Автор Тема: Предложения по прошивкам онлайн-касс Штрих-М  (Прочитано 23774 раз)
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Добрый день.
Как известно, данный раздел просматривают разработчики прошивок для онлайн-касс Штрих-М. Поэтому здесь можно оставлять свои просьбы и предложения. Хоть и у разработчиков куча других дел, но всё равно по мере своих возможностей, они их просмотрят.
Предложения пишем толстым шрифтом, чтобы было их видно в теме. Пишите в комментариях как вам тоже нужна та или иная функция, чтобы разработчики видели, что она востребована.
Пожалуй, начну.
Добавить настройку печати отчета по секциям в отчете о закрытии смены.
Есть настройка печати по налогам в отчете о закрытии смены (Т1П30), а отчета по секциям нет. Приходится напрягать разработчиков кассовых программ, чтобы подавалась команда на печать отчета по секциям перед отчетом о закрытии смены. А это неудобно. Отчет по секциям очень популярен у тех, кто работает с авансами и кредитами.
Добавить настройку "Не открывать денежный ящик при пробитии типов оплаты отчичных от "Наличными"
Очень много вопросов как это сделать без помощи кассовой программы. Мало кассовых программ, которые это поддерживает и это не быстро настраивается.
Запрет продажи по СНО, которой нет в последнем отчете о регистрации или перерегистрации и настройку, которая этот запрет снимает.
Не важно с какой СНО фискализирован аппарат, можно пробить 6 чеков подряд со всеми возможными СНО и аппарат даже не покраснеет. Некоторых пользователей это шокирует, когда это узнают. Редкие кассовые программы, но всё же реализовали эту функцию, что уберегло от ошибок.
« Последнее редактирование: 29/01/2021 15:14:46 от Sorter »
Это сообщение считают полезным: Avesha, novogoy
  • Похвалили: 1471 раз(а)
Просьба избавиться от атавизма  и Разрешать переводить дату-время при открытой смене.
Сейчас получается так - ФН закончился -смена висит открытой - кассу нужно нулить ,
чтобы закрыть архив .Это гемор - сохрани таблицы , обнули , заново запиши .
Вторая просьба в в Z-отчёты  опционально добавить печать сумм по разным СНО.
Это сообщение считают полезным: Master X, HMZ
Оффлайн Torquader
Наверное, не переводить дату, а при блокировке ФН давать возможность вернуть дату на момент его валидности, чтобы правильно закрыть смену - ну или просто печатать закрытие смены с датой до блокировки ФН.
Это сообщение считают полезным: HMZ
Какой валидности ? Вот пример из жизни - человек последний раз работал 20 апреля 2020 года.
Смену не закрыл .
Теперь он приносит мне кассу на замену ФН . Срок КС истёк .
Что мне надо сделать , чтобы заменить ФН ?
1. Сохранить таблицы , чтобы не набирать всё потом вручную .
2. Обнулить ККТ - это решается или перепрошивкой на другой релиз или разборкой .
3. Сделать техобнуление.
3. Восстановить таблицы .
4. Поставить правильную дату ( срок действия ФН )
5. Закрыть смену
6. Закрыть архив .
7. Вернуть прошивку на актуальную , в случае первом .
Нужен был бы весь этот геморрой , если бы можно было менять дату-время при открытой смене ?
На хера этот атавизЬм ? ФН один хрен не даст пробить чек датой раньше , чем в нём записан последний
документ .
В спецификации ЭКЛЗ было прописано, что она обязана позволить закрыть/аннулировать чек и закрыть смену после истечения срока действия ключа. В случае ФН решили такое требование не выдвигать или вообще не думали об этом. Кстати, кто-то из ГП в ПО заложил возможность закрытия смены и ФН в такой ситуации без танцев с бубном, автоматически оформляя закрытия датой последнего дня действия ФН.
  • Похвалили: 98 раз(а)
Но нужно добавить и закрытие архива ФН. А то приходят клиенты с просроченной подпиской на ОФД, и приходится выкручиваться с отправкой чеков.
