Главная категория > Мещера -01ф исп.4
Мещера -01ф исп.4
<< < (67/83) > >>
Master X:
Влад Харевин,
Осталось Решить кто?
Армакс или РеСтарт?
PuRGen:
--- Цитата: riokta от 29/06/2021 02:01:00 ---Отсюда вопрос: как получить развернутый z а ля атол? Снимать х перед z? Некрасиво както.
Дак в настройках проставить галки в нужных местах как в атоле. Не помню точно в каком разделе, но там есть печать сумм в отчётах.
riokta:
--- Цитата: PuRGen от 29/06/2021 09:22:01 ---Дак в настройках проставить галки в нужных местах как в атоле. Не помню точно в каком разделе, но там есть печать сумм в отчётах
Вы это пробовали (и работает) или теоретически утверждаете? Очень смущает получение цифр ибо, как сказано выше, на отдельные запросы "режим не поддерживается".
Briarius:
--- Цитата: Briarius от 28/06/2021 16:30:54 ---Со второго чека (если считать от момента включения питания ФР) печать QR и номера нормальные? Полагаю, что да.
Увы нет, и второй и третий прессованные. Прошивка 2019г...буду менять ближе к выходным.
Еще одна неинтересная фигня (возможно которая полечится свежей прошивкой):  в отчете закрытия смены никаких сумм аля атол. Просто бумажка без данных за смену, как в штрихе. На любой доп отчет по суммам из 10го драйвера - ответ режим не поддерживается.
По сжатию чека - да, пожалуй, надо смотреть после обновления прошивки контроллера. Если не поможет, то менять блок управления.
Насчет Z-, прилагаю скрин. Надо снять флаг "не печатать Z-отчет при закрытии смены"
riokta:
Понял, прозевал галку...вечером посмотрим.
Спасиб.
А еще вопросик по шаблонам чека, возможно ли его откорректировать на мелкий? Т.е вместо 10см штатного  на 1 позицию сделать 5 см путем перемещения qr и обязательных реквизитов?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
