Автор Тема: 1с Розница обмен с ЕГАИС при пробитии неалкогольного чека  (Прочитано 10121 раз)
Всем привет. Проблему такую не нагуглил. В общем обрисую немного. Есть 2 ПК, Розница профка и одно рабочее место, апач по локалке. В профке 2 организации и один магаз на 2 организации. ООО(сиги, пиво, алкашка) и ИП(продукты). Так вот на том ПК, на котором лежит база, крутится УТМ и апач, и еще к нему подключено 2 ккт(ООО(википринт) и ИП(мерк в режиме ФР)). Собсно в чем проблема - при пробитии чека любого по любой кассе(даже неалкогольного по кассе ИП) начинает моргать табличка "Выполняется обмен с ЕГАИС. Пожалуйста подождите" с интервалом нуууу скажем 1 секунда. И пока не проморгается(секунд 10) следующий чек хрен пробить. На втором ПК подключен один мерк и там такой проблемы нет. ТиС делал, кэш чистил, УТМ сносил без сохранения базы, настройки обмена с ЕГАИС 1С тоже сносил и создавал заново. При чем началось это еще когда был подключен только 1 википринт и розница была базовой.
Может есть у кого умные мысли?
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Раз это началось еще на базовой значит, мерк, апач можно откинуть.
я бы попробовал , отключить к херам comProxy и подключиться к викушке просто по локальному КомПорту.
И если вдруг это поможет, предать Википринт Анафеме. Еще можно добавить компу память, поставить ССД, если два компа, то перенести УТМ на другой комп, купить 2 атола.
« Последнее редактирование: 25/02/2021 22:39:08 от Suvor1k »
ССД и так стоит, комп свежак. Думается проблема чисто 1Сная, либо утм. Потому что при продаже НЕ алкашки идёт обмен с утм, а так быть не должно. И не понятно чё не так, когда нихрена вроде бы не трогали
Оффлайн Suvor1k
Можно для информации еще версию УТМ, платформу 1с релиз конфигурации?
Утм 3.0.8, розница 2.3.7.22, платформа 8.3.15.2107(х86)
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
а после чего началось такое? что если платформу поменять на 16,17,18?
Возможно после обновления до актуальной версии, платформу соответственно тоже обновил до рекомендованной(эту платформу ставил на около 30 пк, проблем не было замечено), возможно после переноса номенклатуры и некоторых справочников с идентичной конфигурации, но в той конфе егаиса не было. Возможно виды номенклатуры глюканули.
Оффлайн apr1l
в акт списания егаис ежедневный  хоть не попадают номенклуатрные позиции?
если позицию создать новую на этом пк, при продаже тоже будет обращаться к егаис?
Оффлайн Torquader
Если на рабочее место подключается ККТ для которой есть ЕГАИС, то розница проверяет наличие ЕГАИС (просто запрос в корень УТМ).
Зачем это делать - вопрос к создателям.
Победил эту хрень. Оказалось довольно просто. Причина - УТМ обновился автоматом на 4 версию и как то криво, да так что он вроде работает, в 1с связь с ним есть, а обменом какая то херобора. Ну я снес его к чертям и поставил проверенный 3.0.8. Кстати ставил утм 4 версии, но 1с его не видит. Не суть. Так вот пока УТМ после обновления находился в неизвестном состоянии, чеки бились, но не все и бывало, что на ккт чек вылез с егаисовсим слипом, а в 1с оставался висеть в РМК и улетал в очередь чеков и фискальной операции не было за этим чеком в 1с. Как итог при любом пробитии чека 1с пыталась зафискальзировать чек из очереди, но получала отлуп от сервера ЕГАИС, ибо данная марка в чеке уже реализована. Поэтому и маячила табличка обмен с егаис после каждого чека. Очистил очередь чеков через регистры сведений "Очередь чеков ККТ". После этого всё нормализовалось. Всем спасибо за помощь.
Оффлайн apr1l
автоматом он не обновляется, вообще никак.
и он не работает с базой от 3.0.8.
Ну возможно и не автоматом, я не в курсе, кто там рукоблудил. А почему 3.0.8 не работает, когда работает?
