Автор Тема: Атол-91Ф и база товаров  (Прочитано 6843 раз)
« : 24/12/2020 23:11:09 »
Обновил до 8573, подключил к кабинету, запрограммировал базу в ЛК, не могу загрузить в нюьджер. Может что-то в таблицах прописать?
Re: Атол-91Ф и база товаров
« Ответ #1 : 24/12/2020 23:14:27 »
Вот какое сообщение в кабинете: Не удалось загрузить каталог на ньюджер 0010820-------. Убедитесь, что на ньюджере закрыта смена, нет неотправленных документов в ОФД, ньюджер подключен к сети Интернет и отправьте кассиров ещё раз.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #2 : 25/12/2020 06:45:31 »
Я на этой прошивке не дождался. Похоже они планы завершения поддержки ЛК для платформы 5 выполнили досрочно, на последней прошивке П.2.5.
Вариант либо о откатываться либо редактором таблиц, который в лоб тоже не заработает. Его самого нужно предварительно по таблу отредактировать.
Это сообщение считают полезным: ser76, valevok
« Ответ #3 : 25/12/2020 10:26:37 »
На 8445 откатиться без танцев с бубном?
« Ответ #4 : 25/12/2020 10:40:12 »
Вообще без проблем.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 20/01/2021 11:38:13 »
Мужики проблема опять с маркировкой,на Атол 91ф забил базу в прогр. таблиц версия3 для маркировки. Сканером загнал в базу марки код. Версия ккт 12-8573. При считывании кода на кассе идет поиск кода , в результате штрих код не найден. Где засада?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 20/01/2021 17:10:05 »
Откатывать на версию 8445?
Оффлайн Solid
« Ответ #7 : 20/01/2021 17:13:04 »
Olegrom63, "сканером загнал в базу марки код" - код маркировки или штрих код просто?
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 20/01/2021 18:53:53 »
код маркировки(дата матрикс код)
« Ответ #9 : 20/01/2021 19:04:30 »
Надо штрих код (ЕАН13)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 20/01/2021 19:08:13 »
Блин, там у клиента остатки одежды, на них получили марки, квадратные, штрихкода нет.
« Ответ #11 : 20/01/2021 19:09:10 »
остатки одежды
Этикеток нет? Секонд хэнд?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 20/01/2021 19:10:52 »
В программировании таблиц 3.0 под маркировку там есть графа маркированный или нет ставишь маркированный , встает GS1.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 20/01/2021 19:11:59 »
Этикетки на одеже есть, так как убытие будет видно?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 20/01/2021 19:13:36 »
Зачем тогда эти марки и сканер, можно по кодам работать.
« Ответ #15 : 20/01/2021 19:14:16 »
[M] на чеке, и в офд.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 20/01/2021 19:19:01 »
Понятно, а я то думал , а оно оказалось все проще. Спасибо.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 20/01/2021 19:53:03 »
А когда пойдет  одежда с марками, как базу забивать? По штрихкодам? Почему в программировании таблиц стоят штрихкоды, а не дата матрикс коды? Можно без сканера по кодам бить чеки пока.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 20/01/2021 21:21:07 »
Нашел как работать с марками, вводишь код, выходит товар, далее ввод, ккт просит отсканировать марку, сканируешь, ввод, и закрываешь чек. Завтра попробую. Товар в базе должен быть помечен как маркированный. На сайте Астрал подглядел.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 21/01/2021 12:18:56 »
 получилось, в версии 2.1.2, с исправлением версии в файле json, который в папке models, и соответствует модели ккт, у меня 82, изменил блокнотом версию на свою, прочитал базу, поставил в графе тип кода маркировки GS1 DM. Теперь в продаже набираю код и ввод выходит окно отсканируйте марку и ожидание ввода, сканирую, выходит цена ввел цену и далее ввод ввод. Всем спс.
« Ответ #20 : 21/01/2021 17:43:09 »
Olegrom63, вы коллега поделитесь инфой может кому полезно будет - какой сканер , модель , настройки usb-vcom или usb-hid, CR+LF включены ли , и т.д.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 22/01/2021 00:22:03 »
Сканер импульс от атол, USB. Ничего не включал, настройки по штрихкоду default из книжки сканера атол 2108 плюс.
« Ответ #22 : 02/02/2021 16:03:17 »
Парни. чот я совсем загнался. а 91 на П5 есть база товаров?
« Ответ #23 : 02/02/2021 16:29:01 »
Только через прогу, кабинета нет
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #24 : 02/02/2021 17:13:17 »
Там вообще не фига больше нет. Ни марки ни фр ни кабинета.
https://emlway.com/ru/web_letter?action=66rohmrkwp3nguc34o7s98gn6z35ork99mzydsz13dsbck4yuj4jo
Оффлайн apr1l
« Ответ #25 : 03/02/2021 17:42:53 »
Прошивка 8445, подключил к кабинету, запрограммировал базу в ЛК, не могу загрузить в нюьджер.
104 товара, крутятся уже минут 20, ни одного не показывает что загрузились.
сколько так прождать можно?  кто-то грузил недавно товары?
