Автор Тема: Атол-30Ф П5 не цепляется по wi-fi  (Прочитано 5249 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
В чём может быть проблема? стоит модуль расширения, прошивка 5.7.13.
Настройки вроде сделаны нормально. Но не хочет он цепляться к сети. Сеть естественно нормальная, мобилой цепляется.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Атол-30Ф П5 не цепляется по wi-fi
« Ответ #1 : 16/04/2021 13:52:47 »
Создай точку доступа на телефоне и попробуй подцепить аппарат к своей точке доступа, хотя бы будет понятно где трабл, в Атоле или в сети.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 16/04/2021 13:56:54 »
Попробуй пошуровать настройками в канале связи. Ожидание подключения по ви-фи и получения сетевых настроек чет такое там есть.
« Ответ #3 : 16/04/2021 14:29:02 »
chellenger, а что в закладке 2-Канал связи? какой таймаут для вафли? 0 - значит не использовать канал.
« Последнее редактирование: 16/04/2021 14:54:14 от tridentxp »
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #4 : 16/04/2021 14:31:47 »
плюсую за таймаут, сам попадался на это. ноль стоял и вся причина
Оффлайн Solid
« Ответ #5 : 16/04/2021 15:16:59 »
tridentxp, присоединяюсь, по инструкции 0 - ставишь на 120 и все работает.
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #6 : 12/05/2021 18:45:02 »
Тоже повозился с подключением по wi-fi. И все получилось благодаря форуму. Поставил 120.
В инструкции П5 на Атол30Ф стр.32 WI-FI  и GSM не реализовано для данной модели.  Врут однако. :D
« Ответ #7 : 12/05/2021 18:46:24 »
Врут однако.
Не успевают переписывать инструкции!
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #8 : 12/05/2021 19:07:22 »
Я игрался,ставишь 120-это 120 сек.Через 120 сек. покоя аппарат отваливается в ТД.Надо перегружать.Хотел поставить неприлично большое число, а не дает-максимум 255.Как решить трабл с отвалом-ума не приложу.Нигде не описано.Поставил галку "Автом.восст.связь с ККТ".Проверяем.Работает.
« Последнее редактирование: 12/05/2021 20:13:27 от Market-Master »
  • Похвалили: 111 раз(а)
« Ответ #9 : 12/05/2021 21:52:26 »
Олег1950, верно, не реализовано. В большинстве экземпляров.
« Ответ #10 : 01/03/2023 13:38:54 »
Народ,  как современный 30й работает с wi-fi и GSM? Изменилось что, или как всегда?
Еще вопрос: Что-то в прайсе атла не вижу 30 с модулем. Выходит, коммуникационный модуль только отдельно берется? Или вообще проще 11 в сборе приобретать?
« Ответ #11 : 01/03/2023 16:01:10 »
Max001, Вроде нормально всё работает, модули отдельно.
В каталоге есть какой то 30Ф+ -кто такой я не понял, но стоит на 600р больше.
« Последнее редактирование: 01/03/2023 18:26:18 от chellenger »
« Ответ #12 : 01/03/2023 16:09:44 »
Max001, Понял разницу, с + он умеет ящиком управлять.
« Ответ #13 : 01/03/2023 16:35:07 »
Я бы не брал - слабый блок питания у Атол 30Ф.
to Max001: всё как всегда; покупать лучше с установленным модулем.
« Ответ #14 : 01/03/2023 18:24:00 »
Это наверное потому, что я их все скупаю :)  Поставщик сказал, что кроме меня их никто не берет.
Вот и у меня такие мысли. И вообще лучше свисток в комп всунуть. Я так думаю.
« Последнее редактирование: 01/03/2023 18:52:32 от Max001 »
« Ответ #15 : 03/03/2023 15:03:15 »
Их, насколько я знаю, и не бывает с модулем с завода.По крайней мере,не попадались.Отдельно покупается модуль,они бывают разные,может быть gsm и wifi.может быть чистый wifi,по-моему еще и синий зуб бывает.Чистый wifi стоит около 700 руб.Приживляется без проблем.
