Автор Тема: Мещера -01ф исп.4  (Прочитано 110751 раз)
Оффлайн Briarius
Re: Мещера -01ф исп.4
« Ответ #300 : 05/05/2021 21:51:05 »
Про офд, где увидеть отправляются чеки или нет все понятно, вот в ситуации (пока не было)когда адрес, порт, все норм, офд оплачено, инет есть а чеки не уходят, что смотреть?
ДТО10 - отчет без гашения - пошла печать - закончилась лента - поменяли - распечатался весь отчет с начала но каракулями
Обычно пинают разработчика, присылая лог драйвера "meshera_01_f.jar.txt" из папки \Users\UserName.. Но это плохой вариант. Увы, пока единственный.
А так надо смотреть настройки системы, в основном препятствия м.б. со стороны защиты - бранмауэры-файрволы-и прочие иже с ними.
С печатью будем смотреть теперь не сегодня.
Это сообщение считают полезным: sedukh
Оффлайн Briarius
« Ответ #301 : 06/05/2021 16:06:49 »
Здравствуйте!
Ситуация воспроизводимая? Не воспроизводится на моем ФР. В рамках гадания - можете включить питание ФР с нажатой кн. протяжки? Какая там кодовая страница по умолчанию. В идеале бы - фото всей распечатки.
Оффлайн sedukh
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #302 : 07/05/2021 20:27:59 »
Фото чеков будет, числа 12
Ещё вопрос: кассу можно перенастроить на 57 ленту, но в комплекте нет ни оси ни перегородки, да и установочных мест для них нет, как фиксировать катушку чековой ленты?
Оффлайн Briarius
« Ответ #303 : 07/05/2021 21:26:56 »
Да, например, для варианта, когда переходник под ленту 57 мм прижимает рулон (в отсеке для бумаги) вправо:
Параметры -> Шрифт -> Кол-во символов в строке: 32
Параметры -> Шрифт -> Смещение области печати слева: 16
Для узкой бумаги ФР должен комплектоваться (возможно, по запросу) переходником (вставкой, ограничителем, (как правильно?)) под узкую чековую ленту. С этим вопросом надо обращаться к поставщику или продавцу ФР.
« Ответ #304 : 08/05/2021 10:31:14 »
Для узкой бумаги ФР должен комплектоваться (возможно, по запросу) переходником (вставкой, ограничителем, (как правильно?)) под узкую чековую ленту. ...
А валу протяжки ни чего не будет от постоянного трения с ТПГ, в том месте, где бумага не достаёт ?
В MSK для чего-то вал срезали в принтере для узкой ленты.
« Ответ #305 : 08/05/2021 13:37:13 »
О,да! Помню, в эпоху MS-K, на 57-й ленте, вал с правой стороны настолько выпирало, что ТПГ-шку смещало из-за чего хреновая печать шла на ленте. Первое время ножом срезал, а потом с завода шли валы подрезанные на 57 ленту.
Оффлайн Briarius
« Ответ #306 : 11/05/2021 14:47:31 »
Будет. Но тут слово за конструкторами.
Оффлайн Влад Харевин
« Ответ #307 : 11/05/2021 17:02:42 »
Ограничитель для узкой ленты 57 мм в ФР Мещера-01-Ф выполнен в виде посадочной каретки. На данный момент решается вопрос как будет производится поставка ограничителя.
Оффлайн sedukh
« Ответ #308 : 12/05/2021 14:39:09 »
Сканы чеков во вложении. Ситуация воспроизводиться.
« Ответ #309 : 12/05/2021 21:07:53 »
Прошёл ровно месяц с отлова отого бага .
Печаль.
Оффлайн sedukh
« Ответ #310 : 12/05/2021 22:23:45 »
Это мелочь, кассой более чем доволен  нужен такой же но с 57 лентой. Хотел ещë заказать, чего то там нет ( плат?)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #311 : 13/05/2021 14:16:31 »
Да, дефицит компонентов привёл к необходимости искать замены. Пока подобрали, пока перепроверили, вот и задержка. Но платы уже готовы, сейчас на доставке.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Briarius
« Ответ #312 : 14/05/2021 20:01:52 »
На версии от 29.04.2021 при установке скорости КПУ "авто" (скрин прикреплен к сообщению) у вас ФР будет однократно перенастроен на скорость 115200 и кодовую страницу 7. Попробуйте, пожалуйста.
