Автор Тема: РР-03Ф ошибка отрезчика  (Прочитано 3484 раз)
Оффлайн tuntun
« : 27/02/2021 12:48:56 »
Доброгого всем, РР-03Ф ошибка отрезчика, при включении тест и выезжает нож и обратно не возвращается - в драйвере ошибка отрезчика, принтер новый подкидывал аналогичная ситуация, прошивки пробовал, микруху драйвер и разъем пропаивали. Может было у кого?...
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: РР-03Ф ошибка отрезчика
« Ответ #1 : 27/02/2021 17:12:16 »
tuntun, про РР не скажу, не встречал. Амвот общие вопросы. Нож выезжает и останавливается. Его клинит или он просто не пытается его обратно вернуть? В отрезчике есть микрик, его сигнал во внешку уходит.
Оффлайн Torquader
« Ответ #2 : 28/02/2021 23:34:47 »
Отрезчик гильотинный - значит - два режима - полная или неполная отрезка.
Для одного нужно вращение и микропереключатель определяет, когда выключить, для другого используется подача напряжения в одну сторону, а потом в другую. Опять же используется микропереключатель, как датчик, когда включать-переключать.
Посмотреть в таблице, какая отрезка (1-полная, 2-неполная)
Если вращение свободно и останавливается в любой позиции, то смотреть микропереключатель.
Его также нужно смотреть, если останавливается в какой-то одной позиции - может быть просто ложное срабатывание из-за попавшей пыли.
Если его клинит, то посмотреть, во-первых движение, а во-вторых - питание - очень может быть, что не хватает напряжения питания ещё до драйвера.
Оффлайн dipol
« Ответ #3 : 01/03/2021 00:02:23 »
Какие микрики,какие клины? Человек же чотко всё описал
Менять мать или долго и муторно её ремонтировать с неизвестным результатом. Я меняю мать.
« Ответ #4 : 01/03/2021 00:49:53 »
dipol, причину найти не судьба?
Оффлайн dipol
« Ответ #5 : 01/03/2021 03:22:27 »
Причину? Один раз поискал и больше не буду. Поменял драйвер двигла, не помогло,упёрся в процессор и остановился. Не рентабельно. Топик стартер необходимый минимум сделал- пропайка микросхемы драйвера и прозвонка до раз"ёма отрезчика.
« Ответ #6 : 01/03/2021 13:30:40 »
dipol, причём тут драйвер. Нужно искать почему он сигнал с микрика не понимает.
« Ответ #7 : 19/10/2021 03:41:13 »
Спрошу здесь. Правильно я понимаю, что в РР-03 принтер такой-же, как в 55 атоле?
Печатающий механизм с автоотрезом SII CAPD247E-E. Для перестраховки... Разобрать нет возможности.
« Ответ #8 : 19/10/2021 10:52:38 »
Andry666, Да, по документации устанавливаются Seiko Instruments SII CAPD247 или PRT PT54ES.
chellenger, Не о той конструкции говорите :). Скорее отрезка сбрана(взведена пружина) неверно.Смещено на зуб вперед :)
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #9 : 08/06/2023 21:02:43 »
Мы сегодня полдня провозились с такой же ситуацией,как у ТС.Без корпуса работает,с корпусом-нет.Оказалось,надо было немного подрезать изнутри корпус в месте,где упирается выступ кнопки открытия крышки.Вот будете смеятся,вроде все неявно,но когда кнопка чуть давит на тяги,даже когда нет ошибки открытия крышки,начинает некорректно работать отрезчик.В подвале фото того,что было отчикано(выделено красным маркером-крышка другая).После как к бабке сводили.
Это сообщение считают полезным: Slava, АМЕ_Worker
