Главная категория > Инкотекс
Не работает сканер на прошивке от25.12.2020
<< < (8/16) > >>
geodile:
--- Цитата: windos от 28/08/2023 12:46:19 ---Сделал. Все равно то же самое..Штрих код считывает- код маркировки -нет.
--- Цитата: geodile от 26/08/2023 04:28:43 ---например qd2430 на последних прошивках не работает ни в каком режиме. может этот так же?
вот 2430 начиная с 13-04-2021 переставал работать, откатываешь на 25-12-2020 работает.
потом как на 1.2 переводил их, сканер заменить пришлось
но там вообще не срабатывало ничего
если у вас просто по шк товар находит, значит в принципе работает, с настройками что-то
windos:
Откатился на 25-12-2020- все так же. Штрих код считывает- марку не берет.Программировал базу так- ввел товар через конфигуратор - признак подакциз.Далее через программирование баз на кассе нашел этот товар-через ПИ ввел штрих код и указал признак -маркированный. Штрих код читает- марку нет.
windos:
--- Цитата: windos от 28/08/2023 14:55:11 ---Откатился на 25-12-2020- все так же. Штрих код считывает- марку не берет.Программировал базу так- ввел товар через конфигуратор - признак подакциз.Далее через программирование баз на кассе нашел этот товар-через ПИ ввел штрих код и указал признак -маркированный. Штрих код читает- марку нет.
Прошил RU300_20200824- все то же самое
chellenger:
windos, сканер в режиме VCOM насколько я понял -тогда подключи его к компу и побайтно посмотри что он читает. Прог мониторящих порт много. Например можно вот эту, покажет как в кодировке так и побайтно. Хотя бы понять, что он там вообще читает.
geodile:
--- Цитата: windos от 28/08/2023 14:55:11 ---25-12-2020
--- Цитата: windos от 28/08/2023 15:03:38 ---RU300_20200824
чего такие древние то все?
16.06.2022 последняя бесплатная под 1.05
если маркировка, то должно быть ффд 1.2, тогда последняя 07.07.2023
полстраницы какие-то древние прошивки перебираете, а сканер так и не ясно в каком режиме и что считывает
--- Цитата: geodile от 28/08/2023 13:48:14 ---если у вас просто по шк товар находит, значит в принципе работает, с настройками что-то
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
