Автор Тема: Лк ньюджера  (Прочитано 3815 раз)
  • Похвалили: 197 раз(а)
Лк ньюджера
« : 09/02/2021 16:50:17 »
Здравствуйте коллеги,  ККТ со склада, перед регистрацией  обновлена до(12-8573) была (10-8073), клиент попался нудный и дотошный требует загрузку товаров из ЛК  маркировка не нужна. Подскажите до какой крайней прошивки Атол-91лайт работает ЛК ньюджера, пробовали откатить до (12-8445), ЛК не загружает товар, похоже надо откатывать на (10-....) или есть какие то другие варианты, судя по инфо с форума делается не просто, кинте  ссылку или методу. Клиент скандалит, может конечно послать программировать в таблицы, но всё же хочется попробовать решить данный вопрос.
Re: Лк ньюджера
« Ответ #1 : 09/02/2021 16:54:13 »
С прошивкой 12-8445 ЛК должен работать.
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Re: Лк ньюджера
« Ответ #2 : 09/02/2021 17:00:51 »
пробовал сегодня и с 8346, не работает, бесконечная загрузка
Re: Лк ньюджера
« Ответ #3 : 09/02/2021 18:56:23 »
Коллеги, проблема решена, товар с ЛК загружает с прошивки(12-8445) надо в ЛК удалить ньюджер и заново перепривязать, код привязки другой,
на это можно не обращать внимание, синхронизация происходит в течении 5 минут, в верхней строке дисплея ККТпоявляется кратковременно "Н" вот тогда синхронизация происходит. Тестовую ККТ откатили, с помощью утилиты из ЛК Атол, до (10-8073) без проблем, кабинет ньюджера тоже работает так что всё обошлось малой кровью, спасибо коллеги за участие.
PS: Похоже кабинет ньюджеров благополучно загнётся после окончания поддержки Атол платформы 2.5
Re: Лк ньюджера
« Ответ #4 : 09/02/2021 20:04:45 »
Маленько поспешил, попробовал пробить чек, получается кривоватый, решается техобнулением
Оффлайн apr1l
Re: Лк ньюджера
« Ответ #5 : 09/02/2021 20:07:13 »
т.е. просто на час ее оставить, и должно все синхронизироваться? не обращая внимания на ошибки ЛК? бред-лучше через редактор сделать
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Лк ньюджера
« Ответ #6 : 09/02/2021 20:18:59 »
Да всё. Забейте на ЛК Ньюджеров. Смысл тянуть кота за .... Всё равно ЛК больше не будет! Как и самих Ньюджеров.  Вон Атол Активно продвигает трейд ин по ним. Проект будут закрывать
Оффлайн Andrew1812008
Re: Лк ньюджера
« Ответ #7 : 12/03/2021 14:34:31 »
Все нормальные производители идут от плохого к хорошему, а Атол почему то выбрал иной путь.....
Re: Лк ньюджера
« Ответ #8 : 12/03/2021 14:46:56 »
Расходимся!
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Re: Лк ньюджера
« Ответ #9 : 12/03/2021 15:29:01 »
Альтернатива ЛК АТОЛ есть. Чел написал, что у него получилось использовать с ньюджерами Контур.Маркет
https://kkm.info/index.php/topic,20780.0.html
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: Лк ньюджера
« Ответ #10 : 12/03/2021 17:27:37 »
Функционал связи через "Код привязки".
Что-то мне подсказывает, что этот код привязки работает через некий API в ЛК ньюджера, который хоронят.
А вот если для подключения нужно в таблицах переписывать адрес сервера на другой, то вполне возможно будет работать.
Так что пока режим ФР с компом/ноутом/планшетом/смартфоном по кабелю, вафле или блюпуп.