Оффлайн dremel
Вообще не парюсь по этому поводу. Пришел клиент (скорее всего залетный, так как ТОшники под контролем), что надо? Закрыть архив. ОК. Неотправленные документы??? Пофиг. ФН в переходник в FN_Run(дай бог здоровья создателям) и "Закрытие фискального режима". Отчет печатаем через "печать документа по номеру". Забираем деньги и отправляем клиента в ИФНС с отчетом. Зачем создавать себе лишние проблемы? Только в одном вижу смысл этого действия.... содрать с клиента дополнительно бабосов.
Бывают и другие ситуации. Просит снть с учёта и покупает у нас новую кассу, идём на уступки.
Я про Фому , вы про Ерёму .
Берём любой Мерк . Открыта смена-закрыта - дату-время перевёл куда надо и всё .
Какие фн-рун ? Какие деньги с клиента урвать ?
Если бы урывали - не задавали бы таких вопросов .
Ладно ,подождём ответа ТС по этому поводу .
Смену не закрыл .
В данном случае два пункта актуальны, это сохранить настройки и прошивка на более новую версию, ещё делаю запрос итогов фискализации в драйвере. Всё остальное решает FN_Run.
Смену не закрыл .
Мне надо чтобы решала штатная прошива . Выше привёл пример , что любая проша от Мерка это решает .
Что мешает штриховской для меня загадка .
Вообще не пойму - это какой-то сакральный обет - не переводить дату-время при открытой смене ?
Если - да , то вопрос снимается .
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Всем добрый день.
Большое спасибо за предложения по улучшению ПО ККТ.
Большинство пожеланий будут реализованы.
Единственное что не обещаю - разблюдовка по СНО.
  • Похвалили: 515 раз(а)
Предложения может и хорошие,но........по предложениям у ТС.......первое ,перед снятием сменного отчёта можно снять  отчёт по отделам кому нужно, это к тому что  в сменный отчёт все пожелания не воткнёшь ,а в штриховском отчёте и так много того,что не предусмотрено в законной форме сменного отчёта.....второе предложение по ДЯ не понятно мне,а если в чеке и безналичный и наличный вид оплат,то что делать ДЯ ????.....эту задачу может решить верхнее ПО .........ну по СНО сделано в прошивке всё правильно,у пользователя может быть несколько СНО и какое СНО использовать в кассовом чеке это прерогатива пользователя ККТ......и последнее ,перевод времени и даты при открытой смене назад это можно сделать,но.....это не нужно сервису ККТ,т.к. если это будет в соответствии с ИЭ, то в сервис ККТ многие пользователи ККТ не пойдут и со своими айтишниками и одноесниками будут решать эту задачу сами......это моё мнение по поводу предложений здесь и не более того.
  • Похвалили: 661 раз(а)
Запаролить (скрыть) в драйвере режимы для прямой работы с ФН.
Либо пароль на закрытие архива
  • Похвалили: 1819 раз(а)
А у нас главное пожелание - сделать наконец библиотеку работающую под х64 клиентом 1С.
  • Похвалили: 537 раз(а)
да, из того что было:
*пару раз нехватало опции по печати отчета по секциям или лучше сно автоматом при закрытии. (перед закрытием смены приходится лезть в тест драйвера)
*дату время тоже неплохо бы было как-то переводить при открытой смене
*и не хватает x64, пару раз приходилось ставить атол из-за этого
остальное как-то не касалось
Оффлайн SergL
Эти работы ведутся, совсем скоро будет.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Нужно сделать печать итогов регистрации и перерегистраций.
По 54-ФЗ - "Реквизиты отчета о регистрации, отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, и отчета о закрытии фискального накопителя должны храниться в фискальном накопителе в течение срока его эксплуатации и в течение пяти лет со дня окончания срока его эксплуатации."
А так-же печать документов из ФН, которым больше 30-ти дней в краткой форме.
Этого 54-ФЗ требует: "обеспечивать возможность поиска любого фискального документа, записанного в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-кассовой техники (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона), по его номеру и его печать на бумажном носителе (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет", применения контрольно-кассовой техники для осуществления расчетов с использованием автоматических устройств для расчетов, в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует, и случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона) и (или) передачу в электронной форме;"
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Странно, что еще никто не написал про "подтягивание" ИНН, РНМ и СНО при замене ФН. Или всем не лень скопировать-вставить?
