Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф прошивка через COM  (Прочитано 8812 раз)
  • Похвалили: 484 раз(а)
Как не зарекался, придется "шить" ЭКР 2102К-Ф. Принесли на замену ФНа, а там очень древняя прошивка и "горчичник" ставить страшно. Программатора ST-Link под руками нет (есть где то на складе китайский клон SEGGER J-Link, использовал для прошивки загрузчиков на Атол-30Ф), буду пробовать через COM порт. Инструкции все прочитал, вроде осмыслил. Но есть вопросы, на которые лучше получить ответы до начала процесса  :)
На ЭКР стоит "прошивка" 783 от апреля 2018 года. Скачал с сайта СЧЕТМАШ последнюю прошивку ffd_20210215_710086567. Сервисный код - оплатили и получили. Хотелось бы уточнить:
1. Пробовал ли кто нибудь эту прошивку или лучше "прошить" предыдущую ffd2020_124747758_260626806?
2. Отсутствуют ли промежуточные прошивки?
3. Перед прошивкой, понятно, надо выгрузить через сервисную утилиту (соответствующую прошивке) все настройки и базу товаров. А после смены прошивки новая утилита подхватит настройки, выгруженные старой утилитой? Не придется все загружать ручками? А то уж очень неудобно.
4. Ну и подскажите, на какие "подводные грабли" можно наступить по неопытности.
P.S. Одно утешает, владелец ККТ пообещал подумать к следующей смене ФН о замене ККТ.
Оффлайн genius
Re: ЭКР 2102К-Ф прошивка через COM
« Ответ #1 : 03/03/2021 15:57:07 »
Прошивки накатывать постепенно утилиты тоже разные и скорее всего базу заново вбивать, хотя могу ошибаться
« Ответ #2 : 03/03/2021 16:23:47 »
Всех денег не заработаешь... Шли клиента дальше, не связывайся с этим геморроем.
извиняюсь за офтоп
« Ответ #3 : 03/03/2021 16:52:40 »
Связался не я, руководство решило.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #4 : 03/03/2021 16:55:10 »
С чего это? Все равно после перепрошивки надо обнулять. Чем шить разницы нет хоть j-link хоть ST-Link, хоть через UART.
« Ответ #5 : 03/03/2021 17:25:22 »
То есть со старой можно шить последнюю? Хотя ну его, наверно зашью предпоследнюю.
« Ответ #6 : 03/03/2021 19:15:55 »
В архиве прошивок прошивки 783 , 783_1 и 796 для разных версий блока связи. Определить предлагают по светодиодам. Но на ЭКР светодиодов нет, они есть на Минике. А в ЭКР какую прошивку шьем?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 139 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #7 : 03/03/2021 19:24:45 »
В смысле - в ЭКР-е нет светодиодов? в LAN разъёме светодиоды , вроде, всегда есть.
Я последние прошивки "заливал" уже не смотря на версию блока связи.
« Ответ #8 : 03/03/2021 19:27:18 »
А какую прошивку 783 или 783_1?
Оффлайн otter
« Ответ #9 : 03/03/2021 19:30:20 »
Ну посмотри, в таком случае, как LAN разъём моргает:
783 - версия для работы с ФФД 1.05, для блока связи версии 3.8
(горит оранжевый, а моргает зеленый/желтый)
783_1 - версия для работы с ФФД 1.05, для блока связи версии 2
(моргает оранжевый, а горит зеленый/желтый)
Я бы просто "залил" 783-00
« Ответ #10 : 03/03/2021 20:06:57 »
otter, спасибо, все получилось. У меня оказался блок связи версии 2, то есть "шил" 783_1. Но насколько я читал, что после прошивки необходимо сделать обнуление. Но у меня все "завелось" и без обнуления, даже настройки сохранились. Это нормально?
Оффлайн otter
« Ответ #11 : 03/03/2021 20:18:03 »
Я у этих "последних коней Апокалипсиса" перед тем как прошить, сохраняю все настройки, базы (если есть). Делаю х.. гор скринов, на всякий. Шью, а потом, всегда делаю сброс. Потому что было, как то раз, печатал ересь какую то , после смены ПО.
« Ответ #12 : 04/03/2021 00:42:38 »
АМЕ_Worker,  после прошивки без обнуления "краквозярбры" печатает,
,ну и форматы баз чучуть отличаются. Попробуй считать инфу из ккт для начала.
  • Похвалили: 1286 раз(а)
« Ответ #13 : 04/03/2021 09:09:20 »
А бывает нормально печатает, смену открывает. Но пробить не выходит, после нажатия цифры пищит ошибкой, будь-то ограничение разрядов нулевое.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #14 : 04/03/2021 10:08:05 »
Перед прошивкой сохраняю базу и таблицы, обязательно делая обнуление, проблема может появиться позже, восстанавливаю из сохранёнок, ну иногда и вручную восстанавливал, дело трёх минут, сейчас с базами, да нужно быть повнимательней.