Проблема в значении кодовой страницы по умолчанию. У вас контроллер КПУ настроен, не так, как должен. При том, что драйвер устанавливает кодовую страницу каждый раз из окна настройки драйвера, где-то видимо этот параметр сбрасывается. Но по методу чуть выше все должно заработать в вопросе кодировки.
« Ответ #313 : 19/05/2021 17:11:31 »
ЗН "ест" любые, в том смысле, что прошивка и драйвер никак не привязаны к ЗН.
А вот индейский дом вышел.
У чужих ЗН обрезаются лидирующие нули если они есть. С чужим ФН не стартует. Ну как не стартует, часа через два распечатал чек инициализации.
Заменить мёртвый отол 55 на мещеру с сохранением ФН не вышло. Будет дальше со своим отолом жить.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #314 : 19/05/2021 17:43:47 »
А можете глянуть утилитой TLV структуру отчёта о регистрации ?
Интересует как выглядит тег заводского номера «чужой» ФН.
И перешлите в личку.
« Ответ #315 : 19/05/2021 18:07:33 »
Я штук пять чужих с закрытым архивом вставлял, всё было одинаково, не работает. Попробовал фискальнуть МГМ в ФНран с чужим номером, он завелся в мещере на ура.
Вставлял свой ФН из своей кассы (Атол 92), тоже не взлетело.
TLV пришлю
Оффлайн sedukh
« Ответ #316 : 21/05/2021 12:53:00 »
Проверил, все норм, кракозябров в чеке нет.
Оффлайн Briarius
« Ответ #317 : 21/05/2021 15:30:30 »
Здравствуйте!
В обновлении "Meshera_01F_v2021.05.21" проблема решена. Архив выложен на форуме разработчиков драйвера.
Это сообщение считают полезным: chellenger, PuRGen
« Ответ #318 : 21/05/2021 16:17:49 »
Здравствуйте!
Спасибо, проверю.
Но пока старый атол 55 вернули с новым принтером. Когда в очередной раз пообламывают усы будем снова пытаться сменить ФР.
Оффлайн Briarius
« Ответ #319 : 21/05/2021 16:43:59 »
Здравствуйте!
Спасибо, проверю.
Мысли вслух.. Перенос ФН с ФР Атол на Мещеру - весьма рискованная идея. Тут лучше 7 раз отмерить.. Как ни крути, но Мещера - не Атол. Плюс, клиент потенциально теряет техподдержку Атола, оплаченные сервисы Атола (если были), переход на платформу 5.0 с ФФД 1.2, и т.д. Также следует убедиться, что работа Мещеры с ПО клиента удовлетворяет потребности клиента.
« Ответ #320 : 21/05/2021 16:45:10 »
Проверил со своим ФН (до этого с ним тоже не работал)
Напечатал- ФН от другого ЗН и в скобках номер.
Менять номер и пробовать пробивать чеки не стал. В другой раз проверю.
« Ответ #321 : 21/05/2021 16:52:28 »
У клиента фронтол 6, Какая поддержка атола? Сервисы это лицензии на маркировку и безналичные, они от этого в мещере не пропадут.
При чём здесь ФФД 1.2 в атоле и П5 ? В мещере 1.2 не планируется?
ЗН от атола в комплекте с шилдиком атола не страшней чем зоопарк мещер с одним названием в реестре и 4 исполнениями кардинально различающимися по факту.
ЗН вернётся на место при первой плановой замене ФН.
А что что-то клиент потеряет, мне стало интересно. Он сейчас купил 3 новых на новые точки. Чем ему это грозит в перспективе? я уже начал беспокоиться.
Оффлайн Briarius
« Ответ #322 : 21/05/2021 17:59:12 »
Тут каждый сам должен увидеть, что он теряет при переходе с Атол на Мещеру, и теряет ли. Всей "кухней", тут не владею, может не так что и выразил в мыслях.
