Автор Тема: Мещера -01ф исп.4  (Прочитано 111936 раз)
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Мещера -01ф исп.4
« Ответ #200 : 06/04/2021 02:06:55 »
Тут подготовка производства 20к - уже войсковая операция, а 300к разовой партии , без контракта - вас просто пошлют.
« Ответ #201 : 06/04/2021 02:13:25 »
Slava, нынче в любой отрасли себестоимость софта выше себестоимости железа.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
« Ответ #202 : 06/04/2021 02:15:59 »
Это для прямо откровение для меня )
Оффлайн SergN
« Ответ #203 : 06/04/2021 02:17:29 »
Зачем? Софт написан, программистов разогнали, чтоб деньги не тратить, теперь штампуем железо.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #204 : 06/04/2021 02:20:21 »
Тупо - сколько обходится чисто железо
Производственная себестоимость изделия в сборе при объемах производства от 100 тысяч в год, примерно 55-58 долларов, в зависимости от курса, чем дешевле рубль, тем ниже себестоимость в долларах, и наоборот. В этих цифрах нет затрат на разработку, техническую поддержку, гарантию, ведение реестра (экспертизы и пр.), маркетинг, сбыт и т.п.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #205 : 06/04/2021 02:31:20 »
Отлично ! Теперь вопрос - как же получилось , что ЦРПТ тупо генерит цифры в количестве миллиардов .
Ни каких тебе пресс-форм , вредного производства при изготовлении плат и т.п.
Да , еще при этом умудрились ввести уголовную ответственность  в ФЗ ?
Оффлайн SergN
« Ответ #206 : 06/04/2021 02:34:05 »
Понятно. Думал действительно интересно производство.
Оффлайн Бушин
« Ответ #207 : 06/04/2021 02:35:56 »
Теперь вопрос
Кому вопрос?
« Ответ #208 : 06/04/2021 03:29:05 »
Теперь вопрос
Кому вопрос?
Не обращайте внимания , это так про производительность процесса ) .
Про производство всё доходчиво объяснили .
Ладно , похоронил Рестарт Мерки - пойду помяну . Может в Индии воскрестнут с новыми прессформами  и ПО .
"Можно, но принтер слабый (ресурс и скорость совсем плохо), лента 57 (очень неудобно для печати наименований товара по новым требованиям), отреза нет, электроники много лишней (а это цена) и т.п."(с)
Хера на рынок изначально было выводить ?
Самый кондовый кнопарь - это как от ребёнка своего отказаться .
Не понимаю я этого ....
Оффлайн Бушин
« Ответ #209 : 06/04/2021 04:34:25 »
Чтобы понимать, для начала нужно внимательно читать. Приведённый фрагмент моего высказывания относился к предложению из кнопочной кассы сделать ФР, что я считаю нерациональным.
Итог всей моей беседы можно подвести такой: для успеха любые кассы, в т.ч. кнопочные кассы - нужно развивать, в том числе "железо", так как железо устаревает не менее стремительно, чем софт, и только одним софтом "лошадь" не оживить, рано или поздно она "сдохнет".
« Ответ #210 : 06/04/2021 10:36:54 »
Имхо суть проблемы в том, что хотелок к кассе все больше, а кнопок всего 24 :). Отсюда все эти режимы ФР и прочие костыли. Да и дисплей хотелось бы побольше и поинформативней и кроме как тачем эту коллизию не разрешить. Вопросы надежности и цены это уже все вторично. Мне кажется если кнопари и выживут, то в какой-то узкой нише или если для какого-то сегмента торговли снизят требования к ККТ - тупо отбивает выручку и ладно.
Кстати вопрос программистам: что проще каждый раз переписывать прошивку под законотворческий понос или клепать приложухи к уже готоовой платформе?
« Ответ #211 : 06/04/2021 11:07:24 »
.......фрагмент моего высказывания относился к предложению из кнопочной кассы сделать ФР, что я считаю нерациональным.
Это в корне ошибочно.
Надо было на основе схемотехники и ПО для меркуриев сделать фр, но убрать лишнее:
- клавиатуру (оставить 4-8 кнопок)
- облегчить ПО (сократить отделы, шрифты, базу товаров....)
- добавить Ethernet
- добавить управление ДЯ
- сделать совместимость с ТД ШТРИХ, АТОЛ, а соответственно и ПО
Сделать всё это надо было в новом корпусе (не дай боже как М-119Ф).
Скептики скажут, что нахрен с таким принтером фр - для бизнеса бьющего несколько чеков в день самое то.
Но это была бы другая ккт нужная для переходного периода.
« Ответ #212 : 06/04/2021 13:05:50 »
Меркурий 185ф прошивка 25.12.2020 и Штриховское ПО  Штрих-М:"Розничная торговля базовая" реально работает у клиента  более двух месяцев.
- добавить Ethernet
На заре раскрутки меркуриев членами профсоюза, т.е. участниками этого форума(надо отдать должное Бушину С.А.- сильный маркетинговый ход, сделав ставку на цтоошников) предлагалось и не один раз добавить Ethernet, обещал опционально добавить, но видно не успел, занялся планшетом
« Ответ #213 : 06/04/2021 13:17:23 »
Вот кроме прессформ- и за это тоже спасибо сами знаете кому (это один и тот же человек). Я этот вопрос задал в том же 2017- году, он ответил- параллельно 2 ветви разработки вести мы не будем, это гемор (не дословно).
