Автор Тема: Прим 21ФА драйвер  (Прочитано 4487 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Прим 21ФА драйвер
« : 01/03/2021 16:26:48 »
Клиенты купили Прим 21ФА на парковку. Раньше мы занимались примами сейчас больше Штрихов и Атолов. Скачал драйвер с сайта искры FRS OФД V.7.00-azimuth.dll ver.6.1.1.0 постоянно выходит ошибка при выполнении команды(таймаут операции ввода/вывода) Подскажите в чём проблема .Есть у кого сервис мануал .Спасибо за помощь
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Прим 21ФА драйвер
« Ответ #1 : 01/03/2021 16:31:43 »
Это говорит, что нет связи. Скорость с чека готовности брали? Или переходник не 5-ти проводный.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #2 : 01/03/2021 16:37:09 »
Я использую перeходник U232- P9 к ноуту, скорость с чека
Онлайн got10
« Ответ #3 : 01/03/2021 16:42:30 »
Переходник должен уметь 5-ти проводный стандарт 232 (сигналы DTR и DSR).
« Ответ #4 : 01/03/2021 16:45:28 »
мож с таймаутами поиграцо ?
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #5 : 01/03/2021 16:56:36 »
Игрался особого толку нет. Ошибка появляется не всегда, но часто
Онлайн got10
« Ответ #6 : 01/03/2021 16:58:46 »
То есть ИНОГДА связь всё таки есть? Может переходник глючит? Или разъём не контачит?
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #7 : 01/03/2021 17:05:04 »
Захожу в Сервисный центр , окно монитора открывается. При запуске монитора ошибка .Тут не в переходнике  дело
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #8 : 01/03/2021 17:06:27 »
Может драйвер другой установить
Онлайн got10
« Ответ #9 : 01/03/2021 17:06:58 »
А если не залезать в оба монитора, всё работает? Надо знать, КАКОЙ монитор в КАКОМ случае запускать.
« Ответ #10 : 01/03/2021 17:09:51 »
к этим компам случайно Википринты не подключались? вдруг там ComProxy торчит.
« Ответ #11 : 01/03/2021 17:20:10 »
Окно монитора откроется и без физически подключенного прима. А в случае  "запуск монитора" - происходит попытка принудительного открытия режима монитора, иногда требуется перемычка. Для проверки связи лучше использовать открытие сеанса или Х. Пробуйте другой USB порт, другой переходник, лучше всего для начала - железный СОМ порт. Смотрите сколько экземпляров FRS запущено в диспетчере задач, отключение - выключение порта в диспетчере устройств, перезагрузка компа. Бывает ПРИМ надо выключить на одну минуту.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #12 : 01/03/2021 17:23:51 »
Да Википринт подключали, что надо службу отключить?
« Ответ #13 : 01/03/2021 17:25:38 »
Андрей Ф, да вот эту чудную службу на всякий грохнуть -ComProxy
« Ответ #14 : 01/03/2021 17:57:53 »
не просто отключить, А УДАЛИТЬ К ЧЁРТОВОЙ БАБУШКЕ ! ! ! сколько эта тварь из мну крови попила вызывая мозго$%^во SOM портов. . .
Оффлайн Torquader
« Ответ #15 : 01/03/2021 18:10:17 »
ComProxy - это имитатор тунеля - его цель - перехватить ввод-вывод порта из приложения в кассу и обратно, так как порт используется для обмена с ОФД и для передачи команд.
Соответственно, помимо самого имитатора, который состоит из двух портов, есть ещё служба, которая как раз физический порт переназначает в один из портов тунеля, воруя из него команды.
И, когда служба запущена, то физический порт ей захвачен и остальным недоступен.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #16 : 01/03/2021 18:53:14 »
спасибо всё ок