ФФД 1.2 и П5 Атола - имел ввиду то, что у Атола сменив платформу и прошивку предполагается и относительно безболезненный переход на ФФД 1.2, как я это понимаю. В Мещере ФФД 1.2 будет уже в собственном драйвере Мещеры, который сейчас разрабатывается. В нем нет Атол-совместимости (т.е. во внешнем ПО должен будет выбираться драйвер Мещеры, который еще должен быть поддержан разработчиками этого ПО).
"А что что-то клиент потеряет, мне стало интересно. Он сейчас купил 3 новых на новые точки. Чем ему это грозит в перспективе? я уже начал беспокоиться." - Насчет этого, непонятно, о чем речь. О Мещерах или Атолах? Если о Мещерах, то риски будут, как я это понимаю, в том, насколько будет безболезненным переход с драйверов Атола на драйвера Мещеры.
« Ответ #323 : 21/05/2021 21:11:02 »
Значит на сегодня это очень опасная рулетка.
Оффлайн riokta
« Ответ #324 : 28/06/2021 15:53:30 »
Коллеги здравствуйте
Прицепил первый ФР, шпарит норм кроме одного момента...непропечатывает СН ККТ и часть QR кода.  За это могут трахнуть налоговики или проверяющие... Известно ли решение вопроса?
Такое ощущение что производительности ФР нехватает...
Оффлайн Briarius
« Ответ #325 : 28/06/2021 16:30:54 »
Здравствуйте!
Со второго чека (если считать от момента включения питания ФР) печать QR и номера нормальные? Полагаю, что да. Была такая беда на прошивках самого контроллера ПУ (которые должны быть уже все обновлены в продаваемых ФР).
Для проверки надо при нажатой кнопке протяжки включить питание ФР (автотест контроллера ПУ) и в самом низу распечатки (вторая строка вверх от QR кода) будет строка версии КПУ (VERSION N177.......). Должна быть с датой не ранее 2020-11-24.
Проблема решается обновлением этой прошивки, но с расходом нервных клеток. Я попрошу коллегу скинуть сюда методику и саму прошивку с инструментарием.
« Ответ #326 : 28/06/2021 16:46:44 »
Добрый день!
Решение есть! Судя по всему Вам попался принтер с устаревшей прошивкой.
1. Если Вы партнер, можете обратиться к менеджеру по Вашей организации и запросить по гарантии новую плату принтера с актуальной прошивкой.
2. Выполнить перепрошивку платы принтера самостоятельно.
Инструкцию приложил. Прошивку можете запросить у меня по почте harevin@mertrade.ru
« Ответ #327 : 28/06/2021 17:15:32 »
Может проще на диск или в ФА залить ?
Это сообщение считают полезным: Master X, dremel
« Ответ #328 : 29/06/2021 01:41:52 »
Влад Харевин,
Ты только скажи Какой раздел в нашем архиве создать.
,НО Термопринтеры тут
Кассовые девайсы... -Придумай название, и сделаю.
ЗЫ: Принтеры по заводу: Родная шильда. А что и как, я придумаю.
ЗЗЫ: И вообще было бы хорошо, если ВСЕ ваши девайсы и ВСЯ документация были в нашем архиве.
ЗЗЗЫ: -Вы продавцы, мы те кто сталкивается с проблемами, и решаем их на этом форуме. -Кто-то купил ваш девайс, и что-то ему не нравится...., не включен какой-то функционал итд итп....  -Решаем все вместе. -Так что мешает складывать в наш архив
Ссылка в подписи, всегда готов.
Это сообщение считают полезным: Влад Харевин
Оффлайн riokta
« Ответ #329 : 29/06/2021 02:01:00 »
Увы нет, и второй и третий прессованные. Прошивка 2019г...буду менять ближе к выходным.
Еще одна неинтересная фигня (возможно которая полечится свежей прошивкой):  в отчете закрытия смены никаких сумм аля атол. Просто бумажка без данных за смену, как в штрихе. На любой доп отчет по суммам из 10го драйвера - ответ режим не поддерживается.
Отсюда вопрос: как получить развернутый z а ля атол? Снимать х перед z? Некрасиво както.
« Ответ #330 : 29/06/2021 02:02:46 »
Влад Харевин,
Осталось Решить кто?
Армакс или РеСтарт?
