Главная категория > АТОЛ FPrint-22ПТК
Атол FPrint-22ПТК проблемы с обновлением на 5 платформу
<< < (7/13) > >>
Mechanik:
Да, музон отыграл, атолтпоявился, перемычку поставили, файл долго льется в кассу, пикнул и горит красная лампочка горит, т.е. контейнер не открылся, . Выкл кассу джампер, и дальше вкл кассу и должно пикать и моргать, а в итоге только красная горит.
АМЕ_Worker:
--- Цитата: Mechanik от 31/03/2021 15:07:26 ---Да, музон отыграл, атолтпоявился, перемычку поставили, файл долго льется в кассу, пикнул и горит красная лампочка горит, т.е. контейнер не открылся, . Выкл кассу джампер, и дальше вкл кассу и должно пикать и моргать, а в итоге только красная горит.
Mechanik, читаем внимательно:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 23/03/2021 14:05:49 ---Кстати, техподдержка АТОЛ ответила (уже потом), как надо было в этом случае делать. После неудачного обновления на 5 платформу, надо было зашить загрузчик 2893 маджиком. Затем подключить по USB и включать с зажатой клавишей промотки и ждать пока полностью проиграется мелодия. Затем долен появиться АТОЛ FPRINT как устройство.
Знал бы это, не было бы этого секса (наверное)
Mechanik:
АМЕ_Worker, появилось атол, но con заливается и не открывается, нашел bin. Счас им попробую
Mechanik:
Кстати наверное надо было так сделать и отправить con от 5 платформы а счас 2.5 восстанавливаю
АМЕ_Worker:
--- Цитата: Mechanik от 31/03/2021 15:25:09 ---но con заливается и не открывается
Проверяй микропереключатель. Они часто ломаются.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
