Автор Тема: Возврат прихода по новому  (Прочитано 2865 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 484 раз(а)
В ККТ Меркурий, после обновления на последние конфигурации, изменилась процедура оформления чека возврата:
"... 1.4.1. Возврат расхода автоматически из текущей смены
После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «СПОСОБ ВОЗВРАТА: АВТОМ. ИЗ ТЕК СМ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Введите номер чека в текущей смене, нажмите «ИТ». На дисплее кассы появится сумма по чеку. Для закрытия чека нажмите «ИТ»".
То есть, если мы должны оформить чек возврата автоматически из текущей смены, то мы должны знать номер чека в смене. А этот реквизит теперь на чеках не печатается. А если чеков больше чем два или пять? То есть это "кривая" функция, или я что-то не понимаю?
  • Похвалили: 165 раз(а)
Re: Возврат прихода по новому
« Ответ #1 : 05/03/2021 20:16:04 »
не знаете номер чека делайте вручную
1.3. Оформление кассового чека возврата прихода
Для выбора чека возврата прихода после входа в кассовый режим нажмите «ВЗ», далее клавишей
«ПИ» выберите «ВОЗВРАТ ПРИХОДА», подтвердите выбор нажав «ИТ».
1.3.1. Возврат прихода автоматически из текущей смены
дисплее кассы появится сумма по чеку. Для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе с банковским
терминалом будет использована «ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ».
1.3.2. Возврат прихода с помощью ручного ввода чека
ТЕК СМ». Клавишей «ПИ» выберите способ возврата «ВВОД ЧЕКА ВРУЧН.», подтвердите выбор нажав
«ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»).
Для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе с банковским терминалом будет использован
«ВОЗВРАТ»
  • Похвалили: 1287 раз(а)
« Ответ #2 : 05/03/2021 20:32:29 »
Номер чека печатается, это номер с начала смены.
Автоматически работает только в текущей смене, все старые только вручную
Чтобы перейти в ручной режим, при вопросе  «СПОСОБ ВОЗВРАТА: АВТОМ. ИЗ ТЕК СМ»  ткните в +  и будет вам вручную.
Затем всё как и раньше
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #3 : 05/03/2021 20:42:16 »
Про ручную все понятно. Так и делаем, когда приходится диктовать порядок действий по телефону. Но удобно же придумали, автоматический возврат из текущей смены. Но номер чека в смене это отмененный реквизит и на чеках (на новых конфигурациях) он не печатается, по крайней мере на уменьшенном шаблоне (который на этих конфигурациях по умолчанию).
« Ответ #4 : 05/03/2021 20:50:13 »
Я это давно уже заметил, сначала придумали такой возврат, а потом убрали номер. Варианты видятся только такие, либо вручную, либо ОФД в помощь.
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #5 : 05/03/2021 21:39:38 »
печатается. в формате номер смены/номер чека (например 125/5)
Это сообщение считают полезным: Олег Арм, teambl, ar, АМЕ_Worker
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #6 : 05/03/2021 21:56:54 »
Спасибо добрый человек, прояснил. А я думал, что там за дроби появились :) Теперь будет легче разбираться.
« Ответ #7 : 06/03/2021 12:22:29 »
либо ОФД в помощь.
Какой нафиг ОФД? Номер чека нужен внутри смены, а не ФД.
« Ответ #8 : 06/03/2021 15:32:25 »
Ты о чем? Номер ФД есть и в печатном чеке. А номер за смену как раз в ОФД, проверял на Ярус и Контур.
А я и не замечал) спасибо
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #9 : 06/03/2021 15:41:47 »
либо ОФД в помощь
Мы же с вами понимаем, где кассир, а где ОФД. Сами тоже не всегда можем посетить клиентский ОФД, а надо как всегда срочно. Поэтому ответ geodile  для меня очень полезен.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #10 : 09/03/2021 19:56:29 »
Похоже, при возврате маркированного товара в автомате марку повторно считывать не надо.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #11 : 09/03/2021 19:58:49 »
да