« Ответ #331 : 29/06/2021 09:22:01 »
Дак в настройках проставить галки в нужных местах как в атоле. Не помню точно в каком разделе, но там есть печать сумм в отчётах.
« Последнее редактирование: 29/06/2021 15:44:35 от PuRGen »
Оффлайн riokta
« Ответ #332 : 29/06/2021 11:49:57 »
Вы это пробовали (и работает) или теоретически утверждаете? Очень смущает получение цифр ибо, как сказано выше, на отдельные запросы "режим не поддерживается".
Оффлайн Briarius
« Ответ #333 : 29/06/2021 14:46:43 »
По сжатию чека - да, пожалуй, надо смотреть после обновления прошивки контроллера. Если не поможет, то менять блок управления.
Насчет Z-, прилагаю скрин. Надо снять флаг "не печатать Z-отчет при закрытии смены"
Оффлайн riokta
« Ответ #334 : 29/06/2021 15:17:22 »
Понял, прозевал галку...вечером посмотрим.
Спасиб.
А еще вопросик по шаблонам чека, возможно ли его откорректировать на мелкий? Т.е вместо 10см штатного  на 1 позицию сделать 5 см путем перемещения qr и обязательных реквизитов?
« Ответ #335 : 29/06/2021 15:42:09 »
Работает. Я их продал и у клиентов этот вопрос возникл.
Оффлайн Briarius
« Ответ #336 : 29/06/2021 21:30:08 »
Работа с шаблонами в настоящее время не поддерживается.
Оффлайн sedukh
« Ответ #337 : 29/06/2021 21:47:41 »
З/н 8 можно, 14 можно, а 16 почему нельзя?
сегодня штрих хотел подменить, фигвам
« Ответ #338 : 29/06/2021 23:24:33 »
Влад Харевин,
Развлекайся.
Это сообщение считают полезным: promah, Влад Харевин
Оффлайн Briarius
« Ответ #339 : 30/06/2021 14:50:35 »
Из-за привязки к форматам Атола. А там ЗН максимум 14 разрядов (7 байт BCD).
« Ответ #340 : 30/06/2021 20:31:24 »
Это ваще печаль , как бы надо  чтоб и штрих работал , хоть через собственный дровер.
« Ответ #341 : 01/07/2021 03:56:35 »
Briarius,
Нужно пофиксить длину номера до 16 знаков, Иначе только регистрации...
Суть: поломался штрих... А тут Мещера всё скушала и дала ФНу доработать... -А потом сняли с учёта штрих и поставили Мещёра -ВСЕ довольны...
ЗЫ: Выбирает ККТ ВСЕГДА пользователь, может и Мещера не понравится...
« Ответ #342 : 01/07/2021 04:39:32 »
Вот только какой из советов поддерживает этот собственный драйвер, которого пока нет?
Оффлайн riokta
« Ответ #343 : 03/07/2021 18:31:36 »
Такс. Фиаско, полное. Как было, так и осталось.
Перепрошивка не помогла.
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #344 : 03/07/2021 21:24:49 »
riokta, коллега, в некоторое дополнение ( прошу не пинать, что не по теме) - системный администратор может быть кассиром только в одном случае - если обязанности кассира вменены ему в Трудовом договоре... Прецедент есть, админка, штраф.
Тема: Кассир или Кассир-Продавец Штраф
Это сообщение считают полезным: riokta
Оффлайн Briarius
« Ответ #345 : 05/07/2021 14:56:56 »
Для начала я бы попробовал заменить блок питания и посмотреть, есть ли разница в печати.
А дальше лишь теория. Описываемая вами проблема наблюдается впервые, вероятно, что проблема в КПУ. Но это лишь предположение. QR в тесте печатается нормально, но в чеке "жмет" верх. Одно из предположений - регулировка прижима вала принтера может влиять. Это одна из версий. Тут, конечно, разобрать бы подобную проблему у себя, но как это повторить, хз. Если возможно, то заменить ФР.
Также попробовать печать QR через тест драйвера. До кучи попробовать печать картинок. Чтобы посмотреть есть ли сжатие при печати графики.
Оффлайн riokta
« Ответ #346 : 05/07/2021 15:03:41 »
1. Заменим плату, договорились уже
2. Если колво символов сменить на 36 как для 57мм ленты то норм выходит.