Так что сам породил- сам и добил.
« Ответ #214 : 06/04/2021 13:32:08 »
Кстати, зачем в одной кассе Меркурий стали "жить" два режима работы - ККТ и ФР.
Я считаю это понты!
Почему не разделить эти два режима сделав отдельно прошивки.
Наверняка что то с законами мешает.
Возможно поэтому так долго и так мучительно идет весь процесс ККТ+ФР!?
Комбайн всегда сложнее......
« Ответ #215 : 06/04/2021 14:00:29 »
https://deti123.ru/skazka/kasa-iz-topora
Оффлайн Бушин
« Ответ #216 : 06/04/2021 15:23:36 »
- добавить Ethernet
Ёлки-палки, вот не додумался, сожалею :)
А несколько вопросов можно?
1. Клавиатуру делаем 4, 5 или 8 кнопок, они должны быть цифровые или функциональные? Если цифровые, то в два регистра, т.к. цифр 10 плюс "."? Или может сенсорный экран сразу забабахать к этим кнопкам?
2. А что даст облегченное ПО? На стоимости не скажется, софт для реализации отделов или шрифтов геометрическими размерами и массой не обладает, чего добиваемся? Максимум 1 доллар экономии, если поставить примитивный процессор с минимальным объёмом памяти программ.
3. Ethernet - дело хорошее, но это сразу мощный проц и обвязка, как тогда выполнять п.2, т.к. цена кассы с Ethernet поднимется минимум на 4-6 долларов, где экономия?
4. Управление д/я - это здорово, но д/я идут в основном на 12/24 В, и ток нужен Ампер, хоть и в импульсе, а где взять их в кассе, в которой аккумулятор работает в буфере с напряжением не выше 7,6 В, преобразователь или блок питания ставить на 12/24В?
Вы предлагайте, предлагайте, мы, диванные эксперты, умеем критиковать :)
но видно не успел,
Ethernet был в планах на 2018 год, но не срослось, сейчас это уже бессмысленно обсуждать.
« Ответ #217 : 06/04/2021 15:45:48 »
- добавить Ethernet
А чем вас в таком случае не устаивает Атол-91/92 там все это есть, кроме  ДЯ. Ценой? Поборами за подписки?
« Ответ #218 : 06/04/2021 15:56:05 »
Перевод стрелок на новых владельцев?
« Ответ #219 : 06/04/2021 16:08:33 »
Исторический опыт показывает, что режим ФР не спасает кнопочные кассы от вымирания. Столько крутых идей похоронено, жалко конечно.
Тем не менее кнопочная касса рынку нужна. При этом непонятно, что делать с избыточными требованиями к кнопочным ККТ и как это донести до регулятора.
« Ответ #220 : 06/04/2021 16:25:06 »
Жизненный опыт мне подсказывает, что если донести до регулятора избыточность требований не удается, то на них (эти требования) можно просто забить
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #221 : 06/04/2021 17:12:22 »
Наивный человек :).
Для того, чтобы попасть в реестр не получится «забить». По крайней мере, если идти по «общей» очереди.
Один из примеров из прошлой сертификации:
Эксперт потребовал, покажите мне пример оформления чека в котором будут:
- позиции со всеми способами расчёта (полный расчёт, частичный расчёт, полная предоплата, частичная предоплата, полный кредит, частичный кредит, оплата кредита и т. д.).
- позиции с атрибутами агентов, и с агентскими вознаграждениями.
- при этом оплата должна быть пробита: частично наличными, частично электронными, частично встречным предcтавлением.
И наконец в конце прописать атрибуты покупателя.
Тогда пришлось, голову сломать, как сделать интерфейс на «кнопках», что бы всё это можно было пробить. Хотя в жизни такого и быть не может по определению.
« Последнее редактирование: 06/04/2021 18:40:16 от RomanPrg »
« Ответ #222 : 06/04/2021 17:23:06 »
А разве для касс с сенсорным экраном это не проблема?
В чём отличие?  Да только в визуализации интерфейса... в остальном те-же проблемы... сделать юзабельный интерфейс.
А то-что в одном случае нужно нажать кнопку, для перехода к выбору пункта меню, а в другом тапнуть по экрану, для тоё-же самой цели... это не принципиально...
Это сообщение считают полезным: andales, shurik37, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн SergN
« Ответ #223 : 06/04/2021 18:19:24 »
Что  значит кнопочная касса рынку нужна?
Давай я нарисую фейс на 5-ти дюймах, кторый полностью повторяет меркурий -
Нарисую 2-х строчное поле вывода информации, ниже - клавиатуру меркурия, и сделаю полнотью поведение как у меркурия.
Это будет кнопочная касса ? за ней в очередь выстроятся ?
Сомневаюсь.
Значит критерий кнопочные-не кнопочные, все же не столь важен :)
« Ответ #224 : 06/04/2021 18:24:05 »
Мой пост был адресован не к заявителям, а к пользователям. Хотя, в принципе, все равно никто нихрена в этом не понимает. Только заноси бабосы.
« Ответ #225 : 06/04/2021 18:31:33 »
Сомневаюсь.
Попробуй, может ты и прав.
