Главная категория > Мещера -01ф исп.4
Мещера -01ф исп.4
Briarius:
--- Цитата: riokta от 03/07/2021 18:31:36 ---Такс. Фиаско, полное. Как было, так и осталось.
Перепрошивка не помогла.
Для начала я бы попробовал заменить блок питания и посмотреть, есть ли разница в печати.
А дальше лишь теория. Описываемая вами проблема наблюдается впервые, вероятно, что проблема в КПУ. Но это лишь предположение. QR в тесте печатается нормально, но в чеке "жмет" верх. Одно из предположений - регулировка прижима вала принтера может влиять. Это одна из версий. Тут, конечно, разобрать бы подобную проблему у себя, но как это повторить, хз. Если возможно, то заменить ФР.
Также попробовать печать QR через тест драйвера. До кучи попробовать печать картинок. Чтобы посмотреть есть ли сжатие при печати графики.
riokta:
1. Заменим плату, договорились уже
2. Если колво символов сменить на 36 как для 57мм ленты то норм выходит.
Хотя, если приглядеться то чутьчуть куара сверху съелось тоже.
Парадокс.
PS блок питания непричем, менял.
Briarius:
--- Цитата: riokta от 05/07/2021 15:03:41 ---2. Если колво символов сменить на 36 как для 57мм ленты то норм выходит.
Парадокс.
Две длинные строки уехали из поля QR в отдельные. Строка печатная стала короче в целом. Похоже, что есть связь с нагрузкой во время печати.
riokta:
Чтото ума не хватило скорость печати уменьшить в качестве эксперимента. Попробую на днях
Подскажите как ее уменьшить, чтоб в мануалах не копаться...попробую по анудеску к клиенту прицепиться и ковырнуть.
Briarius:
--- Цитата: riokta от 05/07/2021 15:18:24 ---Чтото ума не хватило скорость печати уменьшить в качестве эксперимента. Попробую на днях
Скорость изменить можно только средствами настройки контроллера печати. Средствами ДТО или Мещеры это не доступно.