Хотя, если приглядеться то чутьчуть куара сверху съелось тоже.
Парадокс.
PS блок питания непричем, менял.
Оффлайн Briarius
« Ответ #347 : 05/07/2021 15:14:50 »
Парадокс.
Две длинные строки уехали из поля QR в отдельные. Строка печатная стала короче в целом. Похоже, что есть связь с нагрузкой во время печати.
Оффлайн riokta
« Ответ #348 : 05/07/2021 15:18:24 »
Чтото ума не хватило скорость печати уменьшить в качестве эксперимента. Попробую на днях
Подскажите как ее уменьшить, чтоб в мануалах не копаться...попробую по анудеску к клиенту прицепиться и ковырнуть.
Оффлайн Briarius
« Ответ #349 : 05/07/2021 16:26:28 »
Скорость изменить можно только средствами настройки контроллера печати. Средствами ДТО или Мещеры это не доступно.
Оффлайн Briarius
« Ответ #350 : 21/07/2021 15:31:13 »
Приветствую коллеги!
Нужен коллегиальный совет. Если обозначенный пункт с ЗН сделаю так, что в ФР всё будет как положено (16 разрядов или сколько там выдаст ФН, но больше 14-ти) - в документах, в обмене с ОФД - везде будет номер из ФН. Но при работе через драйвер Атол невозможно выдавать номер больше 14ти разрядов. Поэтому, если будет выдаваться через драйвер 14 младших разрядов ЗН (соответственно ПО внешнее видит только этот "усеченный номер"), то не будет ли проблем в эксплуатации с вашей точки зрения. Если, конечно, еще само ПО тут не выдаст сюрпризов (например, если есть привязка ПО именно к 16-ти разрядному ЗН, например). Но вопрос пока больше касается самого подхода - допускаете ли вы такой вариант?
Update: Вопрос уже не актуален, т.к. реализовано. Но, потенциально, в вопросе обозначена проблема, которая может быть на практике.
« Последнее редактирование: 23/07/2021 17:37:27 от Briarius »
« Ответ #351 : 02/09/2021 21:17:42 »
Кто денежный ящик подключал? Какая распайка? В доках нет ничего. И кассы нет... :(
« Последнее редактирование: 03/09/2021 05:08:42 от valevok »
« Ответ #353 : 03/09/2021 16:58:53 »
Тока там нет распиновки. В инструкции сказано, обращайтесь к изготовителю.
А могли бы и нарисовать! Скучно им там видать, поболтать хочется с кем-нибудь.
хранение фото
« Последнее редактирование: 03/09/2021 17:20:48 от shurik37 »
« Ответ #354 : 03/09/2021 17:46:23 »
В ТП ответили, схема подключения Атол-овская!
Это сообщение считают полезным: chellenger, valevok
« Ответ #355 : 03/09/2021 19:05:42 »
Именно потому и был вопрос. И еще потому, что хотелось отзывы реально подключавших ящик. А то у меня была эпопея с  "Евой". В доках писали, что можно, а на деле фиг вам. Нет  сейчас аппарата попробовать, а клиент ящик хочет.
« Ответ #356 : 03/09/2021 19:14:47 »
valevok, Я честно говоря, то-же озадачился, так как есть на витрине данный агрегат. Когда полез в документацию и ни чего не обнаружил по данному вопросу, вот тогда и стал выяснять. Может, когда-нибудь и пригодится.
Оффлайн riokta
« Ответ #357 : 04/10/2021 19:20:26 »
Сос, очередное горе горемычное приключилось. Не знаю как это было можно сделать, но отвалилось ухо ножа....
Оставил пока с гребенкой, руками отрывают. Есть такая запчасть? Или блок головки целый только?
А еще обновил драйвер с майского на ME001RU001_20210921. Итог - совсем не видит номера ККТ №00000000000000 .....скрин в атаче.
Пришлось откатить все взад...
« Последнее редактирование: 04/10/2021 20:50:08 от riokta »
« Ответ #358 : 12/10/2021 16:08:26 »
Установили семизначный заводской номер, касса этот номер приняла, но на чеке печатается 8 знаков.
Хотелось бы видеть на чеке номер соответствующий реальности.