« Ответ #15 : 04/03/2021 13:30:58 »
На ЭКР, которую я делал, базы товаров нет. Клиент пользуется названиями отделов. Знаю что не правильно, но он сказал, что база товаров ему не нужна. Перерегистрация с заменой ФН прошла успешно, единственно удивило - странное написание латинских букв.
Чтоб избежать проблем, которые могут появится позже, буду делать обнуление, благо скриншотов понаделал.
А сброс какой из четырех делать - общий?
« Ответ #16 : 04/03/2021 14:30:56 »
Общий
« Ответ #17 : 04/03/2021 15:04:56 »
Сброс - сброс
« Ответ #18 : 04/03/2021 15:13:48 »
Спасибо, все получилось. Единственный вопрос остался, это в чеке регистрации нет признака ПОДАКЦИЗНОГО ТОВАРА. Я даже ФН потом посмотрел, там признак ПОДАКЦИЗА есть, на проверочном чеке тоже был, а на отчете о перерегистрации его нет. Хотелось бы уточнить, это "баг" или "фича"?
« Ответ #19 : 04/03/2021 15:46:38 »
АМЕ_Worker, ну раз на проверочном чеке признак был, значит всё нормально, а что там на чеках перегистрации  дрлжно не должно ... мы ж не разработчики ПО.
« Ответ #20 : 04/03/2021 15:55:49 »
извиняюсь за офтоп
"Покоя мне не даёт это сообщение" ??? Чооо вы так ЭКРы не любите? косяков у них не больше чем у других, по надёжности ,за три года не одной серьёзной поломки, стояли и стоят на проходимых местах, ещё одно достоинство, кто попало за них не берётся, хозяева ровно сидят на обслуживании и тд..
« Ответ #21 : 04/03/2021 16:46:44 »
Может я и не прав, может все изменилось, отношение сформировали Кашные и доКашные модели (уж сколько 3101 кровушки, в свое время, попили, с их прижимными роликами, ИБП, заправкой картриджей, да и просто с качеством печ.плат). ФНных, если честно, не видел ни разу)
Но мой пост, скорее о -браться за замену ФН, на незнакомом, "себе на уме", аппарате, не зная тонкостей. Можно легко словить ... на свою ...
Это сообщение считают полезным: Тимурыч
« Ответ #22 : 04/03/2021 17:05:55 »
Любой ккт когда то был незнакомым и неизвестным, это никогда не  должно останавливать, тем более что есть такая поддержка от коллег на данном ресурсе.
  • Похвалили: 239 раз(а)
« Ответ #23 : 04/03/2021 17:07:14 »
Опыт и набитые шишки БЕСЦЕННЫ!
Главное все записать в тетрадочку, чтоб потом не искать, а делать по шаблону.
Просто когда ККТ определенной модели 1-2 шт., то и вздрагиваешь когда клиенты звонят......
« Ответ #24 : 04/03/2021 17:37:40 »
Вот таким я и отказываю, чтобы не гробить целый день на какую-нибудь мелочь (как потом окажется элементарную) и не вздрагивать после))
Это сообщение считают полезным: Sarge76
« Ответ #25 : 04/03/2021 20:27:20 »
Во во, было б на обслуге хоть штук 30, а не единицы. Я так с ярусом день просидел, вроде разобрался, но клиент не захотел платить за лицензию, а потом откатывал его еще пол дня назад. Так что ну их нафиг незнакомые девайсы и их тонкости. Время идет, а денег не заработаешь
Это сообщение считают полезным: Sildi66
Оффлайн Cyr
« Ответ #26 : 11/05/2021 00:16:04 »
Это при подключенном кабеле ?
У меня касса начала 2017 года выпуска. У неё горит только зелёный при подключении кабеля. Пробовал прошивать обе прошивки. При прогоне она пишет адрес  eth 192.168.205.0. Изменение его вручную ничего не даёт. Касса не пингуется по сети. И соответственно не проходит тест СЕРВЕР.
« Последнее редактирование: 11/05/2021 11:29:25 от Cyr »
« Ответ #27 : 12/05/2021 07:39:41 »
Случаем платки воткнутой перпендикулярно вниз в блок связи нету?
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #28 : 12/05/2021 11:33:33 »
И как её наличие может навредить ?
Это ведь просто плата с микросхемой индивидуального МАС-адреса.
Вот её отсутствие приводит к конфликту , если в одной сети, одновременно подключено более одной ЭКР/Миники.
« Ответ #29 : 13/05/2021 22:38:37 »
Не навредить, связать IP и mac.
Не сложно решается перепрошивкой блока связи с изменением mac'а.
Оффлайн Cyr
« Ответ #30 : 14/05/2021 01:06:34 »
нет вроде.
