Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Zebra GK420T не входит в режим настроек
svv:
На принтере при включении горит зеленый или чего-нибудь горит\мигает красным?
md:
При включении горит красный через секунд пять загорается зеленый и горит постоянно.
svv:
ну
--- Цитата: md от 26/02/2021 09:26:39 ---Из драйвера восстанавливаю параметры изготовителя протягивает метр ленты и ни чего не происходит, если калибровать носитель то мотор ролика дернится и больше ни чего не происходит
Ну тогда это датчик промежутка этикетки не пашет. Обычно шлейф в месте входа в крышку переламывается, меняй или пропаивай и переворачивай на 180.
md:
из за датчика может не входить в настройки через кнопку?
svv:
насчет кнопки не помню возможно и-за дохлого шлейфа и кнопка отваливается, но если из драйвера при сбросе настроег гонит метр ленты, то обычно датчик не работает. Шлейф может иногда и звониться, но при закрытии крышки контакт пропадает.