Оффлайн Briarius
« Ответ #359 : 13/10/2021 17:16:37 »
Не хватает подробностей, т.к. не воспроизвелось.
По разрядности номера - будет в обновлении, когда закроем другую часть замечаний.
Оффлайн riokta
« Ответ #360 : 13/10/2021 17:27:05 »
А каких подробностей нехватает? Поставил новый драйвер, все превсе параметры в драйвере АТОЛ 10 видятся кроме серийника.....изза этого чеки не печатаются. Вернул старый - заработало
И по ножу ответьте пожалуйста
Оффлайн Briarius
« Ответ #361 : 13/10/2021 17:47:52 »
riokta
1) Регистры серийного номера в настройках драйвера Мещера.
2) Повторное выключение/включение питания ФР иногда могут помочь, после первого запуска обновленного драйвера.
3) Тех. обнуление и перенастройка драйвера также могут помочь, после первого запуска обновленного драйвера.
По пп. 2 и 3 - в драйвере предпринимаются меры, чтобы обновления проходили "прозрачно", но это не всегда работает, особенно, когда обновление выполняется сразу через несколько версий (например, была 1, а перешли на 5ю, минуя 2, 3, 4).
« Последнее редактирование: 13/10/2021 19:45:57 от Briarius »
« Ответ #362 : 13/10/2021 18:07:47 »
Контактный номер отправьте
Оффлайн riokta
« Ответ #363 : 13/10/2021 20:00:46 »
в личку брошу
« Ответ #364 : 13/10/2021 21:41:59 »
В драйвере мещеры регистры серийного номера выбраны "Из ФН"? Вроде тогда не теряется.
Оффлайн sedukh
« Ответ #365 : 18/10/2021 19:08:00 »
Пытаемся подружить мещеру с "Центр управления платежами", связь есть, тестовый (нефискальный) чек выходит, х-отчет печатает, продажа (оплата) не проходит, вываливается ошибка: Ошибка при печати Error ReadFile Need to read. Скачал лог через драйвер атола - сервисная информация, есть такие строки:
2021.10.18 20:40:29.533 T:000007A4 ERROR [CmdBuf] Ошибка работы с буфером команд
2021.10.18 20:40:29.533 T:000007A4 ERROR [FiscalPrinter] Код ошибки ККТ - 00DAh
и 2021.10.18 20:40:30.809 T:000027AC INFO  [FiscalPrinter] libfptr_read_next_record()
2021.10.18 20:40:30.809 T:000027AC ERROR [FiscalPrinter] Объекту 0x033CA390 присвоен код ошибки 30 [Нет больше данных]
куда копать?
Оффлайн sedukh
« Ответ #366 : 18/10/2021 20:34:39 »
Через FnRan тоже не смог чек пробить:
Ошибка при пробитии кассового чека 0х46h Неверная команда от ККТ
через драйвер атола продажа проходит
Оффлайн Briarius
« Ответ #367 : 18/10/2021 20:49:40 »
Скиньте на е-мэйл файл [папка пользователя]\meshera_01_f.jar.txt
Если возможно, то и FnRun или ссылку на него, если он не в свободном доступе.
 "Центр управления платежами" - из браузера с ФР работает? Что то вроде СБИС? Или независимый клиент ставится?
Оффлайн sedukh
« Ответ #368 : 18/10/2021 21:00:14 »
Отправил.
 "Центр управления платежами" - работает не в браузере, свое окно, вроде как приложение, подключился все запущено, как оно там сделали, хз.
Оффлайн sedukh
« Ответ #369 : 19/10/2021 08:44:50 »
Сегодня один чек (первый) пробился из под  "Центр управления платежами", на втором ошибка.
meshera_01_f.jar.txt за 19.10 отправил в почту.
Оффлайн Briarius
« Ответ #370 : 19/10/2021 14:23:58 »
Приветствую! Еще немного потестирую, и выложу обновление.
Оффлайн Briarius
« Ответ #371 : 19/10/2021 16:38:35 »
Обновление драйвера ФР "Мещера-01-Ф" (исполнение 4) в "Meshera_01F_v2021.10.19.zip".
Проблему в ЦУП протестировать пока нет возможности, но промоделировал в fn_run, в ней же и проверял.
