Автор Тема: Видяха MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 11G  (Прочитано 11406 раз)
Померла у нашего сотрудника...
Полез тестером вижу одно большое КЗ.
И два вопроса у меня, как так может быть, что она иногда подаёт признаки жизни, комп иногда грузится иногда нет.
И вопрос два, я так понимаю привеД GPU ?
Re: Видяха MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 11G
« Ответ #1 : 23/03/2021 18:56:51 »
chellenger, Наврятли.
У этих видях обычно стабильники срать начинали и их разносило в клочья(с прогаром платы).
Сопротивления низкие (не КЗ). Лучше мерять мостом(хотя правильнее ток мерять и падение на дросселях).
Внимательно осмотри плату на предмет снесенных деталек. Скорее это твой случай. Также разъем PCI-E почистить не помешает.
А проверяеш на их родной материнке и с родным БП? А то еще и материнка (или разъем на ней) могут ерундить.
« Ответ #2 : 23/03/2021 19:44:25 »
Я уже посмотрел несколько видях про похожие карточки, там где я мерил так и должно быть совсем малое сопротивление похожее на КЗ. Внешне никаких взрывов не наблюдается, PCI чистили, втыкаем в другой комп, так что старое железо не причем.
« Ответ #3 : 23/03/2021 21:13:32 »
Больше поверю что керамика коротит , Бери ЛБП , прожигай .
« Ответ #4 : 23/03/2021 21:25:23 »
уже выше написали, что не кз. там очень большие токи и высокое потребление. А если проблема "то потухнет, то погаснет" копай блок питания компа в первую очередь.
« Ответ #5 : 23/03/2021 21:31:35 »
Так втыкаем уже в другой комп, железо компа не причём
« Ответ #6 : 23/03/2021 21:41:55 »
В первой попавшейся мастерской сказали за ремонт 15000 если чип сдох.
« Ответ #7 : 24/03/2021 00:13:06 »
Ты чинить будешь ? Чего боишься ? Или убей или подними!
 Тебе ведь чип не реболить в любом случае.
Подогрев то поди есть , хоть утюгом . Подними дросселя , замерь, сопротивление, если тухло - прожиг сделай , отмети керамику .
« Ответ #8 : 24/03/2021 01:25:01 »
У владельца есть желание снести её в сервис, хозяин барен.
« Ответ #9 : 24/03/2021 19:58:48 »
chellenger, А с системой охлаждения все было в порядке?
Может сами решили почистить- пасту поменять... и потом нате вам.
Сопротивление (после дросселей) на ГПУ, памяти, терминальное. Отмести неисправности питания по разъему PCI-E , по доппитанию....