« Ответ #26 : 03/02/2021 18:58:45 »
Как я понял они захлапывают проект ЛК АК. Даже базарить не хотят о нём и исправлять ошибки
Оффлайн apr1l
« Ответ #27 : 03/02/2021 19:07:10 »
Да, спасибо, уже сделал через редактор таблиц, предварительно поставив 8573
Теперь другая проблема-при продаже маркированного товара запрашивает марку, сканирую, но буквы М нет на чеке.
« Ответ #28 : 03/02/2021 19:11:59 »
Сканер запрограммирован норм? Проверь в сервисе ЧЗ.
Оффлайн apr1l
« Ответ #29 : 03/02/2021 19:47:59 »
в сервисе чз пишет норм, но на кассе м не являлась, сканер Symbol 4380, сбрасывал до заводских + возврат каретки
поменял сканер на mertech - сразу м появилась на чеке.
« Ответ #30 : 03/02/2021 19:50:43 »
Ну вот. Всё таки где то что то не так в сканере.
Вырезка из РЭ Атола
Сканер штрихкодов
Поддерживаемые модели
Данная ККТ поддерживает работу со следующими моделями сканеров штрихкодов:
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
 Honeywell (Metrologic) 1450g1D/PDF/2D Voyager USB.
Требования к настройкам сканера
Сканер должен подключаться к разъему для подключения внешних устройств ввода, который
расположен на правой боковой панели ККТ (рисунок 2 позиция 3). Для корректной работы
сканер должен быть настроен в соответствии с требованиями:
 Сканер должен быть настроен на работу как HID-устройство, т.е. эмулировать работу
клавиатуры.
 В настройках сканера должны быть удалены все префиксы.
 Допускается использование только суффикса "перевод строки"– в этом случае после ввода
штрихкода будет осуществляться автоматический поиск товара в каталоге.
« Ответ #31 : 16/02/2021 01:32:36 »
Такая довольная была, что А91 и А92 мы вообще никогда не продавали, а Элвесы тоже доверия не внушили, и их предлагали только на услуги. Было четыре 91пришлых, но заменили уже на ФР, один остался, и вроде маркировка ему не нужна была. Но человек расширил ассортимент и уже получил маркированные тряпки.
Спасибо всем, кто тут писал и в соседней ветке, сэкономили мне время, в угадайку играть не пришлось.
Кстати, сканер подключили Санми, с заводскими настройками ок
« Последнее редактирование: 16/02/2021 04:30:40 от valevok »
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #32 : 15/04/2021 13:36:31 »
Напишу сюда,дабы не плодить.Атол-91Ф,5 платформа.Клиент открыл скупку металлолома,т.е.это операция "РАСХОД".Я такой радостный,набиваю базу товарную металла,пытаюсь в дровере поставить тип операции "РАСХОД" и получаю болт.Тип чека нельзя настроить по умолчанию на расход.Клиенту либо придется каждый чек выбирать расход,либо мне кассу откатывать на 2.5.Версия текущего ПО-5.7.18.
« Ответ #33 : 15/04/2021 13:47:16 »
А через ДТО 10 тож болт? Если выбрать там?
« Ответ #34 : 15/04/2021 13:49:06 »
Большой такой болтяра! ;D
« Ответ #35 : 15/04/2021 13:57:24 »
Как хорошо что я от них отказался :))))
« Ответ #36 : 15/04/2021 13:59:16 »
Мы написала в Атол,ждем.Ответ выложу здесь.Или все-же откатить.
« Ответ #37 : 15/04/2021 14:04:40 »
Очень интересен ответ Атола. С Этой П5 б..ть как будто вернулся в начало ОН-лайнизации. Косяк за косяком. Как будто на коленке пишут её!
« Ответ #38 : 15/04/2021 14:10:19 »
Ответили,бл...!Это ошибка ДТО при работе со вкладкой "Основные".Будет исправлено в ближайшем релизе ДТО.А клиенту что делать?Фабрика багов. А я вот еще думаю,что 5.7.18 тоже вносит свои 5 копеек.
« Ответ #39 : 15/04/2021 14:12:53 »
Аха ха молодцы билять!!!Только свежий ДТО выпустили ж не давно :)))
« Ответ #40 : 15/04/2021 14:14:18 »
Во-во,я его,наивный,и поставил.
« Ответ #41 : 15/04/2021 14:17:13 »
А на самой кассе тож нету настроек? Если с кнопок
« Ответ #42 : 15/04/2021 14:32:33 »
Не,настроек на тип чека нет,только выбирать в теле каждого чека.Я даже инстр. прочитал.Если откатить,но Атол ведь потом денег запросит за перевод на 5.0. >:D
« Ответ #43 : 15/04/2021 14:47:02 »
Допишу еще про один косяк.Режим обмена с ОФД через драйвер(WI-FI)выбирается,сохраняется,НО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ на кассе(после перезагрузки естественно).Нормально активируется только  с кнопок.
« Ответ #44 : 15/04/2021 14:55:06 »
Новый дровер ждем через месяц-полтора,Царюков написал.