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Atis_e, valevok, dima644
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Добавить для ккт с WiFi в Т21 (Сетевые интерфейсы) подключение ко второй точке доступа.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Alfa Dog Андрей, Atis_e
  • Похвалили: 1080 раз(а)
ДОБАВЬТЕ В 6-ОЙ ШАБЛОН ЧЕКА - СНО. ХОРОШИЙ ШАБЛОН ДЛЯ 57ММ НО ОТСУТВИЕ СНО НЕМНОГО НАПРЯГАЕТ В ПЛАНЕ ПРОВЕРКИ. ДА ДА - РЕКВИЗИТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЖЕ. ЗНАЮ. НО ВСЁ ЖЕ. В ДРУГИХ ШАБЛОНАХ ТО ЕСТЬ.
ТЫЖ ВРОДЕ В ОТПУСК СОБИРАЛСЯ, ЗАЧЕМ КРИЧИШЬ БОЛДОМ КАПСОМ11
Оффлайн EvgenyMSK
Можно ведь после закрытия ФН, нажать "Запрос итогов фискализации" на вкладке "ФН", все подтянется, заменить ФН и активировать без копипаст. Или не так проблему понял?
  • Похвалили: 239 раз(а)
Не все меняют ФН через ТД.
Я ни разу не менял, а только через МФ.
Можно помечтать конеШно о "горячей замене ФН" (без выключения питания), но это уже будет беспредел....
Останемся точно без работы!
А вообще - зря отказались от БФП.
Там можно было хранить "историю регистраций, замен, смен владельца и т.д.) и в этом случае проблема замены ФН была бы простой формальностью.
Тож только через ФМ меняю. Не признаю замену в ТД :)
В Мае в отпуск :)
ТС попросил сильно видно что бы было :) Ровно чётко с расстановкой :)
Отдельные параметры если менять- то через драйвер быстрее и удобнее, а если ФН- то тоже фискалмастером делаю, по привычке )
Наверное, речь была про то, что в ФМ не подтягивается. Меня тоже напрягает, что каждый раз заново надо прописывать. Но там нет "Замены ФН", только перерегистрация, а она разная бывает. Я за добавку "Замены ФН". И, хоть тема про прошивки, попутно высказаться про инструменты не мешает.
  • Похвалили: 876 раз(а)
Выездная торговля.
Нужна возможность смены места установки ККТ без перерегистрации.
Добавить настройку "печать логотипа при формировании ФД"
Многим не нравится, что нужно выбирать - или только текст, или только лого в шапке чека.
Многим не нравится, что логотип слишком маленький можно загрузить. Хотят большие и красивые логотипы.
Решается всё, как всегда, кассовой программой. Кассовая программа шлет команду на печать логотипа перед формированием ФД. Но далеко не у всех кассовых программ есть данная функция.
Нужна настройка печати логотипа (графики) при формировании чека и отдельно перед формированием отчетов (не всем нужно тратить бумагу для отчета без гашения или открытия смены).
Так вроде есть такая возможность, если в таблице кассе сказать, что этот тэг нинада печатать, а кассовое ПО само пришлёт в чек.
Т17П28=8 попробуй.
Отключение отрезчика, датчиков крышки и бумаги
Бывает, выходит из строя отрезчик. Нужна настройка, которая игнорирует ошибку отрезчика при включении, и чтобы не выполнялась команда на отрезку чека, так как в очень многих кассовых программах нет настройки "не слать команду на отрезку чека".
Бывает, выходят из строя датчик бумаги или крышки. Чтобы продиагностировать, нужно их менять по одному, проверяя работу каждого, или "выключать", замыкая контакты. Нужна отдельная настройка для каждого датчика - крышки и бумаги, позволяющая не разбирая аппарат, диагностировать какой из двух датчиков неисправен, или работать, пока не приедет мастер, и не поменяет неисправный датчик.
Оффлайн SergL
Состояние датчиков отображается в запросе состояния, отдельно для каждого. вроде этого достаточно чтобы понять какой из них не работает. Работа без датчиков крайне нежелательна, так как печать без бумаги приведет к повреждениям печатающего механизма.
С отрезчиком примерно то же самое, неисправный отрезчик может блокировать выход бумаги, что приведет к механическим повреждениям и более дорогому ремонту. Но эту возможность мы рассмотрим и попробуем реализовать.
  • Похвалили: 2661 раз(а)
SergL, В кассах Атола реализована функция которая отключает отрезку если нет сигналов с датчика положения ножа. Происходит это автоматически, на чеке вылазит сообщение "отрезчик выключен"
Тестовый прогон нужен более информативный, более короткий и в одном экземпляре.
