Главная категория > РР-04Ф бывш. RR-04К
РР-04Ф - загрузчик 131 без ключей
AlexSAN:
--- Цитата: zax от 26/03/2021 17:06:57 ---А для чего подымать версию загрузчика??????
Ну, например, для того, чтобы в будущем можно было обновлять прошивку удаленно по DFU.
Niro:
--- Цитата: AlexSAN от 26/03/2021 17:16:47 ---Ну, например, для того, чтобы в будущем можно было обновлять прошивку удаленно по DFU.
При прошивке Flash Magic-ом и загрузчик "поднимается". На последних прошивках будет 145-й загрузчик.
AlexSAN:
За РР не скажу, а вот чтоб ритейл меджиком прошить, его разбирать нужно, чтоб перемычку замкнуть. Мне проще, не разбирая кассу, один раз обновить загрузчик и прошивку тератермом, а в дальнейшем - по DFU.
Niro:
--- Цитата: AlexSAN от 29/03/2021 17:10:50 ---За РР не скажу, а вот чтоб ритейл меджиком прошить, его разбирать нужно, чтоб перемычку замкнуть. Мне проще, не разбирая кассу, один раз обновить загрузчик и прошивку тератермом, а в дальнейшем - по DFU.
Что-бы шить Flash Magic-ом конечно перемычку замыкать надо. Тератермом шить удобно, но у ТС не получалось, вот зачем понадобился Flash Magic.
AlexSAN:
--- Цитата: Niro от 29/03/2021 19:06:28 ---Тератермом шить удобно, но у ТС не получалось
Вот я и ответил, что нужно сделать именно в этом случае, чтоб получилось - всего-лишь отправить файл повторно.
Мэджиком, пока, приходилось прошивать только один раз, когда у кассы крышу снесло и она ни на что другое не реагировала.
