Автор Тема: инициализация ШТРИХ-02Ф  (Прочитано 2532 раз)
Оффлайн Топтыгин
« : 01/02/2021 13:52:24 »
инициализация кассы происходит ровно через 1мин. 50 секунд после включения, ККМ начинает работать, началось после замены УМки!
Re: инициализация ШТРИХ-02Ф
« Ответ #1 : 01/02/2021 14:15:45 »
Здравствуйте, было такое при подключении к ПК по USB от Умки, попробуй отключить кабель USB и включить, как определяется в поиске?, может порт USB ПК поднакрылся.
Оффлайн Топтыгин
« Ответ #2 : 01/02/2021 14:23:57 »
без подключения к пк при включении такая фигня!
« Ответ #3 : 01/02/2021 14:31:11 »
Топтыгин, SD-ха установлена ?
« Ответ #4 : 01/02/2021 14:57:30 »
Поддерживаю предыдущего оратора. Вынуть и выбросить карту - 90%
Оффлайн Топтыгин
« Ответ #5 : 01/02/2021 15:17:26 »
SD отсутствует! вынул после прошивки
« Ответ #6 : 01/02/2021 15:50:50 »
Наверное надо Умку менять, а то при работе связь будет постоянно отваливаться, было такое менял Умку.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #7 : 01/02/2021 16:29:54 »
Документы неотправленные в ФНе есть?
