Автор Тема: Исправить чек коррекции  (Прочитано 14661 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mrrom
« : 01/03/2021 12:43:09 »
Добрый день!
Кто сталкивался неправильно сделал чек коррекции сумму прилично изменил. С ходу не нашел как исправлять чек коррекции.
Telegram @mrrom39
Re: Исправить чек коррекции
« Ответ #1 : 01/03/2021 13:33:58 »
mrrom, чеков коррекции для исправления коррекции нет, можно ещё ожну коррекцию сделать.
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #2 : 01/03/2021 13:35:09 »
С ФФД 1_05 чек коррекции ни исправить, ни отменить невозможно. Так и будет висеть. Как вариант - пакет докумов с обьяснительной, суммами и прочим, пробить правильный чек коррекции.
Чек коррекции - это высер ЗЛО !!!!!!!
Всё на Ваше усмотрение, решать Вам и владельцу ККТ, выложено на сайте https://www.buhgalteria.ru/article/ispravlyaem-oshibki-v-kassovykh-chekakh
Как исправить ошибку в чеке коррекции
Если ошибка допущена в чеке коррекции, ее исправляют в два этапа. Сначала аннулируют неправильный чек коррекции. Для этого формируют новый чек коррекции, отображающий обратную операцию. Он должен содержать противоположный признак расчета, например «возврат прихода», и те же ошибочные данные, что и в первоначальном чеке коррекции. Затем пробивают повторный кассовый чек коррекции с правильными данными.
В отличие от исправления обычного кассового чека, исправление кассового чека коррекции не зависит от версии формата фискальных данных.
Но нужно учитывать один момент. В чеке коррекции версии ФФД 1.05, в отличие от версии ФФД 1.1, нет технической возможности указать реквизит «предмет расчета». Это значит, что в чеке коррекции ФФД 1.05 товарная позиция отсутствует. Поэтому исправить ставку НДС, цену, и количество чеком коррекции версии ФФД 1.05 нельзя.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #3 : 01/03/2021 15:11:07 »
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каким НПА установлена ответственность за неверно сформированный чек коррекции?
2. Где в бухгалтерском учете учитываются суммы пробитые через чек коррекции и как они влияют на налогообложение?
3. Известен ли хоть один случай наказания за ошибочно сформированный чек коррекции?
Мои ответы:
1. Нет нормативной базы.
2. Ни где и ни как.
3. Нет.
Выводы пусть каждый делает сам.
« Ответ #4 : 01/03/2021 15:47:19 »
Это всё лирика. Есть другой вопрос. Но один. ОСН с НДС, ошибочно пробит чек коррекции прихода нв 1 млн вместо 10 тыс. В бух / учёте ессно будет правильная сумма - 10 тыс. А вот как всё это по НПА оформить под ФФД 1_05 в свою пользу- вот именно этого НИГДЕ нет.
В дополнение - ошибки бух / учёта клиента мытарей не колышут от слова совсем, как и на что эти коррекции влияют, какие наказания - разьяснений нет. Рано или поздно ( когда ?), но будут - тогда "150 % шерсти" в пользу мытарей.
« Ответ #5 : 01/03/2021 16:14:25 »
Мой вывод "Чем больше бумаги - тем чище тухес." (c), китайская народная мудрость
"При условии добровольного информирования налоговых органов о неприменении ККТ заявитель в оговоренных законом случаях освобождается от административной ответственности за совершенное им правонарушение."
Источник - сайт ФНС, Особенности формирования кассового чека коррекции
« Ответ #6 : 01/03/2021 21:39:44 »
При условии добровольного информирования налоговых органов о неприменении ККТ - какое это имеет отношение к ошибочно сформированному чеку коррекции?
Мое мнение - на ошибочный чек коррекции нужно написать бумажку содержания типа "Сам дурак каюсь, кривыми руками тыкал неведомо какие кнопки. Дата, подпись." И положить в архив до проверки которой с вероятностью 90% не будет, а если случится то будет пофиг на сие нарушение, т.к. за него нет статьи.
« Ответ #7 : 02/03/2021 00:11:30 »
Пессимист - хуже уже не будет..
Оптимист - нет, будет, нет, будет!
за него нет статьи
Найдут. Или придумают. Впрочем, право выбора не за мной, мой вариант - Ответ #5, зачеркнуто - предложен, "если запахло серой - то бегом за свечкой!" (c)
Оффлайн mrrom
« Ответ #8 : 02/03/2021 13:30:54 »
спасибо большое за ответы.
Буду через письма налоговой решать.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #9 : 02/03/2021 13:37:06 »
До этого мы описывали, как исправить ошибку в обычном чеке, но что делать, если кассир выбил неверный чек коррекции?
Разберемся, как исправить чек коррекции на онлайн-кассе, работающей в ФФД 1.05.
В отличие от ФФД 1.1 в формате 1.05 у чека коррекции отсутствует признак «возврат расхода» или «возврат прихода».
У чека есть два признака расчета:
    «приход» в случае поступления денег в кассу;
    «расход» в случае их выплаты.
Но использовать один для корректировки другого нельзя, так как чек коррекции в формате 1.05 не предусмотрен для исправления проведенных расчетов, другими словами, чеком коррекции нельзя откорректировать ранее созданный чек (Письмо ФНС № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018).