Только отличия всё равно будут:
1. Тыкать в стекло не столь приятно как на кнопку.
2. Старт смарта медленнее кнопочного раз в 3.
3. Время автономной работы меньше раза в два.
4. Смотреться такой интерфейс будет как извращение.
5. Цена выше раза в два.
« Ответ #226 : 06/04/2021 18:48:36 »
Сомневаюсь.
Вспоминаю ККТ Микро103/104 в магазине с дырами в кнопках от ногтей кассирши.
И совсем недавние жалобы знакомой кассирши (в кулинарии), что ногти болят от постоянных ударов по сенсорному экрану.
Что будет с сенсорным экраном, когда касса на пол упадёт, и сколько будет стоить ремонт?
И сколько их падало (кнопочных касс)... пришел, корпус в пазы вправил, выпавшие кнопки на место вставил, и дальше работают...
« Ответ #227 : 06/04/2021 18:56:41 »
Вспоминается древняя реклама стирального порошка: зачем переплачивать, если можно получить тот эффект за меньшие деньги. А эти платные приложения, ремонтопригодность и т.д. Кстати немного статистики по региону: регистрация эвоторов 37%, меркуриев 63%, период декабрь- март 20-21год. Понятно, что рынки и выездная торговля наложили свой след, господин Бушин С.А. может проверить достоверность цифр.
Оффлайн SergN
« Ответ #228 : 06/04/2021 19:41:15 »
Итого - нужна не кнопочная касса.
Нужна дешевая касса.
« Ответ #229 : 06/04/2021 19:50:09 »
Эксперт потребовал, покажите мне пример оформления чека в котором будут...
Ну так при ЭКЛЗ вообще альбом всех видов чеков сдавали на экспертизу и в ФНС...
« Ответ #230 : 06/04/2021 20:02:46 »
Ага, только еще надежная и удобная.
Вон почему-то Пионеры сейчас даже в пол цены ни кто не покупает.
« Ответ #231 : 07/04/2021 00:16:37 »
Наивный человек :).
ОК . Как эксперту демонстрировали как сделать это вот всё ,ну допустим на Атол 1Ф ?
У него же всего одна кнопка ?
А наверное есть дискриминация - если кнопарь , то только кнопками , а через верхнее ПО нельзя ?
"Чтобы понимать, для начала нужно внимательно читать. Приведённый фрагмент моего высказывания относился к предложению из кнопочной кассы сделать ФР, что я считаю нерациональным. "
Принтер убогий , без отрезчика и вот это вот всё .
Смотрим тот же Атол 1ф - принтер -убогий , отрезчика тоже нет - но ..ФР .
Парадокс - на хрена Атол выпустил это чудо ?
Хотя да , у Атола своё понимание . Мне лично не всегда понятное , но многие вещи он делает хорошо .
« Ответ #232 : 07/04/2021 00:34:32 »
Атол-1Ф это работа над ошибками после Атол-15Ф - это ФР для курьеров, схема мини ФР + смартфон/планшет. Его так-же хотели использовать как дешевый ФР, для малонагруженных точек как Атол-30Ф только еще меньше, с одним кабелем(сигнальный и питающий кабель один), но не срослось.
« Ответ #233 : 07/04/2021 01:42:03 »
но не срослось
А у Штрих-Нано срослось. И кстати, если вы его разбирали- вот там себестоимость реально баксов на 15-20 ) Однако отпускная цена выше Мерков
« Ответ #234 : 07/04/2021 01:54:12 »
но не срослось
Ну не знаю - Нано да - аналог - цена без ФН 4500 . Принтер , что там,  что там полный аналог как у Мерков .
Оффлайн Michael
« Ответ #235 : 07/04/2021 05:06:46 »
К сожалению, минимум на бакс дороже :(
« Ответ #236 : 09/04/2021 19:29:48 »
Непонял ! Кто посмел? Кто посмел спереть батарейку !
Наказать наглеца !
И это, а чё сюда ЭКЛЗ какая то другая надо? чёто мои не влазят.
Это сообщение считают полезным: Master X, tamvas, RomanPrg
« Ответ #237 : 09/04/2021 19:36:58 »
Где-то я такое уже видел, и делал .
Надо только чуть посильнее нажать .......
« Ответ #238 : 09/04/2021 19:39:36 »
promah, Так отпили кусок ЭФН, и примотай сбоку синей изолентой))
Чтоб все по фэншую было)))
« Ответ #239 : 09/04/2021 19:54:28 »
Не, нормально вошло, впритирочку , и всего то 4 болтика открутил.
« Ответ #240 : 09/04/2021 19:58:45 »
Это , что за вирус ?
Тут линк вообще кривой
И на другом компе ....
Ну шо , без бубна никак чтоль?
« Ответ #241 : 09/04/2021 20:11:47 »
Говорят не нужна. Время из компа.
« Ответ #242 : 09/04/2021 20:13:12 »
Я не пользуюсь касперским и ничего )))
« Ответ #243 : 09/04/2021 20:20:23 »
PuRGen, У кореша 3 сервака под каспера охране было , но их хакнули . И всё ничё , да вот только дюжо сильно по самолюбию и по карману ударило .
