Автор Тема: какая стабильная прошивка с кодами защиты для режима ФР?  (Прочитано 4368 раз)
Оффлайн Chel
Подскажите стабильную прошивку для режима ФР, которая еще с кодами защиты.
Столкнулся с такой неприятностью. Делаю изменении настроек ККТ, отключаю ЕНВД, включаю ПАТЕНТ и СНО по умолчанию патент.  А чек пробивается все равно ЕНВД и даже из-под драйвера.
прошивка: 6085
драйвер 8.16
Оффлайн Nick
Тех. обнул.
Заново всё настроить.
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
А перерегистрацию делал? Подключал такой же, со сменой на патент - всё нормально.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Ну судя по тому что Режим ФР. Верхнее ПО то не плюёт ЕНВД?
Хоть и ФР, всё раво надо смотреть что в секциях и кассирах.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
прошивка старая, и ее лучше поменять на 6525 но в ней еще электронными. а 6085 у меня конц чека резала. настроить так и не смог
Оффлайн Chel
да из-под 10-го драйвера
Только после этого Т2П42 - СНО не проверил, что там стоит
Оффлайн Chel
Нет не плюет ничего, чтобы СНО по умолчанию билось, для универсальности обработки и из ленности. Там всего один режим - ПАТЕНТ.
Оффлайн Chel
Таблица 3 там пароль и имя, Таблица 6 там только наименование и номерналога
Оффлайн Olegrom63
Кто подскажет, атол 90ф в режиме ФР, кз 1, 10 есть. При побитии чека идет отмена чека ошибка 231, в программе ругается на некорректное значение фн. Версия 10-7733. НДС  10 %( мороженка). СНО ОСН. Есть база товаров. Подозреваю что в базе стоит не осн. Ошибка 231 была до перепрошивки, перешил на 10-7733, ошибка осталась.
Оффлайн dremel
ФН часом не на 36 месяцев?
Оффлайн Olegrom63
Ух ты Да на 36 месяцев, в ноябре кончается
Оффлайн dremel
ФН на 36 мес и ОСН на ТОВАРАХ не работает. Проверь Признак предмета расчета в базе.
