Автор Тема: М в чеке  (Прочитано 6436 раз)
М в чеке
« : 11/02/2021 17:41:12 »
Здравствуйте, небольшой сети обновляли прошивки и устанавливали лицензию Штрих(Единая подписка) на ККТ Штрих-М01Ф всё одинаково. Сегодня звонят  ,говорят на некоторых ККТ буква (М) не печатается, хотя в чеке, на ОФД, код 44 4D присутствует. От чего зависит печать буквы (м) в чеке, может настройки таблиц надо сделать, киньте ссылку.
Re: М в чеке
« Ответ #1 : 11/02/2021 18:01:28 »
Gost 17.1.25 =1? Сверь с другими кассами.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: М в чеке
« Ответ #2 : 11/02/2021 18:02:49 »
Проверь какой версии драйвера.
Re: М в чеке
« Ответ #3 : 11/02/2021 18:20:53 »
Хорошо понял,
драйвера одинаковые.
Re: М в чеке
« Ответ #4 : 16/08/2022 14:43:15 »
Кассы ШТРИХ-М-01Ф, введены под ФФД1.2 (всего 2 шт.)
Нет в чеке (М) при продаже МТ, в чеке ОФД Такском есть буква (М)
КМ в ЧЗ списывается.
Прошивка:
Версия ПО : C.3
Сборка ПО : 55942
Дата ПО : 15.06.2022
Лицензия ЕП "ФФД 1.2": введена
ТД 5.17.0.898
Т17П25, (1)
Поискал, что вроде и не обязательно.....
https://olegon.ru/showthread.php?t=37044
Оффлайн dotic
Re: М в чеке
« Ответ #5 : 16/08/2022 14:49:12 »
Т17П41=0 надеюсь?
Re: М в чеке
« Ответ #6 : 16/08/2022 16:04:10 »
Если очень нужно в ТП17П12 добавить бит 15 (к установленному значению прибавить 32768)
Работает с подпиской на второй квартал 2022 года.
По дефолту бит 15 равен 0, т.е. "не печатать" Мх в чеках.
В сети есть такая табличка
Re: М в чеке
« Ответ #7 : 16/08/2022 16:46:18 »
В табличке по ссылке с точностью до наоборот написано
Наличие бита → Не печатать
Номер бита →15
Re: М в чеке
« Ответ #8 : 16/08/2022 16:49:20 »
AlexSAN, да я криво посмотрел, извиняюсь.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Re: М в чеке
« Ответ #9 : 26/08/2022 12:34:21 »
Таблица 1 поле 25
0 - печать позиций в 3 строчки (по умолчанию на старых прошивках)
1 - печать позиций настраивается пользователем (никто не пользуется, так как сложно и с нюансами, подробнее тут в самом низу)
2 - печать позиций в 2 строчки (по умолчанию на новой версии прошивки) Не печатаются необязательные теги, в том числе [M]
3 - !экстрим! печать позиций в одну строчку
В общем, нужно выбирать - либо компактный чек, либо печать [M]