Я к чему - ибо нехрен !  Я такое запускать без антивиря не буду .Мне вообще не впилось что либо с ЯД качать ,и не надо на паблики всякие свои софт хранить , мало ли что они туда напихали . В общем до понедельника - я опечален , тыкайте пальцем , давайте нормальный линк , чтоб без бубна .
Оффлайн Briarius
« Ответ #244 : 09/04/2021 21:12:32 »
Мимо проходил, извините).
В архиве запароленном (уж так в него точно не заберутся вирусы) дистрибутив текущий + md5 + sha1 + ссылка на результат проверки на Virustotal. Пока хз, как обойти каспера, надо вникать, что ему не нравится. Если ругается только на дистрибутив, то, видимо, дело в упаковщике createinstall'a. Сейчас пакуется вообще без сжатия, тоже не помогает. Сами мы туда вирусы не вписываем, разве что здесь торчат уши агентов АНБ (вместо шутки).
Пароль к архиву: 123
SHA1 (Meshera_01F_v2021.04.07.exe) = 21dbcd639a53440b15c7b075f9e67907946984c9
MD5 (Meshera_01F_v2021.04.07.exe) = 783c67e2933e62e64159526b872b29b5
Результаты проверки на Virustotal
« Последнее редактирование: 09/04/2021 22:19:47 от Briarius »
« Ответ #245 : 09/04/2021 21:41:25 »
Что-то не так, опять
Событие: Процесс завершен
Программа: Драйвер Мещера-01Ф Setup
Пользователь: CTO\user
Тип пользователя: Активный пользователь
Компонент: Мониторинг активности
Описание результата: Завершен
Тип: Троянская программа
Степень угрозы: Высокая
Тип объекта: Процесс
Путь к объекту: C:\Users\user\Downloads\Meshera_01v4_07042021
Имя объекта: Meshera_01F_v2021.04.07.exe
Оффлайн Briarius
« Ответ #246 : 09/04/2021 21:53:55 »
Значит поможет только внесение в список исключений антивируса. Я и написал, что с касперским непонятно пока как дружить. Возможно и с другими антивирусами будут конфликты.
Несколько странно, что касперский вирустотала ведет себя совершенно спокойно в отличие от касперыча, установленного "на местах". Не буду гадать о причинах.
« Ответ #247 : 09/04/2021 22:02:48 »
У меня SHA-1 не сошелся, MD5 Верный
Оффлайн Briarius
« Ответ #248 : 09/04/2021 22:07:09 »
на скрине все сошлось у вас.
SHA1 = 21dbcd639a53440b15c7b075f9e67907946984c9
Так понимаю, код регистронезависим.
Также удобно сравнивать не визуально, а автоматически. Советов на этот счет не могу дать. Но в totalcmd есть "Файл" -> "Проверить CRC-суммы". Автоматом проверяет по файлам сумм, которые сгенерированы тоталом же. Думаю, что более менее приличные проверялки тоже должны иметь похожие механизмы автоматической проверки.
« Ответ #249 : 09/04/2021 22:14:12 »
Хм, да сошлось, видимо утилита сравнения глючит.
C:\Users\user\Downloads\Meshera_01v4_07042021>certUtil -hashfile Meshera_01F_v2021.04.07.exe md5
Хэш MD5 Meshera_01F_v2021.04.07.exe:
CertUtil: -hashfile — команда успешно выполнена.
C:\Users\user\Downloads\Meshera_01v4_07042021>certUtil -hashfile Meshera_01F_v2021.04.07.exe sha1
Хэш SHA1 Meshera_01F_v2021.04.07.exe:
« Ответ #250 : 10/04/2021 04:26:40 »
По любому, есть "закладка"...
Ну или "Сырники" в студию:...
« Ответ #251 : 10/04/2021 04:32:10 »
Андрей, выложи софт, без установщиков. Каталог с программой. filename.zip -Распаковали и вопросов не будет...
Оффлайн SergN
« Ответ #252 : 11/04/2021 02:48:46 »
Смысла нет. Атол начал во фронтоле интеграцию со стандартным протоколом умка. Т.е. драйверов не нужно. Для 1с лежат уже 3 года
« Ответ #253 : 12/04/2021 14:47:31 »
Time -over.
Ждать софтину без зверей ?
 Или обратно в коробку её ,и в шкаф с агатами , пионером и 106-й ...
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #254 : 12/04/2021 14:51:04 »
Николаенко, что-то о своём написал, к нашему изделию это не имеет сейчас отношение.
Можете брать, тестировать, писать замечания передам товарищам по назначению.
« Ответ #255 : 12/04/2021 15:05:26 »
ааа ээээ
Я так не играю
Оффлайн Briarius
« Ответ #256 : 12/04/2021 15:10:17 »
В архиве каталог Мещеры, который порождается инсталлятором.
Если в системе не установлена виртуальная машина Java, то вручную установить "jre-8u221-windows-i586.exe" или скачать текущую версию с Oracle.
Если в системе не установлены библиотеки Visual C++ 2013 x86, то вручную установить "vcredist_x86_(2013).exe".
Можно без всяких "если" просто поставить и всё. Эти экзешники взяты с официальных сайтов Oracle и Microsoft ("vcredist_x86_(2013).exe" мною переименован приписыванием года с скобках).
