Автор Тема: Ошибка получения ответа ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО  (Прочитано 4850 раз)
Онлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Доброго времени суток.
Собственно проблема - в названии темы - не уходят чеки в ОФД. Регистрировали через мастер фискализации. Касса подключена по RNDIS (проверяли на 2х разных ПК). ОФД - Калуга Астрал. Версия ПО : C.1 Сборка ПО : 29542 Дата ПО : 22.12.2020. Связь с ОФД есть, пинг проходит. Скриншоты настроек связи прилагаю.
При этом - если подключить ФН к ПК через переходник - чеки уходят.
Прошу помощи.
  • Похвалили: 568 раз(а)
Похоже на проблемы с инетом, у нас заправка с двумя штрихами причем разными, подключаем мобильный маршрутизатор с 4G все норм чеки улетают, цепляем обратно в сетку ошибка 103  в таблице
Это сообщение считают полезным: Artemi742
Онлайн Artemi742
Ок. Проверю с домашнего интернета. Однако где гарантия, что у клиента на точке не произойдет то же самое? Есть идеи - что вызывает эту проблему в принципе?
Оффлайн eye13ss
конечно, есть: 1. windows, 2. rndis. раньше у одного клиента раз в месяц эта связка "падала", приходилось подключаться и делать "выкл/вкл" общему доступу в интернет.
Оффлайн Solid
eye13ss, выкл/вкл доступ решается установкой antinat.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Попробуйте какой нибудь вариант из этих.
Это сообщение считают полезным: arxer, Roman112
Оффлайн SERZH
Попробуйте в поле 1 поставить значение 0
Это сообщение считают полезным: DYV
А в таблицах адрес ОФД буквами или цифрами прописан?
Оффлайн Solid
по скрину же буковками.
Онлайн Artemi742
прописывал и цифрами и буквами. В итоге дело было действительно в корпоративной сети...хрен его знает что ФРу не ндравится, но у клиента всё заработало идеально.
Благодарю за помощь
  • Похвалили: 98 раз(а)
Не буду плодить тем, напишу здесь, может кому пригодиться. Наверное многие сталкивались с проблемой работы RNDIS, а у клиентов есть WiFi, но более ранние Шрих-ON-LINE шли без модуля WiFi. У нас на складе как раз был с модулем, я решил глянуть что за модуль там установлен, и был очень удивлён установленным модулем WiFi от ЭЛВЕС-МИКРО-К, только разъем чуть другой. Взял со снятого с учета Элвеса модуль, перепаял разъем, вставил в Шрих-ON-LINE, открыл таблицы- модуль не видит. Залил прошивку WiFi от Шрих-ON-LINE. Снова открыл таблицы, модуль видит, ввел сеть и пароль, к интернету подключился. Сходил установил клиенту, все заняло не более 15 минут, чеки пошли в ОФД.