SergL, ...согласен по поводу отрезчика.......а если отрезчик вышел из строя и не даёт работать ,то кто в сервисе ККТ его отключит на раз два......по поводу атоловских ККТ и отрезчика их разработчики в П5 убрали автоматическое отключение отрезчика посчитав это не нужным действием.....чем чаще сервис ККТ будет общаться с пользователем ,тем это лучше для них в плане рабочей необходимости  .....а для одноэсников это делать не надо.
« Последнее редактирование: 09/06/2021 13:06:09 от zax »
Оффлайн SergL
А какая информация нужна в тестовом прогоне?
Оффлайн Dubina
  • Похвалили: 37 раз(а)
В "Тестовом прогоне" печатаются шрифты, для меня это лишнее. Вот была бы отдельная кнопка "Информация о ККТ" с информацией как на "Тестовом прогоне", но без шрифтов, было бы удобнее. Или такое уже есть?
Как в Атоле?
Оффлайн TIHAI
Что то, типо того:
Оффлайн SergL
Сделаем настройку печатать или нет шрифты в техпрогоне, по умолчанию отключим.
SergL, хорошо бы после техпрогона скорость не сбрасывались по умолчанию а не опцией.
Что то, типо того:
еще инфо по ФН. дата актив и срок использования.
У меня вопрос ко всем, далеко не праздный:
А какие еще кассы других производителей требуют обязательного "вкл--выкл" для фиксирования изменений в таблицах?
А какие этого не требуют?
Оффлайн coldkomi
SergL, А можно сделать кнопку "Обновить ключи КМ в ФН"?
А пока ее нет - как из тест драйвера обновить ключи? Какой командой? (ну и ответ поглядеть)
Это сообщение считают полезным: valevok
Поддерживаю. Очень пригодилась бы! У Конкурентов уже давно есть :)
Оффлайн coldkomi
SergL, Прочитал что: "Попытки обновления ключей кассой производятся автоматически при каждом открытии смены."
Судя по всему, такой функционал есть и в текущей прошивке от 26.08.2021, т.к. у меня при открытии смены после строки "ФФД ККТ 1.2" печатается сообщение "Ошибка ФЛК", но потом ФР работает нормально, бьет чеки с марками и без, закрывает смену. Сделал вывод (возможно неправильный), что это результат попытки обновления ключей.
Если все вышеизложенное верно, то в просьба: сделать вывод сообщения об ошибке обновления ключей более информативным.
Оффлайн DanShi
ФЛК это форматно-логический контроль, скорее всего некорректные данные в открытии смены, так что к обновлению ключей это отношения не имеет
Оффлайн студент
  • UkmWin
про флк на атоле было что такое возможно если был перерег с 1.-5 на 1.2 и в этом случае при 1.2 нет данных которых в принципе не было при 1.05 но которые есть и нужны при 1.2 - как то так - ссылку не стал сохранять - не точная цитата, но смысл я думаю передал :)
атоле
А тема про Штрих-М :) Студент :):):)
Оффлайн coldkomi
Не хочется засорять эту тему, она все-таки больше для предложений. Станет актуально - можно перенести в новую.
А студент, похоже, прав. Я именно делал перерег с 1.05 на 1.2 (отрабатывал процесс на МГМ), т.ч. очень может быть. Но все равно некрасиво: особо упёртые замучают - почему у меня печатается какая-то ошибка? Т.ч. или пусть напишут как корректно перейти на 1.2 (хотя все делал по инструкции с базы знаний), или как-то по другому обрабатывают эту ошибку и не выводят её.
Уже вечером через переходник обновил ключи с помощью WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211004, ошибка осталась. Да, получается с обновлением ключей ОКП она не была связана. Хотя просьбы добавить в открытие смены статус проверки это не отменяет.
Оффлайн студент
  • UkmWin
атоле
ну да, про штрихи, только вот и в них в атолах одна и та же фн стоит, у которой и есть ошибка флк :)
т.е. по идее принцип один если чуть чуть подумать...
Ну ка ну ка. Для тупых разжуйте мысль :) :) :)  Я ж так понял камень бросили???!!!
