Автор Тема: Перерегистрация со сменой СНО  (Прочитано 7417 раз)
Оффлайн Aries
Привет всем. Столкнулся с такой фигней. Есть мерки 185е, надо сменить СНО:
1. Меня СНО в программировании ФН
2. Делаю перерег.
3. На чеке с перерегистрация указывается нужная СНО
Зато потом при пробитии, на чеке ЕНВД, при закрытии смены в гросс итогах  СНО   -    ЕНВД.
В чем прикол?
Если меняю прошивку на последнюю, еще раз делаю перерег СНО, то все ок. Хотелось бы решать этот вопрос простой перерегистрацией
Re: Перерегистрация со сменой СНО
« Ответ #1 : 25/01/2021 23:55:35 »
"Этот вопрос" и решается простой перерегистрацией, а чудес в технике не бывает.
Точно меняете СНО, а не добавляете еще одну?
Оффлайн Aries
« Ответ #2 : 25/01/2021 23:57:57 »
ладно б это было на одной кассе, так ведь на каждой... ???
Оффлайн teambl
« Ответ #3 : 26/01/2021 00:02:14 »
в 15 опции что записано?
и присоединяюсь к предыдущему вопросу, точно смена СНО, а не добавление?
Оффлайн Aries
« Ответ #4 : 26/01/2021 00:02:48 »
Вот копия отчета о перерегистрации и закрытие смены
Оффлайн Aries
« Ответ #5 : 26/01/2021 00:03:48 »
 в 15 опции все верно, стоит 2 (усн доход)
Оффлайн alex zander
« Ответ #6 : 26/01/2021 00:07:16 »
В чем прикол?
В гросс итогах появляется счетчик по новой СНО (у Вас еще не было продаж) и остается старый. Зайти в техсбросы и сбросить гросс-итог. Останется только новая СНО. По новой прошивке в описание есть информация, что она сбрасывает Гросс итоги
Оффлайн Aries
« Ответ #7 : 26/01/2021 00:15:29 »
В чем прикол?
Надеюсь это так, я бы тему не поднимал. Но на одной кассе именно в чеке продажи осталась ЕНВД, посмтрел в лк ОФД, там тоже на чеке ЕНВД, а на кассе СНО УСН Доход. Чудеса...
« Ответ #8 : 26/01/2021 00:16:59 »
Вот это- на какой прошиве проявляется?
Оффлайн Aries
« Ответ #9 : 26/01/2021 00:17:50 »
2018г  дату не помню
« Ответ #10 : 26/01/2021 00:30:17 »
При смене СНО, перерегистрация делается не "изм.настр.ккт", а "смен.рекв.пользов.", хотя не знаю влияет ли это на что-то
Оффлайн Aries
« Ответ #11 : 26/01/2021 00:36:01 »
а в инструкции от налоговой, «смена настроек».
« Ответ #12 : 26/01/2021 00:36:48 »
ar Не влияет, ФНу пофиг. Но вообще случай странный, или коллега чего-то не договаривает. У меня из более сотни перереганных мерков ни разу такого не было.
И всё-таки хотелось бы знать точную версию ПО. И тот чек, где неверная СНО- тоже.
Оффлайн Aries
« Ответ #13 : 26/01/2021 00:41:20 »
я бы не парился по этому поводу, первел сно и готово. но через неделю звонок: а вы нам не перевели сно, пробили чек, а там ЕНВД. Приехал, проверил, в кассе все ок - усн, пробили чек - енвд.
перепрошил, стало усн
теперь жду еще звонков...
« Ответ #14 : 26/01/2021 00:44:45 »
Вот там бы еще глянуть отчет о перерегистрации
« Ответ #15 : 26/01/2021 00:54:11 »
Бином Ньютона . После перерега надо делать сброс Гросс итогов через Тех.Сбросы .
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #16 : 26/01/2021 01:25:50 »
Какой загрузчик стоит и прошивка, похоже все настолько старое. Первым делом перепрошить все, но перед этим не забываем все сохранить базу и настройки. Форматнуть и все восстановить. Должно помочь. Чек снимите через точку и нам выложьте сюда чтоб посмотреть что у Вас там стоит.
« Ответ #17 : 26/01/2021 02:18:24 »
Чек пробивали просто на сумму, не используя базу товаров?
Если через товар, может в нём СНО была указана?
« Ответ #18 : 26/01/2021 02:24:25 »
По идее, он не должен пропустить СНО, которой нет в регистрации. Но насколько древняя там прошивка? Может раньше не проверялось...
« Ответ #19 : 26/01/2021 02:47:55 »
Если касса в режиме ФР, пробить может и по той СНО которая не выставлена при перерегистрации.
« Ответ #20 : 26/01/2021 03:35:16 »
Скорее всего так и есть, что в базе товаров, в позициях указана СНО (ЕНВД). Поставьте значение "не определено".
Оффлайн Aries
« Ответ #21 : 26/01/2021 11:31:13 »
в базе товаров всегда ставлю "не определно" и опцию 15 в соответсвии с зарегестрированной СНО.
« Ответ #22 : 26/01/2021 11:50:59 »
Выложи версию прошивки и распечатку опций и распечатку товаров(если они в кассе)
Оффлайн Aries
« Ответ #23 : 26/01/2021 12:21:49 »
не могу, это было на прошлой неделе, перепрошил и забыл. При том что чек с ЕНВД пробивался без базы товара.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #24 : 26/01/2021 13:46:05 »
2018г  дату не помню
Ничего что два года прошло? Как бы уж море новых прошивок..
« Ответ #25 : 26/01/2021 13:50:41 »
Ничего. У меня большинство работают на 27.12.18, как самой стабильной до сих пор.
