Автор Тема: Меркурий 185ф и оплата сертификатом  (Прочитано 5861 раз)
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Клиент приобрел подарочный сертификат(как лучше его оформить как авансовый или просто платеж не важно за нал или банковской картой). Далее обладатель приходит со сертификатом и приобретает товар. Как правильно оформить чеки?
Аванс, потом полный расчет. Логично же.
Ну это в простом случае. Бывают сертификаты, с которых можно списывать частичные суммы
зы. Не, ну можно продать его как товар, а потом расчеты с его использованием проводить как "иная форма оплаты" ) но этого бухгалтерия не поймет
Оффлайн ligakkm
У кого есть другие варианты?
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
А зачем другие варианты ?    https://www.eg-online.ru/article/395174/
  • Похвалили: 1310 раз(а)
купить статью за 100 руб.
Продать со скидкой на стоимость сертификата?
Оффлайн RomanPrg
Да, странно, через Google "Расчеты с использованием подарочных сертификатов" прекрасно входит :)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
я здесь читаю:
https://kkt-online.nalog.ru/
меню-методические указания - Продажа товара с использованием подарочной карты (письмо ФНС России от 03.07.2018 № ЕД-4-20/12717@)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Всем привет!
Конфиг.24.08.2020,ффд 1.05 соответственно,ООО, салон красоты на УСН доходе,продает пресловутые подарочные сертификаты,которые потом отовариваются на некие медицинские процедуры по наведению красоты,красивые дамы потом идут с этими чеками в ФНС на предмет возврата налогов.Поэтому надо сделать все правильно,в том числе, и любимое ФНС "задвоение" авансов :)
По логике все понятно :Сертификат-товар-Аванс(т.к. дамы еще не определились в каком месте они будут наводить красоту)-платеж-закрываем нал. либо б\н,при отоваривании бьем услуга\товар-полный расчет-зачет аванса.
Если с пробитием Аванса все понятно,то вот с зачетом(учитывая этот конструктор чеков) не совсем....
 Вопрос,собственно,как пробивать окончательный расчет при зачете аванса?
Вариант "зачет аванса"   КОД-КОД ТОВАРА-ПИ-ЦЕНА-ПИ-00-++ЗАЧЕТ АВАНСА-ИТ-ИТ ,не совсем понятен т.к. тут нет полного расчета
Вариант "окончательный расчет" КОД-КОД ТОВАРА-ВЗ-+ ДО ПОЛНОГО РАСЧЕТА-ИТ-ЦЕНА(ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ)-ИТ-ПР.ОПЛ(ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ)-ПИ-ИТ,так же не совсем устраивает отсутствием зачета аванса
Чеки на выходе идентичны,есть какой то еще вариант? и какой из этих "правильней"?
« Последнее редактирование: 17/11/2023 13:11:42 от buldik »
  • Похвалили: 1537 раз(а)
/// ,красивые дамы потом идут с этими чеками в ФНС на предмет возврата налогов.
не понял от слова совсем , с какого перепуга "красивым дамам " должны возвращать налог" и за что ?
ЗачОт аванса нет такого .
Сейчас на мерке так КОД - номер кода -ВЗ кнопкой ПИ выбрали от предоплата 100 % до оплата кредита
и вперёд .
Дальше чисто бухгалтерские дела .
Оффлайн buldik
Re: Меркурий 185ф и оплата сертификатом
« Ответ #10 : 20/11/2023 14:19:05 »
Там процедуры как медицинские проходят,поэтому под вычет попадают,хотя я сам не совсем понял почему так можно...
и вперёд .
Оффлайн Mity
« Ответ #11 : 23/04/2024 17:47:27 »
Про авансы и пост оплату вопрос остается актуальным. Точнееметотика закрытия чека. Два аванса 5000+1000. В чеке постоплаты указываю аванс 6000, стоимость изделия 17000. В отчете с гашением 23000. Получается надо в место 17000 (итоговая стоимость изделия) пробивать 11000?
« Ответ #12 : 23/04/2024 19:19:03 »
Нужно смотреть теги чека.
По идее, в чеках аванса и постоплаты, цена/стоимость товара - вообще не должна влиять на выручку и грос-итоги, это просто справочные данные. В выручку и грос-итоги должна идти сумма аванса/платежа.
Но всё это нужно проверять, смотреть теги, куда какие суммы прописываются.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #13 : 23/04/2024 20:14:58 »
Mity,
Прошивка Последняя?
« Ответ #14 : 24/04/2024 03:32:38 »
Mity, примерно так и должно быть 6000 авансом + 17000 наличными. итого 23000
нужно конкретно все чеки смотреть.
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #15 : 24/04/2024 14:16:14 »
... В отчете с гашением 23000...
23000 чего? Наличных в кассе? Как правильно написали выше, нужно отчет приложить, лучше в тегах, да и чек тоже.
Но у меня, меркурий (на последней прошивке ФФД 1.05) в печатной форме общую стоимость изделия не печатал, хотя при пробитии чека я ее вводил.
Оффлайн Mity
« Ответ #16 : 25/04/2024 11:59:38 »
Операции проводил на тестовом Мерке. Прошивка была 25-12-2020. Перешел на 23-12-2021. Касса в автономке (тестовая). Смену открыл, пробил аванс 5000р. делаю полный расчет (цена за ед) 6000р.,  ит, предоплата 5000р. В закрытии 11000. Всё сошлось. Проблема в паршивке.
« Ответ #17 : 26/04/2024 02:15:45 »
Прошивка была 25-12-2020. Перешел на 23-12-2021... Проблема в паршивке.
смысл гонять давно исправленные ошибки в древних прошивках. почему нельзя поставить последнюю?
« Ответ #18 : 26/04/2024 11:49:45 »
"Заберите у них этот брак, и выдайте им другой." (с) х/ф Волга-Волга.