Говорят в Рязани. Грибы с глазами. Их едят. А они глядят :) Вот :) :) :)
Оффлайн студент
  • UkmWin
да кто же я такой чтобы камнями в гуру кидаться ? просто "ошибка флк" это не только на штрихах...
у меня она была и на атолах\сп801\сп402\сп802\пирит2ф а вот на спарке 130 не было т.к. я его сразу на 1.2 делал :)
И кто ошибку ФЛК шлёт ?  ОФД ?
ОФД к обновлению ключей ни каким боком , за обновлением ключей следит АС ОКП ( суть чекисты) .
И все транзакции проходят напрямую - ФН -ПО ККТ -сервер АТЛАС .
Сбили с темы . Можно сделать так , чтобы вот " эту грёбанную операцию " - "Продолжить печать "
мог... продолжить любой юзер ?
Ну там придумайте что-нибудь . Достали конкретно уже .
Это сообщение считают полезным: promah, valevok, Димитрий
И после техобнула хорошо бы иметь прописанный под rndis
IP с маской и т. д.
Вообще это решается методами верхнего ПО. Но в Атоле делает это сама касса автоматически, хотя может быть поэтому у них кассу и клинит при обрыве бумаги  :)
Когда это Спарк-130-Ф в реестр под 1.2 включили?
Оффлайн студент
  • UkmWin
то что его нет в реестре не означает что под него ничего не готово и не готовится :)
есть прошивка которая сейчас на сертификации и которая в принципе нормально (с некоторыми оговорками) работает по ФФД 1.2 с тестовым лк и маркировкой
Это я в курсе - мать писала. На практике это выглядит так :
-Алло !, у нас проблема, бумага закончилась , заменили- касса в ступоре.
-1С ?
-Да !
Дальше начинается секс по телефону с пуэртоамериканскими девочками .
Если девочка " продвинутый юзер" , она заходит в тест драйвера и таки находит эту грёбанную кнопку !Продолжить печать ".
Если не повезло , ноги в руки и выезжаешь на точку .
SergL,
Добавить настройку Т1П31=2 сжатие шрифта только на отчетах о закрытии смены
С приходом ФФД 1.2 вопрос стоит крайне остро, так как печатаются простыни и бумага быстро кончается.
Т1П5=0, Т1П30=2
И будет тебе счастье!
Это сообщение считают полезным: Master X, ligakkm, heysi-orion
Добавьте в тех. прогон СНО, на какие зарегана. Можно прям рядышком где срок действия и дата активации ФН. Ну хоть маленькими буковками :) А то бывает забудешь отчёт о реге посмотреть. Заменишь ФН. Начинаешь регать и тут СНО никто не знает какая. Лезешь в мусор за чеками в худшем варианте  :)))
  • Похвалили: 293 раз(а)
дата активации ФН.
Только это не дата активации, а дата последней перерегистрации. Только сегодня перерег делали с 1.05 на 1.2 - дата печатается 27.10.21 (ну и срок до 410 порезался с маркировкой).
« Последнее редактирование: 27/10/2021 18:53:23 от AlexSAN »
Да да да. Ну все поняли
Оффлайн SergL
Нельзя. Противоречит регламенту обновления ключей из РП ФН. Там авторы серверной части очень сильно переживают что их будут спамить и дидосить, поэтому разрешили обновлять ключи только при открытии смены и то раз в 2 недели. Так что только открытием смены.
Оффлайн SergL
Это к ключам точно не относится, это ОФД вернуло такой флаг, им что-то не нравится в данных которые идут от этой ККТ, надо к ним обратиться и узнать что не так.
Оффлайн SergL
IP с маской и т. д.
И меня тут же проклянут пользователи, которые сидят на dhcp ethernet )
Странно. Конкуренты забили получается на  этих авторов и всё равно седлали эту кнопку?
SergL,
Т1П5=0, Т1П30=2
При данных настройках нет показания счетчиков наличности в кассе. Клиенты хотят показания и фискальных и нефискальных счетчиков, да еще чтобы не пришлось уламывать разработчиков кассовой программы слать команды на печать мелким шрифтом (Т1П29=0; Т1П31=1), а потом после печати возвращать обратно.
