Автор Тема: экр 2102к-ф, при печати документов высвечивается РЕ  (Прочитано 1931 раз)
при печати документов при закрытом датчике наличия ленты (лента есть)
высвечивается РЕ
при открытии датчика -РЕ гаснет и бумага начинает протягиваться в другую сторону
печать при этом проверить не могу (Бумага при открытом датчике не прижата)
иногда при включении высвечивается  УПР СБРОСОМ
с отключенной ТПГ то-же самое
импульсы на двигатель есть
куда копать?
« Последнее редактирование: 04/03/2021 17:28:32 от GeorgSerg »
Оффлайн igordok
Иногда помогало вытаскивание и заново установка разъема  принтера. На холодную.
Да у меня нечто подобное то же лечилось перетыканием разъёма, на холодную разумеется.
другой принтер работает
при шевелении пинцетом 5 провода в разъеме  (DATE    к тпг) неисправность уходит
КАК???
ведь при отключенной ТПГ ничего не менялось
РЕ проверял прям на проце - при прижатой 3,3V  при поднятой 0V
какого хера двигатель назад крутиться?