Драйвер Мещера запускается через "runUI.bat" или "launch.vbs". Установщик создает ярлык на "launch.vbs" с привязанной иконкой "icon.ico".
ПС: Я прекрасно понимаю тех, кто внимает предупреждениям каспера, но virustotal, вроде, тоже считается надежным ресурсом. И тот же каспер (неизвестно какой версии, канешь) там тихо молчит в тряпочку.
ПС2: На исполняемый файл драйвера "meshera_01_f.jar" пока не было ни одной жалобы, что на него ругается антивирус. Т-т-т..)
« Последнее редактирование: 12/04/2021 15:38:13 от Briarius »
Это сообщение считают полезным: promah, Master X
« Ответ #257 : 12/04/2021 15:27:34 »
не
Годна
Запустил
фн от офисной кассы воткнул .
Как ЗН поменять?
Оффлайн Briarius
« Ответ #258 : 12/04/2021 15:35:51 »
« Ответ #259 : 12/04/2021 15:53:23 »
Бнопня.
Оффлайн Briarius
« Ответ #260 : 12/04/2021 15:58:07 »
На Ронгте кодовая страница 7.
В драйвере используется CP866. Список кодовых страниц и/или номер активной по умолчанию распечатывает автотест контроллера принтера (включить питание с нажатой кнопкой протяжки ленты).
« Ответ #261 : 12/04/2021 16:05:05 »
Урра ! Знакомые букпфы
Оффлайн Briarius
« Ответ #262 : 12/04/2021 16:12:34 »
Ну тогда коньячку кофейку))
Сегодня юбилей - 60 лет назад Гагарин Ю. А. стал первым человеком, совершившим полёт в космос.
Ну, а мы - сегодня запустили Мещеру)
« Последнее редактирование: 12/04/2021 16:29:03 от Briarius »
« Ответ #263 : 12/04/2021 16:33:56 »
Ну тогда
Пилите дальше , больше и дружнее , я за всех тестером быть не буду .
стоит выключить и включить кассу - и шаткое равновесие снова нарушается  , и если ещё атола драйвер запущен - то совсем ненормальный цирк начитается.
Работает только в одном случае - включили кассу , запустил launch.vbs   . Но если выкл-вкл кассу  , или дровер запустить раньше чем включил кассу - то ничего не  коннектится , связь пропадает, кассу не хочеть видеть , но порт видит -
Подключение ККТ Мещера-01Ф...
 устройство подключено к COM202
Заданный в настройках COM-порт занят или отсутствует в системе!
Драйвер не отвечает
Драйвер не отвечает
Драйвер не отвечает
Драйвер не отвечает
Драйвер не отвечает
 И вообще , оно снова бнопню пишет ! хотя в настройках -7 стоит .
« Ответ #264 : 12/04/2021 17:00:06 »
продолжим
чтоб заработало  , чтоб как надо прям заработало !
Я вот алгоритм придумал , я тут по ардуинному нацарапаю , а когда из-коробки починим - почистим посты.
Включаем кассу ;
Запускаем launch.vbs ; // пытается соединится
delay (60000) ; // ждём 60с. вылезания чека диагностики без отреза - "БНОПНЯ"
Alt+F4 ;  // закрываем дровер
Enter ;  //снова запущаем дровер  , и выходит нормальный чек диагностики и отрезается он
               режиком и всё ! и работает ! главная кассу не выключать .
Оффлайн Briarius
« Ответ #265 : 12/04/2021 17:41:52 »
Пока мне известен лишь 1 способ подвесить драйвер - прервать где-то на незаконченном обмене в запросе к ФР. Тут да, помогает включение/выключение питания ФР. Что касается последовательностей запуска драйвера Мещеры и Атола с включением питания ФР, то это никакой роли не играет.
Что у вас за чудеса - будем разбираться. Похоже на некорректное автоопределение КПУ (в последнем сообщении). Как вариант - поставить скорость КПУ напрямую ту, на которой работает КПУ (распечатывает автотест контроллера принтера - включить питание с нажатой кнопкой протяжки ленты). У Ронгты RP-80 это 57600 или 115200.
« Ответ #266 : 13/04/2021 22:00:24 »
Это мне надо пальцем показывать . Что и куда давить ? и от имени кого всё надо ставить и запускать .
У нас вин 7х64 на 3х боевых машинах  , на вынь10 еще руки не дошли .
« Ответ #267 : 14/04/2021 02:33:24 »
https://jrsoftware.org/isinfo.php
Простой сетапер, Из времён ЭКЛЗ Сорокин(Безант) им воспользовался,... ну я ему намекнул, что накой много не понятного в каждой папке, когда можно всё просто...
Потрошить сетапрер легко, если есть в этом необходимость... 7zip итд итп...
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #268 : 14/04/2021 09:48:53 »
Как на аппарате прошивку обновлять не через сервер?
« Ответ #269 : 14/04/2021 10:29:50 »
Там драйвер и есть прошивка, это софтовый ФР.
Обновление драйвера= обновение прошивки.
Кстати, вчера вебинар был https://events.webinar.ru/event/8460567/8633949/9aef4f9c3f5de6cd0b23d128cda982e6
« Ответ #270 : 14/04/2021 12:22:31 »
Я вот что не увидел. Куда прописывать ID для сервера?
И если каспер ругается на дистрибутив, как с ним будет происходить обновление с сервера?
