Автор Тема: Мещера -01ф исп.4  (Прочитано 108930 раз)
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Re: Мещера -01ф исп.4
« Ответ #400 : 09/09/2022 19:07:58 »
мещеры не видно в реестре на 1.2
И не обещали
Оффлайн riokta
« Ответ #401 : 09/09/2022 21:32:33 »
И не обещали
Как же, не обещали:
По ФФД 1.2. работа ведётся, результаты будут понятны примерно к маю 2022 года. Драйвер под 1.2 написали свой, сторонние драйверы больше не нужны. Софт будет поддерживаться любой, который работает с Атол по ФФД 1.2
« Ответ #402 : 10/09/2022 14:19:04 »
riokta, это так, но с оговоркой, что этот аппарат войдет в реестр под 1.2 с другим названием (нева 03)
Оффлайн windos
« Ответ #403 : 15/09/2022 18:47:03 »
PuRGen, да я про то что продали летом без 1.2. была у клиента маркировка или нет
если была, ее и нельзя было ставить уже
Когда летом продавали Мещеры- не было у клиента маркировки..С 1 сентября появилась..Погнались за дешевизной- а мы не отговорили..:(
« Ответ #404 : 15/09/2022 20:26:27 »
по идее регистрировали же легально на 1.05 раз маркировки не было.
тогда согласно письму от 31 января 2022 г. N АБ-4-20/1054@
работать с маркировкой на 1.05 до конца фн, а там дорабатывать/заменять
« Ответ #405 : 16/09/2022 09:45:13 »
Вот именно. Если летом брали, то как минимум год есть, а то и почти три. А там переклеить шилдик и возможно заменить модуль со снчтием и новой регистрацией. Единственная проблема которая по окончании ФН может возникнуть, это верхний софт не поддерживает работу с невой.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #406 : 19/09/2022 19:14:22 »
Именно так. Если ККТ зарегистрирована, то пользователь может применять её до окончания срока действия ключей фискального признака, в т.ч. и при продаже маркированного товара, а дальше регистрация под новым наименованием. По временным затратам - практически идентично. Для корректной работы с верхним софтом желательно заранее сообщить в техподдержку наименование данного софта, чтобы специалисты смогли протестировать его работу.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #407 : 20/09/2022 14:05:47 »
Я её наверно гвоздём прибью к стене , рядом со 106й и агатами .
Оффлайн sedukh
« Ответ #408 : 12/03/2024 14:05:58 »
Где купить КД? Мещера - Нева
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #409 : 13/03/2024 04:39:41 »
https://mertrade.ru/
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 59 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #410 : 13/04/2025 16:18:14 »
RomanPrg,
который в драйвере выбирается как Атол 22
У нашего ФР свой драйвер, который понимает команды как драйвера Атол, так и любого внешнего софта, который умеет работать с кассами Атол.
Здравствуйте! Тема ещё актуальна? Какова совместимость, 100% или 99%?
Оффлайн Briarius
« Ответ #411 : 15/04/2025 19:22:41 »
Здравствуйте! Тема, скорее, не актуальна в плане развития. Важно уточнение, что это именно для "ФР Мещера-01ф исп.4" (с Java драйвером для работы по протоколу низкого уровня ФР Атол платформы 2.5). Атол перестал включать в обновление своего драйвера поддержку платформы 2.5 с весны 2024 г. Примерно - поэтому. Плюс это исполнение поддерживает только ФФД 1.05.
Для "железа" "ФР Мещера-01ф исп.4" разрабатывалась версия с ФФД 1.2, которая работала с липецким драйвером (с интерфейсом как у Атол), но, в итоге, продолжает развиваться только полностью автономный вариант ФР НЕВА-03-Ф (с другим исполнением внутренней платы адаптера):
https://kkmcom.ru/index.php/board,448.0.html
https://mertrade.ru/vse-tovary/kassovoe_oborudovanie/fiskalnye_registratory/kkt_neva_03_f_fr_bez_fn/
Касаемо "ФР Мещера-01ф исп.4", которые остались в эксплуатации, поддерживаем лишь по мере необходимости, в рамках исправления найденных ошибок. Но, повторюсь, поддерживают они только ФФД 1.05. Драйвера Атол должны быть с поддержкой платформы 2.5. И клиентское ПО либо не должно обновляться, либо должно корректно работать со старыми версиями драйверов Атол.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #412 : 13/01/2026 16:38:48 »
Здравствуйте! ФР Мещера 01Ф прошивка на 5% существует? 21500007 05.03.2021.
Клиент спрашивает.
Оффлайн Briarius
« Ответ #413 : 13/01/2026 17:51:20 »
Клиент спрашивает.
Здравствуйте! ФР Мещера-01Ф (исп.4) работает через драйвер Атол (с поддержкой платформы 2.5). Атол перестал включать в обновление своего драйвера поддержку платформы 2.5 с весны 2024 г. А нововведения по НДС 5% и 7% стали действовать с 01.01.2025 г. Соответственно, эти доработки по НДС ранее не затронули и драйвер Атол с платформой 2.5. А без рабочего драйвера Атол (с поддержкой платформы 2.5) с новыми НДС, доработку драйвера Мещера сделать не получится.
« Последнее редактирование: 02/02/2026 19:34:22 от Briarius »
