Главная категория > Мещера -01ф исп.4
Мещера -01ф исп.4
<< < (71/83) > >>
Briarius:
--- Цитата: Master X от 01/07/2021 03:56:35 ---Нужно пофиксить длину номера до 16 знаков, Иначе только регистрации...
Приветствую коллеги!
Нужен коллегиальный совет. Если обозначенный пункт с ЗН сделаю так, что в ФР всё будет как положено (16 разрядов или сколько там выдаст ФН, но больше 14-ти) - в документах, в обмене с ОФД - везде будет номер из ФН. Но при работе через драйвер Атол невозможно выдавать номер больше 14ти разрядов. Поэтому, если будет выдаваться через драйвер 14 младших разрядов ЗН (соответственно ПО внешнее видит только этот "усеченный номер"), то не будет ли проблем в эксплуатации с вашей точки зрения. Если, конечно, еще само ПО тут не выдаст сюрпризов (например, если есть привязка ПО именно к 16-ти разрядному ЗН, например). Но вопрос пока больше касается самого подхода - допускаете ли вы такой вариант?
Update: Вопрос уже не актуален, т.к. реализовано. Но, потенциально, в вопросе обозначена проблема, которая может быть на практике.
valevok:
Кто денежный ящик подключал? Какая распайка? В доках нет ничего. И кассы нет... :(
shurik37:
Вот, держи!
https://mertrade.ru/vse-tovary/kassovoe_oborudovanie/fiskalnye_registratory/kkt_meshchera_01_f_isp_4_bez_fn/
shurik37:
Тока там нет распиновки. В инструкции сказано, обращайтесь к изготовителю.
А могли бы и нарисовать! Скучно им там видать, поболтать хочется с кем-нибудь.
хранение фото
shurik37:
В ТП ответили, схема подключения Атол-овская!
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