В общем, предлагается добавить в таблице 1 поле 30 значение 3 - печатать отчет о закрытии смены мелким шрифтом
и значение 4 - печатать отчет о закрытии смены мелким шрифтом и межстрочным интервалом 0
SergL,
Т1П5=0, Т1П30=2
Вопрос стоял как?
Стал короче? Короче :)
Оффлайн DanShi
Предлагаю перед процедурой обновления ключей печатать сообщение типа "Идет обновление ключей, подождите...." и потом результат попытки обновления и только потом печатать чек открытия смены. Сегодня на тестовом Ритейле с МГМ был удивлен, когда на команду открытия смены не последовало никакой реакции от кассы и Тест драйвера висел в состоянии " не отвечает" (к интернету ФР не подключен), после чего спустя наверное полминуты распечатался чек, а драйвер сообщил об отсутствии связи. Подозреваю, что в реальной жизни некоторые кассирши кинуться перезагружать ФР.
Кому предлагаете?
Обновление ключей процесс слабо предсказуемый. Иногда они залетают в кассу совершенно незаметно, а иногда сервак не отвечает и соответственно касса висит в таймауте. При этом (в специальном документе от Атласа исключительно для производителей ККТ) написано, что результат обновления ключей (как положительный так и отрицательный) должен быть включен в отчет открытие смены.
Вообще не нужная информация для кассиров. А для нас есть теперь состояние обновления ключей в коротком запросе, через тест драйвера. Начиная с версии 882.
Подскажи где это?
Подскажи где это?
Состояние - краткий запрос
Драйвер у меня 5.16.0.886, в кратком запросе про ключи ничего не вижу. Может только после открытия смены там будет про ключи?
А всё, отбой. Отписались.
было, но не работало корректно, так как было заточено под октябрьскаю прошивку и только на пейонлайне
Оффлайн DanShi
Категорически не соглашусь, отсутствие какой-либо реакции оборудование на действие оператора в корне не правильно. Много кассового ПО не требует открывать смену, а делает это автоматом при пробитии первого чека. Сколько раз кассирша жмакнет на кнопку пробития чека пока касса в ауте и как эту ситуацию отработает верхнее ПО?
Взаимно. Достаточно отчёта уведомлений о не подтверждённых КМ в отчёте или в верхнем ПО.
  • Похвалили: 766 раз(а)
Интересно, планирует ли Штрих-М "научить" работать драйвер с JSON-сообщениями?
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Иногда такая ситуева происходит:
Работаем удаленно, касса подключена только через USB. в настройках т16 стоит DHCP.
И тут переводим ккт на рндис (не досмотр, забыли про т16 и т.д.) и все, ккт не видится никак. Только кабель ком подключать(а его нет), либо руки в ноги или ноги в руки и на точку ехать.
Тут вижу единственный выход, сделать внутреннее меню через кнопку. Типа при вкл быстро нажать 4 раза кнопку (или какой-то другой вариант).
А там уж можно поизгаляться
1. Вернуть т16 в заводскае
2. Отключить рндис
3 отключить вифи
4. Отрезчик
5 . и т.д.
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Gost
  • Похвалили: 165 раз(а)
установите dhcp сервер на пк, они есть даже с графическим интерфейсом и не морочьте себе голову. Клиентский компьютер раздаст через usb провод по интерфейсу rndis ip адрес в штрих м
  • Похвалили: 1285 раз(а)
Этим иногда пользуюсь в таких случаях
https://bitbucket.org/phjounin/tftpd64/downloads/
  • Похвалили: 179 раз(а)
2. Отключить рндис
3 отключить вифи
4. Отрезчик
5 . и т.д.
Хорошая идея, наступал на грабли не раз.
2. Отключить рндис
3 отключить вифи
4. Отрезчик
5 . и т.д.
Поддерживаю!
аналогично, поддерживаю, хоть голосовалку прикручивай ;D ;D
2. Отключить рндис
3 отключить вифи
4. Отрезчик
5 . и т.д.
Такой проблемы нет.
