Автор Тема: Аварийное закрытие фн с неоправленными документами в офд  (Прочитано 7718 раз)
Оффлайн bekoz
День добрый
Слышал, что есть какой то способ закрыть принудительно архив, даже если есть неотправленные (не подтверждённые) документы в офд.
Пробовал на адаптере vcom и популярных программах для работы с фн - с не отправлеными не закрывает.
Есть информация как закрыть? Какой то адаптер другой нужен? Или ПО? Или команда?
« Последнее редактирование: 19/03/2021 15:22:57 от Bit »
  • Похвалили: 2661 раз(а)
Возьмите тестилку от Атласа, да бывает, что не закрывает FN_Run да же, но прогой Атласа всегда прокатывало. Дату время ставить последним документом + минуту.
Причём тут переходник вообще? Связи и команды через неё ну ни как не связаны, это конвертер интерфейсов, а не пакетов обмена через него.
Нет понятия аварийное закрытие. А само закрытие не противоречит никаким прошивкам, чек закрытия такой же докумен который должен встать в очередь на передачу.
Но есть понятие «Аварийная замена» со всеми вытекающими - направлением на экспертизу и т.д.
Если надо только с регистрации кассу снять - ждать ответа изготовителя. Если срок ключей истёк, можно попытаться снять по инициативе налоговой. Но, когда не нужно, они снимают, а когда нужно - можно долго ждать.
  • Похвалили: 2298 раз(а)
Без проблем. Есть нюанс - после принуд/закрытия фискального режима ФН (архива) при неотправленных ФД взводится флаг 7 - состояние фазы жизни, первый неотправленный ФД в очереди.
Блин, ну нет команд закрытия смены или архава в принудиловку, оно ли выполняется или нет.
FITO, «Сервис» →  «Регистрация/снятие с учета» → «Аварийное закрытие архива ФН» → «Выполнить» пункт «Аварийное закрытие архива ФН».
«Запрос состояния ККТ» →  флаг «Архив ФН закрыт»
Если не ошибаюсь,  это в аппарате данные о фн удалятся с озу (nvr). Чтобы можно было поставить другой. Но это не как затронет сам фн
Оффлайн bekoz
ситуация такая
клиент не оплатил офд, работал еще несколько дней, соответственно чеки копились, и он решил снять кассу с учета
к примеру не может он оплатить офд даже на самый короткий период в такскоме
закрыть архив не получается чезер адаптер, что вполне логично
но суть в том, что это можно сделать, делают некоторые ЦТО, вроде как используя другой адаптер
вот в этом то и вопрос...что это за адаптер или какие есть другие способы
  • Похвалили: 116 раз(а)
FNTestLight_132. Всегда работало.
Онлайн crunch
  • Похвалили: 46 раз(а)
у меня закрыть архив с не отправленным документом получалось только если это были не чеки.
Т.е. закрыл смену и закрыл архив, через адаптер было дело.  Чеки потом выслал отдельно, активировав "сервисную отправку". Закрыть нужно было срочно, для перереги на другое ЮРлицо, а ждать активации некогда.
С другим ФН, где были чеки, не прокатило такое, смену закрыть можно, ФН нет.
а номер ФД ,дата ,время,ФП можно будет вытащить из ФН потом
Ответ #6 в теме
Состояние ФН
Фискальный режим закрыт
Есть сообщение для передачи в ОФД
Количество сообщений для передачи в ОФД
Номер документа для ОФД, первого в очереди.
Дата-время документад ля ОФД, первого в очереди
bekoz, подключаете ФН к компу, запускаете FNTestLight_132, адаптер PL2303, CP2102 USB to UART Bridge или какой другой - и выбираете в ТестЛайте требуемую команду.
Оффлайн Pavel_rzn
Штрих через драйвер вполне не плохо закрывает.
  • Похвалили: 876 раз(а)
А Яндекс разве не принимает?
  • Похвалили: 329 раз(а)
А чеки в ОФД можно отправить и после закрытия ФН. Это вроде уже всем известная информация.
Интересней как закрыть ФН с битым чеком, который не принимает офд
Лучше ФН с битым чеком поменять по гарантии.
Niro, А вот не дохнут они в первый год)
ar, бывает, но редко.
Ну можно "бесплатно" чеки на другой ОФД отправить в тестовом режиме....
