Автор Тема: Выход из строя драйвера шагового двигателя МЕРКУРИЙ-115Ф  (Прочитано 4714 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
Всем привет! Вышел из строя драйвер шагового двигателя DRV8833, был заменен, проработал чуть более месяца и снова неисправность. Сопротивление обмоток ШД 10 ом. Питание согласно схемы от шины АКБ. Негодную сдувал, была припаяна подложка, новую посадил без припайки подложки, выводы припаял паяльником. Десяток Х отчетов снял подряд, нагрева нет. Может косяк в ПО, работает ФРом. Кто, что думает?
Юрий65, подложка, т.е. радиатор, должна быть припаяна. Это косяк номер 1.
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen, heysi-orion
А это часто без нижнего подогрева закосячено
PuRGen, оно и без нижнего подогрева ставится без проблем.
Там просто квадратик меньше корпуса...если ИМС греется, то это сразу видно.
Родная была как положено, выход из строя того же канала.
Согласно даташита защита от всего, превышение напряжения питания, полярности, превышения тока, повышения температуры....рекламная брехня?
А может все гораздо проще, очередное гавно из алли?
Может и ставится, но нуегонах, кто хочет сам экспериментирует.
У тебя же есть подогрев и все блага, ты ставил эксперимент с колхозноной посадкой чипа и её жизнеспособностью?
Я уже их штук 30 поменял... некоторые по 2 раза. Подложка ни у кого не припаяна.
некоторые по 2 раза
Я на одной кассе 6 шт. сменил за год. Подложку и припаивал, и термопастой мазал- бесполезно. Там чето пробивает ее с проца похоже, или коротит в самом движке. После замены принтера- больше жалоб не было. Чеков много,  более 1 тыс. в смену ежедневно.
Нет. Там в принципе при сборке не предусмотрена пайка- площадка не облужена даже.
У меня 99% когда бумага заканчивается, тут или рулон не раскручевается или кассиры при замене ставят новый , а потом подтягивают к верху, чтобы удобнее отрывать. Иногда даже светодиод зелёный моргает.
Защита по току спасет если в нагрузке тупо КЗ, а если во время работы периодически прошивает катушку, то на выходе могут быть нехилые скачки напруги, от которых даже защитные диоды не спасут. Так что скорее проблема в принтере. Ни и если за ленту интенсивно тянуть, то весьма вероятно "сгенерировать" какую-нибудь херь на выходе драйвера, которая пойдет в питалово и дальше.
Так и есть, половина дефектные бывают.
К стати, кассир сказала, что бумага закончилась, поставила рулон и снова как в прошлый раз!
Однозначно вытягивают (поправляют) ленту после закрытия крышки.
Это сообщение считают полезным: Mechanik, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн barmaley67
При протяжке ленты в ручную рывком (например при неудачной попытке отрыва) двигатель работает как генератор и выдает на микросхему импульс, от которого видимо защита иногда не помогает. Сам лично в этом убедился, нож туповат и при не аккуратном отрыве, лента протянулась, после чего пришлось сразу менять микруху. Вывод - точим ножи и учим кассирок правильно отрывать ленту! С наступающим всех мужиков!
« Последнее редактирование: 20/02/2021 14:21:15 от barmaley67 »
Это сообщение считают полезным: Mechanik, Master X, heysi-orion
Сейчас провел опыт, если крутить вал со скоростью печати ШД генерирует 15в переменки! Похоже именно это и убивает драйвер ШД.
Понимаю, версия про вытягивание ленты- старая и хорошая, но в моем случае мне привозили аппарат с неоторванными чеками, и с половиной рулона внутри. Специально, чтобы показать что никто ничего не тянул и микруха сдохла просто в процессе работы.
Оффлайн barmaley67
Ну а при резком рывке ленты скорость вращения двигателя в десятки раз превышает скорость нормального вращения двигателя, соответственно на выходе двигателя импульс будет пропорционально выше. Вот именно поэтому от кассиров слышал не раз - я ничего не делала, только ленту поменяла и все ( о том что длинный хвост образовавшийся при замене рулона был сердито вырван из кассы с проворачиванием вала никто не говорит) Хорошо хоть шестерни не срезаются.
Конечно может быть и брак движка (пробой обмотки и т.д.), брак партии микрух что купил. Да в конце концов если задолбал один и тот-же аппарат, выкупи снятый с учета аппарат за тысячу и махни плату. Что себе мозг делать? Время и нервы  дороже денег.
Если в мерке действительно площадка под пайку радиатора драйвера даже не облужена тогда признаю, что в конкретном случае я не прав.
Они шли по разному, не облуженные, облуженные но не припаяны и нормально припаяны, дохнут одинаково.