Оффлайн Revers_M
« Ответ #271 : 14/04/2021 13:22:30 »
    На вкладке "Программирование" окна тестовой утилиты
    4) Программируем параметр "Код привязки пользователя" (Номер ID, выданный сервером
       ККТ в личном кабинете при добавлении ККТ на сервере). Более удобного способа
       пока нет.
       Программируем:
       - Номер таблицы: 19
       - Номер ряда   : 1
       - Номер поля   : 14
       - Тип поля     : Строка (тип2)
       - Значение поля: Ввести номер ID ККТ, полученный с сервера ККТ.
       Нажать кнопку "Записать поле".
       Настройка обмена с сервером ККТ завершена.
Оффлайн Briarius
« Ответ #272 : 14/04/2021 13:56:53 »
День добрый!
С сервера обновляется только jar-файл. Вероятно, появится и второй способ - через полный дистрибутив. Инсталлятор, возможно, придется и поменять на другой, если текущий не удастся использовать "без аллергии" касперского на него.
Оффлайн Briarius
« Ответ #273 : 14/04/2021 14:36:54 »
Пока мне известен лишь 1 способ подвесить драйвер - ...
Это мне надо пальцем показывать . Что и куда давить ? ...
1) Насчет моей фразы о зависании драйвера. Уточняю, что был не прав. Там ситуация несколько другая - не выгружается экземпляр ранее запущенного драйвера. Естественно, он удерживает порт адаптера ФР занятым. У меня это всегда лечится тумблером питания ФР - экземпляр завершает работу. Сейчас эта проблема в стадии решения. Более того, с версией, прилагаемой в архиве, на моем рабочем месте всё работает корректно в этом вопросе (но продолжаю проверять). Есть основания предполагать, что поведение драйвера может быть платформозависимо (железо, ОС), чего в общем-то не должно быть, к этому и стремимся.
2) Касаемо, что и куда давить.. Пока могу лишь предложить вариант в архиве. А так имел ввиду, что "Скорость КПУ" ставить принудительно (у Ронгты RP-80 это 57600 или 115200 в зависимости от версии прошивки КПУ).
Update
Примечание к версии в "meshera_01_f_v20210414.zip".
1) На данный момент это наиболее стабильная версия драйвера.
2) На Win10 x64  пока не удавалось его "подвесить" (но большие цифры расклад могут легко изменить, см. п. 3).
3) На Win7 x64 (x32) возможна, и довольно легко, ситуация, которую можно интерпретировать, как "зависание" (порт адаптера занят), но это не ошибка и не "зависание". Это, увы, "фича". В зависимости от условий (не буду расписывать), в подобной ситуации необходимо выключить и через 10+ сек. включить питание ФР (за это время процесс, занявший порт, самоликвидируется). Пока, по опыту, эта ситуация искусственная - надо щелкать питанием с целью вызвать ситуацию "псевдозависания". В работе, после успешного старта драйвера, подобные ситуации сами по себе не возникают. В будущих версиях эта "фича" будет устраняться.
« Последнее редактирование: 14/04/2021 17:51:29 от Briarius »
« Ответ #274 : 14/04/2021 15:13:56 »
1)
2)
Сделаете - позовите , продолжу тесты .
И это , там про вэбинары - я так с радостью немного послушал , потому что ничего не видно было , пока хром не поставил - ибо никогда не пользовался .
« Ответ #275 : 14/04/2021 15:18:08 »
Я вообще в дороге пытался смотреть, а на трассе сеть постоянно пропадает ))
« Ответ #276 : 15/04/2021 03:07:35 »
Briarius, Андрей, запись вебинара можно?
Была заявка, приехал, а уже всё...
Ссылка в подписи, там меня можно всяко... и без цензуры...  ;D
« Ответ #277 : 15/04/2021 03:27:24 »
Модераторы этого раздела и темы: Уберите(НЕ УДАЛЯТЬ!!!) все посты не по теме в отдельную тему, этого раздела.
Возможно, что это толковый девайс. -Андрей делал 115К мерк(переписал PIC на плате115 с нуля, в серию не пошло, но это было КРУТО!). Долбанный ЕГАИС внедрил в w78e516(мерк1**К)
ЗЫ: Ожидаемый ответ: тебе надо, ты и убери  ;D ... Номера постов... мне в личку. Ссылка в подписи...
Оффлайн Бушин
« Ответ #278 : 15/04/2021 14:40:49 »
Так и есть :)
Оффлайн Briarius
« Ответ #279 : 15/04/2021 17:09:43 »
Приветствую!
Не понимаю, о каком вэбинаре речь. Если что, то ссылка есть в #270. И касаемо мероприятий, то лучше не ко мне обращаться, я от этого довольно далек. Это лучше к Владу Харевину или к Сергею Алексеевичу.
ЗЫ: И "не палите", что там было когда-то в прошлом, тут всех больше интересует настоящее и будущее)). Но на добром слове спасибо)).
Девайс вполне себе неплох. Всех пугает новизна, "сырость", отсутствие своих драйверов и утилит, и Java. Еще раз напомню, что Атол-совместимость, которая сейчас предоставляется, это больше для затравки (если можно так сказать), и она лишь в рамках П.2.5. Атола.
