Автор Тема: Замена блока управления в Сигма 10  (Прочитано 7915 раз)
  • Похвалили: 197 раз(а)
Здравствуйте, подскажите как ввести заводской номер в плату ЗИП Атол-150ф для замены и как перенести лицензии П 5 на зиповскую плату, может кто делал.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Re: Замена блока управления в Сигма 10
« Ответ #1 : 17/03/2021 21:19:11 »
Запрос через Сервис Деск Атол.
« Ответ #2 : 17/03/2021 21:30:43 »
Написал, жду ответа.
« Ответ #3 : 01/04/2021 13:03:52 »
Здравствуйте, коллеги, вчера пришла плата ЗИП на Сигму 10 произвёл замену, по методике от SD Атол(кстати ответили оперативно в этот же день).
Рассказываю вкратце как прошло: плата ЗИП без номера прошивается по методике из Базы знаний без проблем, но она идёт с версией 2,5 и её надо обновить до 5.7.4, вот тут пришлось маленько поплясать с бубном, казалось бы имея на борту БУ разъём микро USB, можно было применить методику прошивки через апдейтер, ан нет, надо применять перепрошивку планшета с целью его отката на заводской уровень(методика описана на сайте АТОЛ в сервис поддержка при регистрации как АСЦ)  и далее он сам обновиться и обновит БУ до 5.7.4. Всё получилось без проблем. А вот при сборке всей конструкции оказалось ККТ не включается, стал разбираться оказывается кнопка включения не достаёт до кнопки на плате, как так, собрал всё по инструкции лишних винтов не осталось и тут вспомнил, при снятии платы БУ со стороны корпуса на саморезах стояли текстолитовые шайбы, вот они нанотехнологии, поставил на место всё заработало(на новых ККТ их нет, видно доработали). Так что имейте ввиду.
Оффлайн Romanz
« Ответ #4 : 16/07/2021 22:37:56 »
ввод серийного номера из тест драйвера на планшете, нижний уровень, прошивка ккт 6739 на новом ЗИП блоке
56 05 00 00 00 30  вход в режим программирования
61 00 10 xx xx xx xx xx  где 00 10 xx xx xx xx xx серийный номер кассы в десятичном значении
mac адрес
56 04 00 00 00 30 вход в режим программирования
50 02 00 01 57 xx xx xx xx xx xx
mac адрес просите у поддержки атола или ищете тех чек в коробке , если сохранилась.
Оффлайн Romanz
« Ответ #5 : 19/07/2021 19:56:11 »
Оставлю тут сообщение для себя и других.
Менял ЗИП блок управления, потому как не крутил двигатель бумагу, полосу на термобумаге печатка оставляла.
Терминал 03.2021 года рождения, платформа 2.5 числится. Вычитать данные с бу не вышло, при обращении к нему аппарат зависал. Вскрытие показало наличие дырки в чипе DD2 (управлялка движком). Махнул блок управления, к сожалению чека с кассы не нашли, поэтому что за версия ПО была неизвестно, на новой плате 6739. Sigma150 конектить в PC не стал, по мануалу из базы знаний, лень было, на планшете стоял fptrtest, с него через нижний уровень прописал mac и серийник, mac предоставила поддержка Атола. Далее залил j-link ом прошиву из файлового архива 8388.hex, переключалкой dip инициализировал память, далее скормил wifi, остальное все встало само по сети, прошива 5.7.4 и лицухи, я сидел пил чай и смотрел как это все само обновляется.
Это сообщение считают полезным: woliru
