Автор Тема: Штрих Лайт ПОС ремонтная документация  (Прочитано 31368 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
На Штрих Лайт ПОС 6.0 не работает клавиатура. Набор инфо с выносной клавы и с ТАЧ робит. Существует ли ремонтная документация на это чудо, или поможете советом?
  • Похвалили: 2668 раз(а)
bakk, как правильно называется модель железки?
У меня вот такие есть
Альбом схем Штрих-miniPOS SLIM GPRS.rar
Альбом схем Штрих-miniPOS SLIM.rar
Альбом схем Штрих-miniPOS GPRS.rar
Альбом схем Штрих-miniPOS.rar
Оффлайн bakk
Да вот фотки
bakk, лови, вроде оно...
Хотя не факт, что оно. Сделай запрос в ТП, вышлют.
Оффлайн bakk
Спасибо, но это не оно. Напишу в ТП.
Может это?
Оффлайн bakk
Может это?
Да, спасибо, это оно. Еще нашел тут -
http://shels-m.ru/articles/tehnicheskaya_podderjka/skachat_dokumentaciyu_i_programmnoe_obespechenie/possistemi/lightpos_60_r2
С ремонтом ПОСника глухо. Но есть еще вопрос, наверно дурацкий, но все же, а может есть какая нибудь программная блокировка клавы. Как то не верится в то, что простая перезагрузка (hard reset) выбила порты на NXP. На клаве работает только кнопка включения детектора.
« Последнее редактирование: 05/02/2021 19:25:31 от bakk »
А в РМК раскладка назначена?
Оффлайн bakk
Это как, назначение кнопок? Да. Запускаю тест через РМК, ни одна клавише синим не отзывается. Смотрел осциллографом на кнопке, сигналы есть. На процессоре не могу, ядро мешает.
Попыток прошить не было? А то бывает вместо LightPOS заливают от MiniPOS обнову, после этого клава точно не работает.
Оффлайн bakk
Да нет. Все произошло так, работали в пятницу, все было хорошо, но на выходные захотелось бухгалтерии перегрузить или обновить справочник или базу. не знаю что именно. Не получилось сразу и бух попрсила кассира сделать аппаратную перезагрузку. После этого клава перестала работать. Что произошло, не пойму. Все работает, кроме клавы.
  • Похвалили: 29 раз(а)
Прошивка слетела - было на каком то посе... давно.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
Включить можно и без ядра, проц опрашивает клаву и без него.
Оффлайн bakk
Как то не вижу, что опрашивает без ядра, Может  LPC под замену, хотя прошивка в него заливается. Пытаюсь обновить образ WinSE, но не получается, выходит ошибка (Не получено сообщение "BootMe"). Кстати какой IP адрес надо указывать при обновлении?
Инструкция
Оффлайн bakk
Я этим и пользуюсь. А  какой IP адрес надо указывать, вводил то, что в инструкции, ставил-использовать динамический IP. Без разницы. Не могу завершить обновление, говорит - Не получено сообщение "BootMe"
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
А тип устройства в PosLoader правильно выбираешь ?
Оффлайн bakk
Все ребята, всем огромное спасибо. Победил. Полное обновление ПО вывело из сбоя. Клава заработала. А прошить не мог из-за LAN кабеля, нужен прямой Ethernet провод (не Cross). То есть цвет, расположение контактов на двух концах должно быть одинаковым. И айпи адреса должны отличаться.
3 причины неудачи в обновлении:
1. Используется не тот Ethernet-кабель. Нужен прямой чтобы оба конца были одинаковые
2. Включен Брандмауер. Даже если Вы его вчера отключили, то он может опять включиться.
3. Неверно указаны IP адреса у сетевого адаптера и в POSLoader на этапе ввода IP-адреса. Должен быть 192.168.0.1 у адаптера и 192.168.0.2 в программе POSLoader
« Последнее редактирование: 08/02/2021 20:13:03 от bakk »
Мне техподдержка штрихуя говорила по поводу кросса, зачем вы инструкции читаете, используйте обычный патч!