Перейти на форум разработчиков для скачивания.
« Последнее редактирование: 16/04/2025 16:25:07 от Briarius »
Оффлайн sedukh
« Ответ #372 : 20/10/2021 15:32:47 »
Обновил драйвер, со слов клиента: платеж - оплата - ошибка печати, открывают платеж - повторная печать чека - чек печатается. Связался с клиентом к концу дня, хотел скачать лог, новая информация: обновилась винда,   плюс вышло сообщение что ЦУП обновлено, плюс было сообщение что касса обновлена (не ясно что это), после этого чеки пробиваются.
Тестируем дальше, посмотрим что завтра будет.
« Ответ #373 : 29/10/2021 11:29:18 »
Клиент жалуется, что касса не пробивает чеки при наличии скидок в 1с.
В теме меркуриев у вас было написано:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14312.msg215076.html#msg215076
Поясню. У Вас должен быть итог чека одинаковый с итогом в 1С.
В позиции чека ККТ всегда включает скидку в цену товара (требование ФФД), а 1С отображает в табличке цену без скидки.
Для информации, ещё какие опции в ККТ есть:
-  Опция 64 (контроль итоговых сумм чека по 1С)
   0 - контролировать итоговые суммы чека по 1с.
   1 - не контролировать итоговую сумму чека по 1с.
    При установленной опции 64 в 0:
    - если сумма наличных превышает сумму по итогу ККТ, то разность идёт в сдачу.
    - если сумма по итогу чека отличается на копейки (но до рубля идентичны), то идёт в суммовую скидку (округление копеек).
-  Опция 34 (метод округления стоимости товара в позиции чека):
   0 – математическое (арифметическое)
   1 – простое (с отбрасываем десятых копеек)
   2 – бухгалтерское
В Мещере где-нибудь такие настройки есть, чтобы не было конфликтов с 1с?
Чую вернут мне эти кассы если они у них со скидками из 1с не подружатся. 1снеги давят на то, что с атолами всё хорошо, купите у них атолы.
Оффлайн Briarius
« Ответ #374 : 29/10/2021 14:26:59 »
Приветствую! В настоящее время именно эту проблему тестируем-исправляем. Думаю, что обновление будет выложено в начале следующей недели.
Оффлайн Briarius
« Ответ #375 : 03/11/2021 16:44:46 »
Обновление драйвера ФР "Мещера-01-Ф" (исполнение 4) в "Meshera_01F_v2021.11.03_passw_is_123.zip".
Основное исправление касается формированию скидок методом, который часто используется в 1С обработках.
Замечу, что эта версия еще тестируется. В настоящее время из-за проблем с тестовым ОФД пока не проверена работа драйвера в части обмена с ОФД.
ПС: Master X, положу в архив форума, когда завершим проверку.
« Последнее редактирование: 16/04/2025 16:23:17 от Briarius »
Оффлайн windos
« Ответ #376 : 23/12/2021 22:30:15 »
Неделю назад проверял на W7 64-все было штатно..Сейчас нужно настроить на Win7 32-  тут сплошные чудеса- устройство подключено к COM7
Заданный в настройках COM-порт занят или отсутствует в системе!
Драйвер не отвечает .  Ранее отвечали уже- но не помогают советы..Есть какое решение..? Или нужна 64 битная винда?
« Ответ #377 : 24/12/2021 02:14:45 »
 А семерка какая? У меня на Win7 домашней тоже ничего не вышло. Благо у клиента еще ноут нашелся свободный с десяткой. там все влёт установилось. Кстати, семерка 64-битная была.
« Последнее редактирование: 24/12/2021 03:50:53 от valevok »
Оффлайн windos
« Ответ #378 : 24/12/2021 10:50:11 »
Расширенная 32. На расширенной 64 все работало..
Оффлайн windos
« Ответ #379 : 24/12/2021 13:26:04 »
Установил дополнительно W7 64- все заработало.
3 Кассы зарегистрировал на W7 64 - все отлично.
« Последнее редактирование: 24/12/2021 17:02:56 от windos »
Оффлайн Briarius
« Ответ #380 : 24/12/2021 22:17:01 »
..Сейчас нужно настроить на Win7 32-  тут сплошные чудеса...