Когда ты ставишь "галочку" и указываешь адаптер RNDIS, то адаптеру присваивается IP-адрес и аппарат находится через "Поиск" на рандомном IP вида 192.168.137.х
Если действовать по инструкции, то связь с аппаратом устанавливается без проблем, если т16п1=0.
https://docs.google.com/document/d/1LFiL1VLu38KXXtBWIBDHKD8eEt4KqwxHjTZ7a4iNzGY/edit#
Кстати, если адаптер в режиме RNDIS, на нем прошивка 2021+ года, а нажно перейти на VCOM, то нужно установить в таблице Т21П6=1 (использовать WI-FI)(Да, даже если его нет. Да, вне зависимости от поля "Надичие WI-FI" 1 или 0. Да, даже на аппаратах, где WI-FI вообще не предусмотрен) и перезагрузить аппарат. После перезагрузки связь будет по VCOM и можно установить RNDIS и "Использовать WI-FI" на 0. Если прошивка 2020 года и ниже, то данный трюк приведет к невозможности установить связь по USB - будьте осторожны.
« Последнее редактирование: 05/03/2022 20:26:55 от Sorter »
Оффлайн SergL
Но ведь если временно включить ICS на адаптер RNDIS то винда на нем поднимет DHCP сервер, ФР получит IP и его можно будет найти через тест драйвера.
Сейчас сделаем что если включен DHCP но в течении некоторого таймаута ККТ не получила IP, то DHCP клиент выключится и будет установлен стандартный IP 192.168.137.111. Работать будет для любого сетевого интерфейса кроме PPP, так как там не DHCP а своя тема.
Сделайте плиз какой нибудь звуковой сигнал, когда пробиваешь чек без печати. Понятное дело что в верхнем ПО видно, но чёт вот спросил клиент :)
При замене ФН под 1.2, приходится смотреть в 2-х разных местах кол-во неотправленных документов. Перенесите кнопку "FNGetKMServerExchangeStatus" или её функцию на закладку "ОФД".
Сделайте
Сделали. Спасибо большое :)
2. Отключить рндис
3 отключить вифи
4. Отрезчик
5 . и т.д.
Очень просим опять :)
Меня уже достали программеры с их доступом на изменение таблиц. Особенно 1сники.
Можно как-то закрыть доступ на изменение таблиц?
А то настроишь всё , вроде норм, а при открытии программы таблицы меняются и все насмарку.
Типа в служебной таблице сделать доп. поле.
Ставишь 1 (под паролем 0), перезагружаешь и всё, теперь зафиксированные таблицы не поменять.
Те, которые динамически меняются в процессе не должны затрагиваться.
Как предложение?
Как предложение?
Поддерживаю. Или сделать новое поле. Назвать Режим ЦТО :) Доступ туда только под паролем, что введут ЦТО :)
Как предложение?
1С требует власти над аппаратом, которая не снилась их отцу, иначе аппарат не подходит под требования и вылетает из списка поддерживаемого оборудования.
Разработчик Теста Драйвера исправляет все баги, связанные с 1С. Если на актуальном Тесте Драйвера у вас что-то не работает - пишите.
Да, был в 2018 году косяк, когда разраотчик прошивки сделал поля налоговых ставок нередактируемыми, и 1Ска, которая любит в этих полях поковыряться, получала ошибку "поле не редактируется" и не давала работать. С тех пор разработчик больше так не делает, но и вернуть это поле свободное для записи с игнорированием что в него записываеют, не хочет. Данная ошибка исправлялась обновлением 1С.
Техническая Техподдержка ВазГаз, а может предложить разработчику такой вариант:
Сделать некую опцию, в доп таблице например -"Запрет редактирования таблицы №х"
0-можно редактировать
1- редактирование запрещено, выдавать ошибку
2- редактирование запрещено, НЕ выдавать ошибку
не только 1С пытается в таблицы залезть.
Добавить опцию, в Тхх Рхх Пхх- "Совместимость ТД с 1С"
0- совместимо (ТД дополняется настройками параметров 1С)
1- НЕ совместимо (настройки ТД и "верхнего" ПО, пароли и тд)
Не все же из под 1С работают!
1. Работают из под 1с- вопросы к 1с-никам... и к нам по ТД.
2. Остальные вопросы к программистам "верхнего" ПО и к нам по настройкам в ТД!
///  Назвать Режим ЦТО :) Доступ туда только под паролем, что введут ЦТО :)
Да никто этого делать не будет .
Ибо закон гласит так- ЦТО нет , а вся ответственность лежит даже не на одинэсниках , а на владельце ККТ .
Штрих засудят просто , если узнают о подобных фичах .
А оно ему надо ?
По мне пусть таблицы меняют хоть сто раз в день .
