Автор Тема: Zebra GK420T не входит в режим настроек  (Прочитано 12748 раз)
Оффлайн md
Добрый день! при зажатии кнопки протяжки не калибруется индикатор не моргает, держал секунд 30 после того как отпустил начал гнать ленту без  остановки, при однократном нажатии ленту протягивает но не по формату бумаги, нужно откалибровать этикетку, шлейф кнопки датчика бумаги и основной прозвонил все исправно, подскажите по какой причине не входит в режим настройки с помощью удержания кнопки?
Re: Zebra GK420T не входит в режим настроек
« Ответ #1 : 25/02/2021 09:51:39 »
кнопку надо держать пока индикатор 7 раз не мигнет, потом отпустить. Оно вообще не мигает при удержании кнопки или начинает печатать и не калибруется? Попробуй сбросить на заводские настройки, откалибровать из драйвера.
Оффлайн md
« Ответ #2 : 25/02/2021 15:42:05 »
Вообще не мигает при удерживании, и сбросить настройки не могу.
« Ответ #3 : 25/02/2021 15:50:44 »
а из драйвера: настройка печати, инструменты восстановить параметры, калибровать носитель ?
Оффлайн md
« Ответ #4 : 26/02/2021 09:26:39 »
Из драйвера восстанавливаю параметры изготовителя протягивает метр ленты и ни чего не происходит, если калибровать носитель то мотор ролика дернится и больше ни чего не происходит, войти в режим настроек через кнопку так же не удается :-[
« Ответ #5 : 26/02/2021 12:56:39 »
На принтере при включении горит зеленый или чего-нибудь горит\мигает красным?
Оффлайн md
« Ответ #6 : 26/02/2021 12:59:32 »
При включении горит красный через секунд пять загорается зеленый и горит постоянно.
« Ответ #7 : 26/02/2021 13:13:47 »
ну
Ну тогда это датчик промежутка этикетки не пашет. Обычно шлейф в месте входа в крышку переламывается, меняй или пропаивай и переворачивай на 180.
Оффлайн md
« Ответ #8 : 26/02/2021 13:54:30 »
из за датчика может не входить в настройки через кнопку?
« Ответ #9 : 26/02/2021 14:07:54 »
насчет кнопки не помню возможно и-за дохлого шлейфа и кнопка отваливается, но если из драйвера при сбросе настроег гонит метр ленты, то обычно датчик не работает. Шлейф может иногда и звониться, но при закрытии крышки контакт пропадает.
Оффлайн md
« Ответ #10 : 26/02/2021 15:56:42 »
Шлейф полностью новый подкинул все так же, на камеру датчик светится при посылании этикетки.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #11 : 26/02/2021 16:24:42 »
приложи фото платы с двух сторон, предположу - доска 403821-001E (403820-001P REV V)
Оффлайн md
« Ответ #12 : 26/02/2021 16:41:20 »
фото
Оффлайн md
« Ответ #13 : 26/02/2021 16:45:35 »
мои исследования: при подачи на печать с нижнего датчика не появляются дополнительных напряжений, но если с обычного ПДУ от TV посветить на нижний датчик то появляются 2 вольта, хотя при этом верхний датчик светится на камеру.
« Ответ #14 : 26/02/2021 16:47:37 »
прошей штатно "даунлоадером"
Оффлайн md
« Ответ #15 : 26/02/2021 16:50:37 »
через программу? пробовал шкала не идет и начинает моргать красный индикатор, да и сам аппарат прошит последней версией думаю поэтому и не прошивается то что уже прошит.
Оффлайн md
« Ответ #16 : 26/02/2021 16:52:14 »
сейчас верхний датчик открутил на прямую рукой с позиционировал с нижним датчиком добился 5 вольт, может он на верху криво относительно нижнего установлен?
« Ответ #17 : 26/02/2021 16:58:43 »
стоп, при любом раскладе оно должно шиться, копай в эту сторону - ищи ответ на вопрос почему не шьется! не тирань животинку и себя дерганьем датчиков
« Ответ #18 : 26/02/2021 17:03:35 »
кидай фото нижней части корпуса, полностью, и нужно чтоб читались все циферки на всех наклеичках
Оффлайн md
« Ответ #19 : 26/02/2021 17:09:24 »
фото
« Ответ #20 : 26/02/2021 17:28:18 »
фото
это не все наклеички, есть еще одна, Part Number???
Оффлайн md
« Ответ #21 : 26/02/2021 17:30:49 »
потом можно будет удалить фотки с реквизитами?
« Ответ #22 : 26/02/2021 19:17:30 »
это на твое усмотрение, оно нафиг никому не надо, мне нужно было чтоб понять какую именно прошивку в него надо шить, итак тебе надо шить ПО 61-17-хх (не 56-17-хх), но это если ранее платы от другой модели в этот корпус не воткнули при ремонте, чего не стоит исключать...
« Ответ #23 : 26/02/2021 20:54:52 »
Если на нажатие кнопки нет реакции, то это либо сама кнопка, либо шлейф. Может быть и всё сразу. Датчик также может не работать из-за шлейфа, т.к. подключен транзитом через плату с кнопкой. Но также может быть в обрыве ещё и сам шлейф датчика. Исключите все эти пункты для начала.
« Ответ #24 : 26/02/2021 21:05:05 »
там у него и из драйфера и из софта ни чего не работает
« Ответ #25 : 27/02/2021 02:49:28 »
KrasCEP, я бы сначала добился работоспособности на железном уровне.
md, отправь команду ~hqes через zebra setup utility
« Ответ #26 : 27/02/2021 07:54:11 »
Может зюбра прошЫца хотит?
Оффлайн md
« Ответ #27 : 27/02/2021 10:02:37 »
Я и пытаюсь прошить V61.17.17, не прошивется, работоспособность кнопки со шлейфом отпадает так при однократном нажатии чек прогоняет
« Ответ #28 : 27/02/2021 12:46:01 »
md, а БП живые 24 выдает?
« Ответ #29 : 27/02/2021 12:46:52 »
Пофиг. Можно прошивать сколько угодно раз.
« Ответ #30 : 27/02/2021 12:48:12 »