ЗЫ2: С версии 20210407 поддерживаются "старые МГМ" для опытов с ФР. Проверялось на МГМ версии 1.32.
« Ответ #280 : 15/04/2021 20:33:57 »
Играться с МГМ - уже неинтересно .
6 дней на втором этапе застрял , не могу пройти уровень .
1) Купить Мещеру.
2) Скачать софт .
3) Софт  становить .
4) Открыть крышку -  бумажку вставить.
5) Вставить боевой ФН
6) Сменить ЗН
7) Бить чеки
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #281 : 15/04/2021 21:17:38 »
Какое-то нарушение логики в посте :)
Вроде уже потестили, косяки нашли, программиста нашего озадачили, и всё это сделали не скачивая наш драйвер ?
« Ответ #282 : 16/04/2021 01:03:59 »
Нету нарушения цепочки , точнее прохождение было с применением читов , ведь для теста -драйвер запускал израспакованого  архива .
  То, что  drover.E}{E я скачал -то касперский сьел.
Оффлайн Briarius
« Ответ #283 : 16/04/2021 17:23:37 »
Приветствую, коллеги!
Кому интересно, делюсь результатами изучения конфликта касперского и нашего инсталлятора драйвера Мещеры (Meshera_01F_vГГГГ.ММ.ДД.exe, где ГГГГ.ММ.ДД - год, месяц, день).
1) Проверялось на виртуальной машине  с Windows 7 x64 Pro.
2) Антивирус скачан с оф. сайта. Версия: Kaspersky Anti-Virus v. 21.3.10.391 (в справке о версии. После установки сразу были обновлены базы из самого касперского). Скрин окна версии прилеплен.
3) Результаты:
3.1) Все версии драйвера Мещеры до мартовских от 2021 г, включительно, проверку касперским не проходят с руганью, что там троян.
3.2) Все версии, начиная с апрельских от 2021 г. (с этих версий в параметрах инсталлятора полностью отключено сжатие данных), в т.ч. v2021.04.02 и v2021.04.07, проверку проходят, касперский на них не реагирует совсем.
4) Мои выводы сводятся к тому, что если ваша версия касперского ругается на дистрибутив Мещеры с версиями от апреля 2021 г или более новыми, то обновите базы касперского и повторите скачивание, установку драйвера Мещеры заново (либо восстановите дистрибутив драйвера Мещеры из карантина касперского и продолжайте работу с ним). Полагаю, что дело в особенностях оригинального упаковщика, используемого в инсталляторе CreateInstall, которым создается дистрибутив драйвера Мещеры.
5) Просто так менять ПО создания инсталляторов не хочется, т.к. это не гарантирует результат, но отнимает время.
Update: начиная с версии от 23.04.2021 ("Meshera_01F_v2021.04.23 (repack).exe", т.к. чуть ранее была и "Meshera_01F_v2021.04.23.exe") всё же перешли на другую систему создания инсталляторов.
Скрин версии Касперского:
« Последнее редактирование: 30/04/2021 21:24:55 от Briarius »
« Ответ #284 : 16/04/2021 17:59:30 »
У меня тоже жаловались, что троян в архиве, правда не касперский, а что то другое. Это был самораспаковывающийся архив 7zip. Обновил 7zip, пересоздал архив и все вроде нормально. А помнится мне, вообще сайт 7zipа блокировали из за какой то уязвимости в нем, но это было давно и неправда.
« Ответ #285 : 16/04/2021 21:19:59 »
Просто так меня
И меня тоже не поймут , хоть и доверяют больше чем самим себе. Нго слова из песни не выкинешь , и всех под одну гребёнку не причесать . Версия наших касперов точно такая же , только чёто букфа "А" в скобках в конце.
Оффлайн Briarius
« Ответ #286 : 16/04/2021 21:55:31 »
Пока могу лишь сказать: ноу коммент.
Но могу уточнить? - Базы обновляли? Т.к. есть вероятность, что версия ПО не обязательно коррелирует с текущими базами.
« Ответ #287 : 19/04/2021 11:28:00 »
promah, ну так это подозрительное поведение, а не то что вирус. Многократно упакованные архивы тоже считаются подозрительным.
Briarius, тут либо инсталятор менять, либо Касперскому файл отправлять с жалобой на ложное срабатывание, глядишь и подправят чего.
Плюс у вас могут быть разные настройки пароноидальности антивируса.
« Ответ #288 : 19/04/2021 16:03:51 »
Вот еще в тему вирусов:
https://disk.yandex.ru/d/qulkfKgBYTp2eQ
Архив для Элвеса от Штриха. Только у меня яндекс диск предупреждает о вирусе?
Касперский говорит, что все хорошо.
« Ответ #289 : 19/04/2021 17:02:14 »
pavel_net, тоже пишет: Файл может нанести вред вашему компьютеру
Оффлайн sedukh
« Ответ #290 : 03/05/2021 20:28:27 »
При печати отчета закончилась лента, поставили ленту, отчет допечатался в таком виде. Выкл. вкл. нормальные чеки.
Оффлайн sedukh
« Ответ #291 : 05/05/2021 20:08:54 »
Фото не прикрепилось
1. Если при печати чека заканчивается лента, ленту меняем - начинает печатать чеки не понятно на каком. после перезагрузки кассы, все норм.
