Автор Тема: Нева-01Ф и ПО ilexx.lite(Штрих-М)  (Прочитано 6364 раз)
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Poscenter (Штрих-M) выпустил продукт https://kkm.solutions/novosti/aktsiya---komplekty-dlya-malogo-biznesa-po-privlekatelnoy-tsene---/ В Нева-01Ф установлено ПО ilexx.lite https:https://kkmcom.ru//kkm.solutions/produkty/roznichnaya-torgovlya/ilexx-lite/. Интересует как работает: глюки,косяки если есть. Вчера только получили комплект.
« Последнее редактирование: 13/03/2021 18:32:45 от ligakkm »
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Нева-01Ф и ПО ilexx.lite(Штрих-М)
« Ответ #1 : 13/03/2021 20:21:19 »
ligakkm,  посдкажи зав. номер
Оффлайн ligakkm
« Ответ #2 : 13/03/2021 20:37:04 »
Сегодня дома, до понедельника
Оффлайн ligakkm
« Ответ #3 : 15/03/2021 14:22:24 »
SergN, отправил в личку
Оффлайн SergN
« Ответ #4 : 15/03/2021 14:37:56 »
Спасибо
Оффлайн Inok
« Ответ #5 : 15/03/2021 19:04:48 »
Если с маркировкой Нева денег через год захочет (как они говорят), а так работает на Айлексе есть недоделки но быстро устраняют
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6 : 25/03/2021 21:26:53 »
Тестирую Неву Ilexx первые впечатления не плохие. Но, по моему, много недоработок. Клиент зарегистрирован  с упрощенкой, но в товаре по умолчанию ставится ндс20, у клиента две СНО- как работать? Номенклатура по шк подгружается из Data Service 2.0 только в режиме продаж, но не грузится при вводе товара- что не логично. Если покупатель не физик, то я не нашел где ввести его инн и название. Это при том, что программа платная.
Оффлайн SergN
« Ответ #7 : 26/03/2021 05:31:54 »
Так тоже захочет...
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #8 : 26/03/2021 13:52:47 »
Данный подход поменяем, в скором времени "Нева денег захочет" только за обновления, а если не обновлять, то всё будет работать без ограничений.
С уважением, Сергей А. Бушин
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #9 : 26/03/2021 14:30:13 »
При этом обновляться будет без спроса и сразу после обновления попросит денег?))
Оффлайн Бушин
« Ответ #10 : 26/03/2021 15:37:52 »
Если лицензия на обновления приобретена, то обновления будут автоматически устанавливаться в течение всего срока действия лицензии, а если лицензии нет, то и обновлений нет.
Это сообщение считают полезным: PuRGen, heysi-orion
« Ответ #11 : 07/07/2021 10:22:46 »
Пришла новая Нева-01ф. На экране никаких "шашечек", а только установлена программа  iLexx lite вер.3.0.39
Активирован ФНМ-36. Патент-услуги.
Смену открывает-закрывает.
Но чеки не отбивает. Показывает ошибку 51.
Так же на экране выходит сообщение об обновлении программы, при нажатии
обновить - ничего не происходит.
В обновлении показывает, что есть новая версия 530227.
Но нет кнопки обновить.
Как установить новую версию и где скачивать их?
З.Ы. нашел где скачать. поставить через фрешку крайнюю версию. все равно чеки не бьет.
« Ответ #12 : 07/07/2021 10:33:04 »
А магазин приложений есть? Может кто то уже игрался и ilexx установил по умолчанию?
А так пишите на support@mertrade.ru.
Если это лоченая на ilexx Нева, то в чем смысл/выгода ?
« Ответ #13 : 07/07/2021 10:43:12 »
Не знаю. Работаю с тем, что выдают мне со склада менеджеры.
Написал запрос на soft-support@shtrih-m.ru
Поставил версию 3.2.27. То же самое. чеки не отбивает. ошибка 51.
« Ответ #14 : 07/07/2021 11:15:51 »
Разве такие бывают?
« Ответ #15 : 07/07/2021 11:24:26 »
Заработало. В настройках оборудования по умолчанию выбирается ОСН. Выбрал ПСН(как в фн зарегано) и все заработало.
« Ответ #16 : 07/07/2021 11:26:08 »
Разве такие бывают?
В настройках оборудования выбирается "Штрих-СМАРТПОС-Ф".
« Ответ #17 : 07/07/2021 11:36:14 »
Разве такие бывают?
Я про лоченую неву на ilexx
На неё всего три прошивки
Нева-01Ф Универсальная.txt
Нева-01Ф LiteBox.txt
Нева-01Ф МТС Касса.txt
« Ответ #18 : 07/07/2021 11:45:14 »
На сколько помню, в этих прошивках в оборудовании выбирается Нева-01Ф (армакс).
А в этой Штрих-СМАРТПОС-Ф.
Похоже, что это четвертая, лоченая штрихом под  ilexx. Или я путаю?
« Ответ #19 : 07/07/2021 12:28:37 »
Так а смысл Штриху со своим Смартпосом продавать лоченную Ниву с ilexx, скорее всего мы что то не догоняем.
Оффлайн diacsupport11
  • 8-800-555-92-85 доб. 0218 Власов Александр
« Ответ #20 : 07/07/2021 16:22:25 »
в том случае если на неву накатили образ с ядром штриха - да, выбирать Штрих-СМАРТПОС-Ф
« Ответ #21 : 07/07/2021 16:24:33 »
Если на неву накатить образ с ядром штриха - выбирать смартпос-ф
iLexx поддержал протокол УМКА, поэтому в маркете на универсальной неве для подключения выбирать нева-01-ф
Это сообщение считают полезным: ОлегК
« Ответ #22 : 07/07/2021 16:44:25 »
« Ответ #23 : 07/07/2021 17:22:52 »
можно, железки одинаковые
« Ответ #24 : 07/07/2021 17:48:03 »
diacsupport11, Не соглашусь, сейчас пошло новое железо в старом корпусе telpo, вроде бы проц помощнее поставили и мозгов добавили, отличие - при выкл справа вверху всплывает шторка "выключить\перезагрузить" Да и ведроид там посвежее.
« Последнее редактирование: 07/07/2021 18:32:42 от dervish »
« Ответ #25 : 07/07/2021 17:53:59 »
А заводские номера чужие нормально вводятся?
« Ответ #26 : 07/07/2021 18:12:32 »
PuRGen, Скажу по опыту работы с кассаткой, номер вводится легко, но для кошерной работы нужна привязка к их ЛК. Думаю и здесь будет что то подобное, форматы номеров все таки отличаются.
« Ответ #27 : 07/07/2021 18:17:02 »
dervish, Например при вводе номера в неву, иногда приходит отказ и приходится звонить в саппорт, чтобы они разрешили ввести номер в данную железку. При вводе номера в железку другого аппарата, например при замене на донора, звонить точно придется. А тут вообще чужая железка с чужими imei
« Ответ #28 : 07/07/2021 18:27:03 »
Если не ошибаюсь, то связки imei и завномера никакой нет. Железо внутри одинаковое, при прямых руках можно залить любое ПО на девайс любого производителя. Говорю не понаслышке, основная проблема - последующая привязка к ЛК переделанной тушки. Здесь только общение с саппортом.
