Автор Тема: Mettler Toledo 8442 без признаков жизни.  (Прочитано 3574 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Сисадмин из "Гринна"поменял головку и весы умерли. И так четыре платы. Горит только сетевой линк. Индикации нет, реакции на клавиши нет.
С Mettler почти не знаком. Что могло произойти? В блоке питания емкости дутые заменил. HyperTerminal не видит весов.
Re: Mettler Toledo 8442 без признаков жизни.
« Ответ #1 : 01/04/2021 14:39:57 »
И так четыре платы.
Упорный человек однако. Может какой разъем вверх-тормашками воткнул? Проверь БП хотя бы, должен выдавать 24в.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 01/04/2021 14:46:07 »
С блоком питания порядок, 12 и 5 вольт на плате есть.
Вот он упорный здесь описывает свои деяния
https://zipstore.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=2952
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 01/04/2021 15:04:00 »
При замене ТПГ на этих весах нужно быть очень аккуратным и осторожным,по своему опыту говорю,как сисадмин разбирал-собирал неизвестно,но возможно перегнул шлейф,возможно перевернул разъём,блок питания обратите внимание не только на вздувшиеся кондёры,на полевик тоже,на матери сгорает контроллер Интернета U46,вот аккуратно тоже нужно быть при его замене,боится статики,можно и новую микруху убить статикой! Если есть такие весы сразу запасайтесь набором пластмассовых шестерён,малой,средней,большой,их 2 там 2 движка,не советую покупать на двигатели отдельно шестерни по 150 рублей на Алиэкспрессе,сплав гавно,хватает на месяц-два.слишком мягкий,лучше сразу с двигателями новыми купите,есть они на Али,там вообще много чего есть для 8442,а так только по рукам давать этому сисадмину 4 платы ухайдокать при смене ТПГ это талант нужно иметь,хотя замена головы не самая простая.....! А по поводу платы,кроме U46 нужно будет смотреть,что повреждено в каждом конкретном случае,ТПГ там это сдвиговый регистор по большому счёту!
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 01/04/2021 15:11:45 »
Если предположить что сдохла U 46, отпаять ее весы включатся?
« Ответ #5 : 01/04/2021 15:19:30 »
Там бошки вродь как на зёбре - разъем перевернуть нереально, разве что ухитриться местами поменять. Проверь на всяк случай 24в должны подаваться на контакты разъемов, которые ближе к краям башки. Проц то вообще шевелится?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 01/04/2021 16:10:32 »
24 вольта здесь через ключ.
Да на бошке разъемы совершенно одинаковые.
На проце импульсы какие-то есть.
EEPROM которая на панельке, считывал-сравнивал с рабочей. Что шьется во вторую?
https://zipstore.ru/product/komplekt-mikroshem-eeprom-mettler-toledo-tiger-8442/
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 01/04/2021 16:24:07 »
Попробуйте с материнками ещё такую хитрость,на ней есть аккумулятор,отпаяйте его и включите весы,если включаться,то на включённых весах запаяйте аккумулятор обратно и проверьте его,не дохлый ли он!
Но про шлейфы не забывайте,сисадмин мог при сборке передавить кареткой разъём(ы) и тогда он(и) будут коротить в любое время и тогда хана логике и возможно процу!
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #8 : 01/04/2021 16:51:07 »
1. При выключенных весах обнулить- пинцетом замкнуть крайние ноги микросхем ОЗУ.
2. Много случаев кирпича - неисправна 74НС573, слева стоит рядом с сетевухой (только если весы не PRO).
3. Раз по "запарке" перепутал разьемы шлейфа на ТПГ - проц. перепаивал. Некоторые сигналы с ТПГ идут напрямую на камень.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #9 : 01/04/2021 19:05:18 »
Да, одну плату оживил, заменой U18.
 Вторая плата ожила частично, засвечивается, до индикации  "тест"доходит и замирает.
Восьмерки просматриваются с трудом, подсветка горит и всё.
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #10 : 01/04/2021 19:54:29 »
Где до тест доходит желательно аккум. выпаять, минут 5 подождать, впаять. Возможно мусор какой в ОЗУ. После этого должно выйти на "ошибка бд". Бывает и прошивка слетает. Пробовать шить. ПЗУ в панельке подергать - почистить контакты. В общем, если при включении пик то мать можно поднять.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #11 : 02/04/2021 16:27:21 »
Тормознул маленько, сбила первая плата. Проверял без индикации продавца, а на ней совсем другая история-ошибка базы.
В общем поднял еще две платы c U18, в одной еще и RTL пришлось менять.
Одна плата еще осталась, микросхема закончились,а погода дрянь.
Ну а причиной видимо было неправильное подключение разъемов на башке. Парнишка не отрицает.
Всем большое спасибо за помощь.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 02/04/2021 20:21:25 »
У меня вчера тоже домогались,чтобы я приехал,весы этикетку не печатают,белая выходит....очередные шальные ручки "почистили" термоголовку от налипшей этикетки.....
