Автор Тема: Атол 25Ф греется плата.  (Прочитано 3002 раз)
Оффлайн dipol
« : 11/02/2021 13:55:41 »
Атол 25Ф. За последнюю неделю две платы с одинаковыми симптомами. Греется сама плата в одном и том же месте, элементы на плате не греются. Похоже на межслойное корочение. А это печально. В полях срочно поменял платы, померить ничего не получилось. Может кто сталкивался, разбирался?
  • Похвалили: 2658 раз(а)
Re: Атол 25Ф греется плата.
« Ответ #1 : 11/02/2021 14:42:59 »
Сомневаюсь я про межслойное короткое. Оно само не возникает, ищем кто греет.
  • Похвалили: 1294 раз(а)
« Ответ #2 : 11/02/2021 15:21:10 »
а кроме нагрева платы какие симптомы?
Оффлайн dipol
« Ответ #3 : 11/02/2021 15:32:38 »
Голая плата на столе. Вся периферия отключена. Признаков жизни никаких. Все элементы визуально целы и не греются. Греется плата в определённом месте до 50-60 градусов.
Онлайн dotic
« Ответ #4 : 11/02/2021 15:36:48 »
Случайно, не в районе DA2?
« Ответ #5 : 11/02/2021 15:55:52 »
dipol, фотку платы сделай и нарисуй где оно греется больше всего.
« Ответ #6 : 20/04/2021 21:14:40 »
Не буду разводить кучу тем.
Принесли 25-й, греется стабилизатор 3v3. Никаких признаков горелости элементов нет, признаков жизни тоже нет никаких.
Буду искать почему стабилизатор греется.
« Ответ #7 : 20/04/2021 21:53:30 »
Подал 3v3 с лабораторника, КЗ там короче, при этом греется LPC и LAN контроллер.
« Ответ #8 : 21/04/2021 02:24:22 »
Все это напоминает мне историю, которая со мной приключилась лет 20-25 назад.
Идет кабель со столба в щиток на стройке (380В), толщиной в руку примерно, квадратов эдак 200. В щитке постоянно вышибает вставку ампер на 100 по одной фазе....., что делают мужики - ставят вместо вставки костыль от шпалы и дергают рубильник. Метрах в 150 от щитка происходит бабах из под земли!!! - зато КЗ в кабеле найдено.
« Ответ #9 : 22/04/2021 15:06:13 »
Заменил LPC, снял контроллер LAN, признаков жизни никаких, камень меджиком не коннектится. Пока в сторонку положил, клиенту не срочно.
  • Похвалили: 1109 раз(а)
« Ответ #10 : 22/04/2021 15:46:34 »
dipol, плотно приложить ТХБ на все 15х15 см, дать выдержку до проявления арнамента?
« Ответ #11 : 22/04/2021 15:56:56 »
мощно, хоть и страшно. а если бы дети рядом были? вы же не знаете где ебЁ%т. а вдруг внутри готовой застройки. дебилы б**(C).
  • Похвалили: 562 раз(а)
« Ответ #12 : 22/04/2021 17:51:48 »
tridentxp, Я тебе другую похожую историю про дибилофф расскажу. С какого то мужского полового органа на стройку 6 кв маслонаполненный кабель лежал не зарытым как положено, а по земле. Человек большого ума, любитель цветмета, пришел с ножовкой в надежде откусить себе ништяка. Стал пилить, прошел броню, и только докопался до масла, стало его потряхивать. Бросает он это грязное дело и сматывает удочки. На подстанции падает блинкер, что земля на линии, и отрубается потребитель. Наши линейщики прошли вдоль кабеля, криминала не нашли, дают команду на включение. Кабель за это время доблестно насасывает в себя влагу. Ну и после включения большой бах, с фейерверком и разворачиванием изоляции на метр в обе стороны от места пиления)))
Оффлайн olz34
« Ответ #13 : 22/04/2021 18:22:33 »
повезло дебилам, что один из них
не обуглился
« Ответ #14 : 22/04/2021 18:37:48 »
olz34, Этому имбицилу повезло, что до жилы не допилился, а только бумаги коснулся.
Оффлайн olz34
« Ответ #15 : 22/04/2021 18:45:44 »
dervish, всем повезло, что не допилился
