Автор Тема: РР-04Ф - Ошибка в инструкции по изменению СНО на сайте ФНС?  (Прочитано 3313 раз)
Со Штрихами работаю в крайнем случае и такой случай наступил. Нужно удалённо изменить СНО. При неудачной операции грозит поездка на 400км.
Скачал инструкцию с сайта ФНС и сравнил с Общим руководством по настройке ККТ. В руководстве - сначала "Начать отчет о регистрации" а потом "Сформ. отчет о перерегистрации ККТ", а в инструкции пункта "Начать отчет о регистрации" нет. Как правильно? Опасаюсь ввести кассу в некорректное состояние - на той стороне никого адекватного нет.
Оффлайн Solid
Есть же fiscal master, прога для "Юзера" как говорит Штрих, в ней все по пунктам как в 8 драйвере Атола делается, легко и удобно.
Это сообщение считают полезным: shurik37, Evgeny 13
Есть сложности.
fiscal master-ом я всегда и пользовался. Здесь сеть vpn  (сотни ККМ) с обменом через яндекс диск.  Установить fiscal master означает отправку его на все точки, это займет неопределенное время, а там он не нужен, т.к. остальные кассы вики принты.
Оффлайн борис777
Было у меня один раз. Обычно делал всегда фискал мастером, а тут федеральная сеть попросила заменить ФН и выслали инструкцию замена через тест драйвера. Ну я сейчас точно не помню, но я все данные поменял, нажал "Начать отчет о регистрации" и тут заметил что дата со временем у меня в ноуте не та(а я сдуру синхронизировал время и дату). ну ничего не произошло я вышел из теста драйвера все поменял и начал все сначала. То есть начать отчет о регистрации делать нужно. Может и необязательно но я делал.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Достаточно нажать "Сформировать отчет о перерегистрации", но и "начать" и потом "сформировать" тоже работает.
Через драйвер делать регистрацию/перерегистрацию - нужно быть очень внимательным, иначе на деньги можно попасть.
Внимательным нужно быть даже когда дорогу переходишь.
Это сообщение считают полезным: Pavel_rzn, Evgeny 13
Тут можно много гадать давить или нет "начать отчёт", логику авторов ПО (тестов драйверов) иногда не понять.
Если мы смотрим на всё это с точки зрения алгоритма работы ФН тогда да, оно тремя командами формируется.
Всё получилось. Спасибо за помощь. "Начать отчет о регистрации" не нажимал.
Оффлайн Torquader
Начать отчёт о регистрации нужно делать, если мы хотим в отчёт добавить дополнительные теги.
Предполагается так:
1) Начать отчёт.
2) Записать дополнительные теги, которые мы хотим добавить в отчёт.
3) Сформировать отчёт.
Если пункт (2) не нужен, то команда "СформироватьОтчёт" начинает его сама, если он не начат.
