Автор Тема: Некорр.парам.команды  (Прочитано 3318 раз)
Оффлайн Aries
« : 06/01/2021 14:53:20 »
Всем привет. Такая ситуация, случалась на минике, но кажется не имеет значения какая касса. Сделал перерег с ЕНВД на ОСН, так ипэшник решил. Перестали пробиваться чеки: НЕКОРР. ПАРАМ.КОМАНДЫ.   ДОКУМЕНТ ОТМЕНЕН.
Как думаете это связано с тем, что стоит ФН на 36 месяцев, перерегали на ОСН, и ФН не дает пробивать теперь чеки, потому что для ОСН положен ФН на год ?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Некорр.парам.команды
« Ответ #1 : 06/01/2021 14:57:15 »
ФН в мусорку.
Оффлайн Aries
« Ответ #2 : 06/01/2021 14:58:24 »
ФН в мусорку.
Даже если поменять СНО на упрощенку какую нибудь, не заработает?
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #3 : 06/01/2021 15:32:07 »
срок действия ФН на 36 месяцев  пересчитывается до 410 дней (письмо ФНС России от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2586).
Пробуйте, но высока вероятность, что ничего не выйдет . Хрен знает, как флаги настроены - и можно ли вернуть, если уже получена блокировка по сроку - флаг взведён..
Когда блокируется фискальный накопитель - истёк срок действия ФН. Фискальный накопитель будет заблокирован, когда подойдёт к концу срок его работы. Он может быть 13, 15 или 36 месяцев
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 06/01/2021 16:10:21 »
Можно, но зачем? если нужен ОСН. На услугах работать будет, на товарах нет (кроме варианта если у вас ФН 36 от РИКа - это тот динозавр которому пофиг на все кроме акциза и автонома).
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #5 : 06/01/2021 16:23:59 »
Вообще говоря, может быть два признака ( взведены флаги состояния)-
1 «Исчерпан ресурс КС ФН» - истечение срока действия, подключить ФН и проверить,
Команда 32h – Запрос срока действия ФН
Специальные коды ответов ФН - 12h Исчерпан ресурс ФН, требуется закрытие ФН
2 переполнение памяти ( отпадает)
Оффлайн Aries
« Ответ #6 : 06/01/2021 16:38:03 »
Смены открываются и закрываются, фн не исчерпан. Просто не дает пробить чеки.
Получается надо ставить новую фн на 15месяцев
« Ответ #7 : 06/01/2021 16:49:26 »
Я бы и кассу заменил.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #8 : 06/01/2021 16:50:58 »
Тогда только менять.
Оффлайн casper3008
« Ответ #9 : 06/01/2021 17:56:49 »
Я выше написал, что будет работать только если предмет расчета услуга.
Если хотят на ОСН пробивать товары - тогда да, новая ФН 15 месяцев.
Согласен, на какой-нибудь Атол 91 или 92Ф.
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #10 : 11/01/2021 14:24:21 »
Может посмотреть какая система СНО в товарах, отделах?
Онлайн PuRGen
« Ответ #11 : 11/01/2021 14:49:11 »
Если настолько посрать, что вместо ОСГ готовы зафигачить УСН, то тогда вместо товара бить услюгу клиенту тоже будет пох.
Услуга розничной торговли)