Оффлайн Cyr
« Ответ #31 : 14/05/2021 01:11:25 »
Вообще если распечатать ПРГ Еth? Под чертой всегда выводится
192.168.205.0
255.255.255.0
192.168.205.254
Вне зависимости от введённых вручную параметров.
Такая же проблемма была у другой кассы 3 года назад. Вроде там перепрошивали блок связи. Но я не в курсе, как это делалось и что шилось.
« Последнее редактирование: 14/05/2021 10:40:20 от Cyr »
« Ответ #32 : 14/05/2021 11:37:11 »
При подключенном кабеле всегда один индикатор линка должен гореть второй мигать.
Возможно действительно нужно или пробовать подключить другой модуль связи, или перепрошивать его.
Прошивка ПО кассы на работоспособность (мигание светодиодов линка) самого модуля связи не влияет, и при использовании канала GSM - может быть любой.
Но при использовании канала Ethernet - версия ПО кассы должна соответствовать версии ПО модуля связи.
По идее, модуль связи без программатора не прошить.
Раньше инфа о программаторе и методике была в официальном облаке (https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA), сейчас туда зайти не смог... :(
« Ответ #33 : 14/05/2021 12:33:45 »
Модуль связи шьётся  через  Х4  программатором PICkit 3    софт  MPLAB IDE, во вложении прошивки
Всё это есть в ФА
Оффлайн dotic
  • Похвалили: 106 раз(а)
« Ответ #34 : 14/05/2021 12:46:21 »
Инструкция PCkit3
« Ответ #35 : 14/05/2021 12:48:06 »
192.168.205.0
255.255.255.0
192.168.205.254
Перед чертой выводятся адреса которые запрограммированы, под чертой, которые получены по DHCP. У вас из DHCP какая-то лажа, либо не получен.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #36 : 14/05/2021 13:01:28 »
Иногда не прошиваются по DHCP и приходится прописывать вручную.
Оффлайн Cyr
« Ответ #37 : 14/05/2021 13:05:44 »
192.168.205.0
255.255.255.0
192.168.205.254
Дык вручную введённый адрес не пингуется извне. Мне кажется, что над чертой выводится то, что введено вручную в настройки, а под чертой то, что фактически применено в блоке связи. Т.е., при ручном введении значений на нормальной кассе под чертой должно быть то же самое, что и над чертой. Может кто-нибудь это проверить? Такое ощущение, что введённые настройки не применяются блоком связи или они туда не попадают...
« Последнее редактирование: 14/05/2021 13:27:06 от Cyr »
« Ответ #38 : 14/05/2021 13:39:49 »
Проверить есть чем, но нет со старой прошивкой блоков связи. Ещё при переводе на 1.05 была поставлена задача все блоки связи прошить на 3.8.
Еще тётя Света из офиса ушла и не сказала когда вернётся.
Оффлайн Cyr
« Ответ #39 : 29/05/2021 01:46:50 »
Перепрошил блок связи на версию 3.8, и плату на 783 от  04.09.18. Выполнил сброс. Теперь после черты одни нули. И Ethernet по прежнему не работает.
Оффлайн Cyr
« Ответ #40 : 19/06/2021 00:56:24 »
Залил прошивку 03.07.20 в кассу с кодом. Всё равно не получает по dhcp адрес.( Может блок связи какой-то особенный? Или прошивка 3.8 блока связи к нему не подходит из ссылки выше...
« Ответ #41 : 19/06/2021 02:29:45 »
Cyr, в опциях что выбрано ?
Оффлайн Cyr
« Ответ #42 : 19/06/2021 02:39:06 »
Вид связи 1.
« Ответ #43 : 19/06/2021 02:59:20 »
Cyr, похоже нет контакта или в разъёме или на плате. а после чего проблема появилась ? кстати ,в настройках хаба включено раздача dhcp ? и хаб один или хаб-хаб-ккт ?
Оффлайн Cyr
« Ответ #44 : 19/06/2021 08:54:15 »
 Когда кабель не вставлен, светодиоды и не горят совсем. А когда вставлен, они горят постоянно. Почти не мигая. Касса несколько лет не использовалась... Я обнаружил проблему после разборки, перепрошивки... может проблема уже и раньше была. С настройками роутера всё норм. При подключении этого кабеля  в системный блок ПК получает адрес и работает нормально. Да и прописывание адреса в кассу проблему не решает.
« Последнее редактирование: 19/06/2021 15:54:58 от Cyr »
« Ответ #45 : 20/06/2021 11:17:26 »
Cyr, кабель Eth поменять прямой на перекрёстный или наоборот.
 И ещё прошивок две было : 1)горит зеленый-мигает оранжевый, 2) горит оранж. миг. зел.
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #46 : 20/06/2021 15:35:27 »
Ещё в настройках связи с ОФД обязательно удалите хост.
