Автор Тема: АТОЛ FPrint-22ПТК, RS-232+ Win 10  (Прочитано 3533 раз)
Оффлайн ViktorXP
« : 19/03/2021 00:14:03 »
Коллеги, не знаю вопрос верно разместил или нет.  Но проблема такая. Клиенты попросили подключить 22 ПТК (перешит в ПД) к компу на котором раньше стояла Win 7 и все работало (в комплекте с 1С). Но потом сис. админ снес Cемерку и поставил Win 10. Аппарат старый и снабжен только шнуром RS-232. О передаче чеков естественно речи не было поэтому и подключать по usb с сопутствующими заморочками EOU (с двумя виртуальными портами usb)  необходимости нет. Просто связь с компом, и с 1С.
Так вот, я никак не могу этот ПД подключить к компу по сом-порту (RS-232) - тупо нет связи. Ставил и ДТО 10.7... и ДТО 8.14...  - результат нулевой.
У кого-нить получалось подружить Win 10 и ПД по RS-232?
И на каком драйвере?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: АТОЛ FPrint-22ПТК, RS-232+ Win 10
« Ответ #1 : 19/03/2021 00:49:22 »
ViktorXP, если он ПД тогда драйвер 8, недавно принесли ПД атол 3, так же мучался.
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #2 : 19/03/2021 01:02:25 »
C Win 10 64bit  было? И какой результат, удалось подключить? Как? На каком конкретно из ДТО 8? Я ставил 8.14.02.02
Оффлайн kvid
« Ответ #3 : 19/03/2021 01:28:02 »
А на тестовом чеке какой протокол, какой канал обмена, а заодно какая прошивка?
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #4 : 19/03/2021 01:45:32 »
Ну протокол обмена я естественно первым делом проверил, там все Ок - rs-232.
Хоть прошивал под ПД не я, но прошивку не стал уточнять - работала же на 7-ке, да и на ПД они вроде не отличались многообразием, в смысле без разницы наверное какая система стоит на компе, вот драйвера - это засада, да.
Оффлайн dremel
« Ответ #5 : 19/03/2021 03:35:53 »
Это ты видимо путаешь с каналом обмена (RS232, usb), а есть еще Протокол обмена( протокол 3.0 и 2.4). Посмотри его, поменяй текущее значение на другое, сохрани и проверь связь.
Оффлайн kvid
« Ответ #6 : 19/03/2021 19:06:12 »
Да какие там драйвера на com-порт. Хотя, если через переходник на USB то да.
ДТО10 точно не увидит - модель старая. В ДТО8 важно правильно выбрать модель - если выбрать с 3 протоколом, а у вас 2.4 - не найдете ничего.
« Ответ #7 : 19/03/2021 22:18:55 »
 Чек диагностики в студию. Или даже проще: открываем 9 драйвер и ищем сначала под 2, затем под 3 протоколом.
ДТО8 видит только по 3 протоколу.
« Ответ #8 : 19/03/2021 22:49:04 »
Roman112, Мне тут на днях принесли Fprint-03 с ЕНВД прошивкой (т.е. те которые во времена ЭКЛЗ работали без ЭКЛЗ), вот он скорее всего по 2.4 работает и драйвер 8 его увидел, 9 уже не в какую не хотел, 10 не пробовал даже.
« Ответ #9 : 19/03/2021 23:08:34 »
Fprint-03 с ЕНВД? Я под него в семнадцатом году шестой качал (DTO6_2013_11_05_Full.EXE), и у меня  только он его увидел.
 Восьмой видит только 3.0, это девятый может с задержкой дать ответ при неправильном выборе протокола, а дальше ступор
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #10 : 20/03/2021 00:39:35 »
Тут еще не последнюю играет роль десятая винда полагаю, косяков на древних компах с ней хватает..
Ладно ребята, спасибо кто откликнулся, но вопрос по ходу отпал - клиенты решили вернутся на Win 7)
Оффлайн kvid
« Ответ #11 : 20/03/2021 02:37:57 »
Там протокол привязан к модели. Поэтому онлайн-кассы, работающие под 2.4 приходилось искать как эклзшные. И - в чеке диагностики ПД не указан протокол (а смысл, другого ведь не было :))
