Автор Тема: Штрих МПЭЙ режим ФР  (Прочитано 3142 раз)
Штрих МПЭЙ режим ФР
« : 16/02/2021 17:52:24 »
Всем привет. Приходится заниматься всякими непотребствами. Как то давно подцеплял этот девайс через тест драйвера по wifi. Сейчас нужно МПЭЙ подцепить к 1С. Есть кто уже работает в такой связке? Интересуют подводные камни и стабильность работы. И я так понимаю что связь с драйвером только по wifi?
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Штрих МПЭЙ режим ФР
« Ответ #1 : 16/02/2021 19:26:55 »
Они ещё живы?
« Ответ #2 : 16/02/2021 19:49:46 »
Alfa Dog Андрей, К сожалению еще живы. Кто придумывал разводку и крепеж внутри? Постоянно вафлю обламывают (или обламываю если вскрываю). Ну и шлейф конечно же... шедевр.
« Ответ #3 : 16/02/2021 20:08:52 »
И Маркировка работает?
« Ответ #4 : 16/02/2021 20:15:45 »
Они ещё живы?
Угу, есть у нас один на обслуге и один ярус.
В общем подрубил я МПЕЙ к 1С розница, как ни странно без танцев с бубном да еще и робит, да еще и через мобильный роутер от МТС. Правда 1С должна быть 32 битная, 64 не видит штриховский драйвер. Из того что сделал, обновил ККТ по воздуху, забил WIFI в настройках и поставил галку внешнее соединение с КЯ. В драйвере настройки соединения TCP, Протокол 2.0, IP и порт кажет МПЕЙ. Из косяков пока обнаружил, что при простое около 30 мин выключается, возможно разовый косяк, но но пока платформу выкачивал через мобильную сеть, он просто оффнулся. Возможно кассиры провода пошебушили... но тем не менее мне понравилось как работает и задержки перед печатью почти нет, у мерка в режиме фр задержка больше в несколько раз. Ну будем посмотреть
« Ответ #5 : 16/02/2021 20:16:47 »
На счет маркировки хз, клиент единственный с мпеем и пока без маркировки, но скоро молочка придёт, а там и посмотрим
« Ответ #6 : 16/02/2021 20:27:37 »
И не увидит. X64 до недавнего момента не было. сейчас есть. в ФА закинул.
Это сообщение считают полезным: TIHAI
« Ответ #7 : 16/02/2021 20:43:09 »
сейчас есть
О боги!!! Свершилось чудо! Но подожду пожалуй официального релиза, а потом еще подожду)))