Приветствую! Насколько помню, драйвер должен работать и на 32-разрядных ОС, т.к. работал. Проблему изучим и устраним.
Оффлайн windos
« Ответ #381 : 25/12/2021 11:44:47 »
Ок...Сейчас ,уточню, установил W7 Prof 64- все работает.Драйвер от 18 ноября.
Оффлайн riokta
« Ответ #382 : 04/01/2022 03:14:33 »
ФФД 1.2 пока не? Не попали в реестр? Вроде обещали к середине декабря
Оффлайн sedukh
« Ответ #383 : 14/01/2022 12:09:15 »
ПО https://midays.ru/
Подключил ФР Мещера-01 исп.4 через ДТО10, одна позиция, без маркировки, наличными, от нажатия оплата до готовности к следующей операции 7+ секунд, не очень быстро, если через драйвер пробить чек - примерно 2 сек, подключил Атол 22 - секунды 4, как бы ускорить работу?
« Ответ #384 : 14/01/2022 12:15:59 »
Можно попробовать подключаться не через IP, а через виртуальный COM, не знаю как с вашим софтом, но иногда помогает.
Оффлайн sedukh
« Ответ #385 : 14/01/2022 13:42:44 »
Без разницы что так, что так, чек напечатает и задумается (софт) ответ от фр получает как то долго.
Оффлайн riokta
« Ответ #386 : 21/02/2022 15:24:57 »
Ау
тот что сейчас в реестр попал, это именно Мещера-01-Ф исп 4 или просто Мещера-01-Ф онлайн касса?
« Ответ #387 : 16/03/2022 13:55:44 »
Говорят, что под 1.2 этот аппарат будет с другим названием Нева 03. (или нева 01 исп 03) .
Выходит нужно будет снимать с учёта и ставить заново?
Что с драйвером? Атол ДТО под 1.2 явно не захочет дружить. Какой софт поддерживается?
Оффлайн Бушин
« Ответ #388 : 16/03/2022 15:42:20 »
По ФФД 1.2. работа ведётся, результаты будут понятны примерно к маю 2022 года. Драйвер под 1.2 написали свой, сторонние драйверы больше не нужны. Софт будет поддерживаться любой, который работает с Атол по ФФД 1.2
« Ответ #389 : 16/03/2022 15:58:09 »
т.е. протокол атола, но драйвет свой?
Надеюсь не java снова? )
« Ответ #390 : 16/03/2022 16:54:51 »
Нет.
Это сообщение считают полезным: PuRGen, wwint
Оффлайн windos
« Ответ #391 : 09/09/2022 17:19:04 »
Добрый день! Вопрос о ФФД 1.2 . Готово решение ?
« Ответ #392 : 09/09/2022 17:36:24 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18608.0.html
Оффлайн windos
« Ответ #393 : 09/09/2022 17:52:16 »
Можно словами..Т.е. если нужна маркировка- про Мещера не пойдет?
« Ответ #394 : 09/09/2022 18:06:09 »
Примерно как с Ритейл 01Ф - Ритейл 01 ФМ
Снять мещеру, модернизировать в неву переклейкой шилдика (а возможно и сменой модуля) и зарегить обратно уже как неву 03
Оффлайн windos
« Ответ #395 : 09/09/2022 18:09:03 »
Жесть..Летом только купил клиент у нас 4 Мещеры..А где подробнее почитать о переделке?
« Ответ #396 : 09/09/2022 18:12:27 »
Это надо в теме Невы спросить. Там только 29 ответ Бушина про то, что попробуют решить возможность модернизации переклейкой шилдика.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18608.msg250836.html#msg250836
« Ответ #397 : 09/09/2022 19:02:12 »
а раньше не было маркировки? до сегодняшнего
« Ответ #398 : 09/09/2022 19:04:49 »
geodile, 1.2 не было. Обещано было, что будет уже под новым названием. Но сейчас есть вопросы по совместимости с верхним софтом.
« Ответ #399 : 09/09/2022 19:07:05 »
PuRGen, да я про то что продали летом без 1.2. была у клиента маркировка или нет
если была, ее и нельзя было ставить уже
мещеры не видно в реестре на 1.2