Чек коррекции и обычный чек с признаком «возврат прихода» или «возврат расхода» друг с другом не связаны и не взаимозаменяемы, поэтому использовать обычный чек для исправления ошибки в чеке коррекции нельзя.
Таким образом, пока в методических указаниях ФНС нет точного пояснения, как исправить ошибочный чек коррекции в ФФД 1.05. Поэтому, чтобы не увеличивать количество неверно оформленных чеков, предлагаем следующий алгоритм действия.
    Составьте акт или возьмите письменное объяснение кассира. В документе подробно объясните, с чем связана ошибка.
    Оригиналы объяснительной записки и чека (чеков) подшейте у себя, а копии этих документов отправьте в налоговую инспекцию через личный кабинет на сайте ФНС или лично передайте инспектору налоговой службы.
    Сделайте письменный запрос в ФНС с просьбой пояснить, как правильно исправить ошибочный чек коррекции на кассе в формате 1.05.
Действуйте в соответствии с полученными рекомендациями налоговой службы.
взято от http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/kkt-article/kak-ispravit-oshibku-v-cheke-na-onlayn-kasse
в Штриховом драйвере нет "возврата прихода "
Так что думаю напишу объяснение клиенту пусть приложит к своей объяснительной и отправим в налоговую.
Telegram @mrrom39
« Ответ #10 : 02/03/2021 15:06:47 »
mrrom, я по сути тоже самое написал, только короче.)))
« Ответ #11 : 02/03/2021 15:23:04 »
А это чё?:
Оффлайн mrrom
« Ответ #12 : 02/03/2021 19:53:46 »
речь о коррекции. так то понятно что есть
Telegram @mrrom39
« Ответ #13 : 06/03/2021 00:19:33 »
Клиент, пробил нал, вместо б/н чеке, клиент предложил налоговику исправить через возврат, тут же, но инспектор отказался, сказал нужен чек коррекции. Мы пробили его, а след. Фраза клиента, но товар мне вернули, я на усн, как мне не учитывать этот чек? Как его вернуть, я сказал никак... но реалии, как задрали в ифнс с коррекцией, хотя есть возврат прихода, приход.
« Ответ #14 : 06/03/2021 00:40:22 »
Зачем спрашивать неграмотных налоговых инспекторов?
Конечно нужно было исправить через возврат.
Второй вариант - ни чего не исправлять и просто забить. Ни кто ни когда бы не нашел сие мелкое нарушение.
« Ответ #15 : 06/03/2021 01:33:31 »
А кто ( или что) мешает этому клиенту отправить письменный запрос в свою ИФНС ( указать в заголовке, что копии также направлены в ОблУФНС и ФНС РФ)?
« Ответ #16 : 06/03/2021 01:57:49 »
Stok, была контрольная закупка, налоговик хочет видеть правильный чек, а как пробить его, у них в голове одна коррекция, вместо обычного прихода
« Ответ #17 : 06/03/2021 06:54:00 »
 Так правильный чек и есть возврат. Налоговый товар купил? Купил. А с собой уносить отказался, может, и денег не платил.Товар вернул обратно? Честно вернул. Значит это все-таки возврат. Как можно с этим спорить, не понимаю. Инспектору посоветовать почитать, в каких случаях делается чек коррекции в 54 ФЗ ст 4.3 пункт4.
Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
А то этот Ваш клиент вряд ли последний или единственный
« Ответ #18 : 07/03/2021 01:47:06 »
valevok, они этим руководствуются. либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
« Ответ #19 : 07/03/2021 04:03:27 »
Mechanik, не поняла, какое нарушение законодательства в данном случае?
Касса зарегистрирована, чеки шлет куда надо. Если у Вас обслуживается, наверняка принтер все четко напечатал. Чек пробили, денег не утаили.  Какой есть повод для коррекции?
Ошиблись малость. Так есть письмо их же собственного ведомства N ЕД-4-20/15240@ от 06.08.18г
При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода"
Ну свои-то документы они должны читать!
« Последнее редактирование: 07/03/2021 04:32:03 от valevok »
  • Похвалили: 695 раз(а)
« Ответ #20 : 07/03/2021 12:23:14 »
Внутри одного города одна инспекция прочитала, а на другом конце города прочитала, и/или неправильно...в одной конторе не могут разобраться..
« Ответ #21 : 07/03/2021 14:05:59 »
Вся проблема в кадрах, как обычно. У нас город небольшой, в инспекции кассами занимаются 4 человека: начальница -пенсионерка, она понимает только то что по телевизору говорят и то с трудом, две девочки инспекторА с сознанием на уровне блондинки и мужчина. Вот он грамотный. Но за свою грамотность однажды получил по рукам и теперь ему на все пофих. Если вопрос то отвечает как начальница скажет. Все.
Кому там читать законы? И соответственно либо самодурство, либо «мы пошлём запрос в вышестоящую инспекцию и вам перезвоним». Ни разу не перезвонили. Вот и прет от таких поток сознания подобный описанному ТС. ((
« Ответ #22 : 07/03/2021 15:32:54 »
"Кадрам всё равно", как только будет отмашка "дрючить глобально" - процесс пойдет.
Проблема в другом -
".. Сейчас можно нанять трех налоговых консультантов в одну компанию и они будут по-разному интерпретировать нормы.
Если бы налоговая облегчила законодательные акты, сделала четкие трактовки, работать было бы проще. Но сейчас столько законодательных актов с неоднозначными трактовками, что неясно, в чью пользу их применять..." (с)
