Автор Тема: Перерегистрация ЭКР  (Прочитано 3570 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Перерегистрация ЭКР
« : 15/04/2021 13:25:29 »
В какой то из версий утилит программирования была возможность считать инфо по регистрации из кассы. Была кнопочка вверху. "ИЗ ККМ" Не могу сейчас найти в какой.
Re: Перерегистрация ЭКР
« Ответ #1 : 15/04/2021 13:31:45 »
да почти во всех кроме первой
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #2 : 15/04/2021 13:58:15 »
Как минимум,начиная с 1.4.3.
Оффлайн SODA_68
« Ответ #3 : 15/04/2021 16:02:41 »
 В Utility 1.4.5-1.4.17 точно есть
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 15/04/2021 17:06:29 »
Всем спасибо, поставил 1.5.0
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 919 раз(а)
« Ответ #5 : 15/04/2021 18:08:42 »
Главное что-бы версия ПО ККТ соответствовала версии утилиты.
А то я сейчас менял настройки отделов. Утилита даже не вякнула, что что-то не так, распечатал с ККТ, а там такой бардак...
Другой утилитой всё нормально записалось.
Оффлайн Cyr
« Ответ #6 : 02/05/2021 02:51:35 »
А кто-нибудь перерегистрировал ККТ без утилит при замене ФН? А то у меня прошивка от 8.5.18. Неизвестно, что там считается и запишется новой утилитой. По идее, в кассе уже вся инфа есть, только номер ФН изменить и ещё ЕНВД удалить.
« Последнее редактирование: 02/05/2021 04:03:22 от Cyr »
« Ответ #7 : 02/05/2021 08:22:12 »
Cyr, в прошивке 18г. ещё "электронные" были в чеке.
Что мешает перешить на современную прошивку 19г.
Чтоб самому не мучаться и кассу не мучать ?
П.с: архив руками можно закрыть, а при активации все поля вводить кодами придётся, а на ПК быстрее.
Оффлайн Cyr
« Ответ #8 : 02/05/2021 12:46:00 »
Эта касса используется только для услуг за наличку. Поэтому прошивку менять необязательно. (У меня её и нет)
Разве все данные нужно заново вводить? В инструкции написано, что только РНМ.
« Ответ #9 : 02/05/2021 14:46:51 »
Cyr, если касса у вас на руках, и есть время - попытайтесь.
Помню, что 2года назад пришёл на точку ФН менять. Архив закрыл, ФН поменял, а пункта ЗамFn на кассе не нашёл, хотя по инструкции он там быть должен. Ну и пришлось кассу забрать, в мастерской ФН активировать через прогу, и обратно унести на точку. Прога была старая вроде 1.4.3 уж и не припомню.
Удачи!
Оффлайн Cyr
« Ответ #10 : 04/05/2021 03:57:06 »
Cyr, Помню, что 2года назад пришёл на точку ФН менять. Архив закрыл, ФН поменял, а пункта ЗамFn на кассе не нашёл, хотя по инструкции он там быть должен.
”ЗАП FH” она называется. Хотя почему нельзя через обычную перерегистрацию? Там же есть параметр причины «замена ФН»
« Последнее редактирование: 04/05/2021 12:59:56 от Cyr »
Оффлайн Cyr
« Ответ #11 : 28/06/2021 16:54:28 »
Сегодня сделал замену ФН и перерегистрацию без ПК (в режиме РЕГ?). Новых данных практически не вносил. Они взялись из памяти ККТ. Быстро получилось.
« Ответ #12 : 28/06/2021 22:25:13 »
Быстро получилось.
да, менее 2-х месяцев ушло.
Оффлайн Cyr
« Ответ #13 : 28/06/2021 22:35:20 »
Быстро получилось.
Я один раз попробовал на не боевой, и один раз на боевой. 2 месяца назад я просто подумал на эту тему. Тогда не было надобности.