2. В шапке чека много пустых строк, ну штук шесть, как убрать?
3. На одной кассе постоянно горит " paper" как отключить? касса чеки печатает, если лента заканчивается звуковой сигнал.
4. Получили кассы в тестовом чеке скорость обмена 19200 (должно быть 57600) от менеджера получил инструкцию как изменить через подключение к плате через USB-UART. Все получилось. Позже получил информацию что можно поправить через драйвер, как?
Оффлайн Briarius
« Ответ #292 : 05/05/2021 20:59:41 »
Здравствуйте!
0. Фото можно цеплять как файл вложение, если через внешние хостинги не получается. И если правила форума не против..
1. Какая версия драйвера Мещеры? Повторить не смог, пробовал из 1С.
2. Если речь о расстоянии между линией отреза и началом чека, то, увы, здесь нет универсального подходящего решения, т.к. нет поддержки реверсной протяжки бумаги в данной модели принтера. Решить же проблему без реверса не получится по нескольким причинам. Но основная может быть описана простым примером - надо распечатать клише окончания и отрезать ленту. Получаем, что печатаем окончание, и мы должны протянуть ленту под линию отреза, что уже нам дает верхний пустой отступ до начала следующего чека(документа). Если в клише задана заголовочная часть, то в этот отступ можно частично загнать данные заголовка следующего чека, но тут тоже возникает предостаточно нюансов (количества строк, возможная графика и пр.). В общем пока проблема этого отступа не решается для всех возможных случаев печати документов. Но что-то делать придется.
3. Или проблема контроллера печати или, не исключено, что решается настройками этого самого контроллера (через переходник, как в п.4 вашего сообщения). Надо экспериментировать.
4. Да, пришла партия с неправильными настройками контроллеров, хотя договаривались о 115200. В документации нет команд настроек контроллера, поэтому изначально программно здесь тоже не было места развернуться. Пришлось помониторить обмен с контроллером и экспериментально добавить автонастройку контроллеров, если их скорость ниже 115200. Реализовано в последних версиях драйвера. При "Скорости КПУ" (обмена) на "авто" в драйвере, если она будет определена ниже 115200, то автоматически перенастраивается на 115200. Описано в истории изменений драйвера. Последнюю версию выкладывал на форуме разработчиков драйвера.
Оффлайн sedukh
« Ответ #293 : 05/05/2021 21:03:19 »
5. Чеки в ОФД уходят без всяких дополнительных настроек/установок служб и т.д это хорошо, но не понятно, отправляет драйвер? логи где то пишутся? если не отправляются где что смотреть?
Оффлайн sedukh
« Ответ #294 : 05/05/2021 21:09:28 »
Meshera_01F_v2021.04.23 качал с сайта, та что с яндекс диска не распаковывалась
Оффлайн Briarius
« Ответ #295 : 05/05/2021 21:20:56 »
В ОФД данные отправляет сам драйвер Мещера на тот ОФД, который запрограммирован при регистрации ККТ. При этом "канал обмена" в "Тест драйвера ККТ" (панель или вкладка "Регистрация ККТ") не играет никакой роли.
Смотреть успешность отправки документов в (или "на?") ОФД:
1) В документе о готовности к работе после включении ФР распечатывается информация об информационном обмене с кол-вом сообщений (т.е. - документов) для ОФД. =0 - всё отправлено.
2) либо в "Тест драйвера ККТ" -> "ФН" -> Запрос "Статус информационного обмена". Там показывается кол-во непереданных сообщений.
3) либо в ЛК ОФД.
Оффлайн Briarius
« Ответ #296 : 05/05/2021 21:26:11 »
Пожалуйста, опишите подробнее, что и как делалось в ситуации, когда после "нет бумаги" пошли "каракули". Наугад не повторяется.
Стандартный zip в Виндовс не поддерживает защиту паролем или не совместим с форматом, создаваемым WinRar.
Поэтому для справки: Если в вашей системе выдается сообщение об ошибке при попытке открыть прилагаемый архив дистрибутива (закрытый паролем), то попробуйте открыть архив программой WinRar или 7-zip. Архив создавался в WinRar.
Оффлайн sedukh
« Ответ #297 : 05/05/2021 21:40:31 »
Про офд, где увидеть отправляются чеки или нет все понятно, вот в ситуации (пока не было)когда адрес, порт, все норм, офд оплачено, инет есть а чеки не уходят, что смотреть?
ДТО10 - отчет без гашения - пошла печать - закончилась лента - поменяли - распечатался весь отчет с начала но каракулями
Оффлайн Briarius
« Ответ #298 : 05/05/2021 21:41:27 »
И раз уж снова здесь возникала активность, добавлю, что в инсталляторе перешли на Inno Setup (привет, MasterX). Просьба сообщить, спокойны ли антивирусы на обновленный установщик.
Оффлайн sedukh
« Ответ #299 : 05/05/2021 21:46:30 »
" Если в вашей системе выдается сообщение об ошибке при попытке открыть прилагаемый архив дистрибутива (закрытый паролем), то попробуйте открыть архив программой WinRar или 7-zip. Архив создавался в WinRar."
WinRar-ом и пытался открыть, антивирусы не стоят, но не распаковывалось, окно выводилось толи вирус толи контр.сумм не соответствует, не сохранил.
