Автор Тема: Сигма 7 смена собственника.  (Прочитано 9342 раз)
вопрос спецам. эту тварь надо отвязывать в ЛК предыдущего клиента на нового собственника? и если да, то чо делать если доступ к тому ЛК не может быть получен?
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: Сигма 7 смена собственника.
« Ответ #1 : 11/01/2021 16:53:50 »
Насколько помню,отвязывать не надо.Меняешь ФН,техобнуление,регистрируешь.Создаешь новый кабинет и усе.
« Ответ #2 : 11/01/2021 17:01:15 »
Я не отвязывал, усё как тут написано. Проблем не было
« Ответ #3 : 11/01/2021 18:00:31 »
не канает. всё равно при нажатии "Регистрация" валит ошибку "Касса зарегана". Сам аппарат в области.
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 612 раз(а)
« Ответ #4 : 11/01/2021 18:03:38 »
Валь а если планшет рубануть, накрайняк через Recovery?
« Ответ #5 : 11/01/2021 18:05:46 »
сыкотно. кто нить так уже пробовал?
Онлайн Ron2k
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #6 : 11/01/2021 18:07:58 »
А на сервисе налоговой проверяли аппарат на "снятость"?
Оффлайн Solid
« Ответ #7 : 11/01/2021 18:10:14 »
Через перемычку делал техобнул (на 2.5 платформе сигма была) при такой ситуации, а вот приложение чтобы обнулить вроде достаточно кеш стереть нафиг или вообще переустановить)
Онлайн Atis_e
« Ответ #8 : 11/01/2021 18:13:29 »
Как вариант сигма при регистрации лезет в инет и смотрит заведен кабинет или нет, тогда и рубинштейн планшета не проканает...
Оффлайн dotic
« Ответ #9 : 11/01/2021 18:16:46 »
Надо "ServiceUtility" новую ставить, тогда можно зарегать. В старой версии косячок был такой, вроде.
« Ответ #10 : 11/01/2021 18:32:54 »
именно так и произошло. отбой, всем списибо.
Оффлайн windos
« Ответ #11 : 23/10/2023 14:27:39 »
Не подскажете- сделал техобнуление- регистрирую нового владельца-Код активации тарифа- старый не проходит. Как зарегистрировать ЛК,что бы потом купить? Или нужно сразу заказать ?
  • Похвалили: 768 раз(а)
« Ответ #12 : 23/10/2023 15:18:37 »
Сначала код купить, а потом ЛК.
Это сообщение считают полезным: windos
