Автор Тема: 1с 77 81 82  (Прочитано 3291 раз)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
1с 77 81 82
« : 16/12/2020 14:34:28 »
Подключение 1с 77
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #1 : 16/12/2020 14:41:13 »
https://yadi.sk/d/x4vTuA6FxWK6Jw
Подключение к 1с 77  Обработки и примеры из Версии Т
Моя рабочая конфигурация усн
1cv7.md    в каталоге базы сделать папку  ExtForms  в неё  JSON_Туда_И_Обратно.ert
dll_register.bat
Печать чека из реализации там же z отчёт
Бухгалтерия под цто печатает заявления ККТ теперь под ИП, хотя с обработками выводит баланс для ООО
можно , наверное написать так-же и в 81 82.
это платные обработки 81 82
https://infostart.ru/public/590993/
https://github.com/andrei-karpov/1c_kkt_54fz/blob/main/connecting.md
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #2 : 16/12/2020 16:36:18 »
https://yadi.sk/d/aPbUiF9p9yuyWg
новая ссылка добавил аннулирование возврат безнал тест
ком порт 3 115200
Это сообщение считают полезным: Master X, electronik, pavel_net
  • Похвалили: 1653 раз(а)
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #3 : 17/12/2020 02:27:41 »
А почему в 180Ф? -ВСЕ мерки ОДИНАКОВЫ!!! -Может перенести в общую?
И название темы КРИВОЕ! -Вроде не первый год за рулём!
Ссылка в подписи...
Это сообщение считают полезным: hamop, pavel_net
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #4 : 17/12/2020 16:24:25 »
Может перенести в общую?  - переносите, меняйте.
  • Похвалили: 223 раз(а)
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #5 : 18/12/2020 08:41:15 »
Да...тебе стакан всклинь налить надо, у самого когда бы руки дошли...
Готов к благодарностям, если надо в личку предложения
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #6 : 21/12/2020 10:50:42 »
https://yadi.sk/d/OhuydPekuK8HrA   Меркурий.epf
обработка 1с 81, 82 типа торговля и склад старые 10.3 открывает смену.
В 1с.77 всё делается через обработку JSON_Туда_И_Обратно.ert
я потом её выброшу, это прислал программист версии Т (если бы не прислал , я бы сам ни до чего не дошёл). В ефд уже выбросил - программа сократилась в 10 раз и стало что-то понятно, что для чего.
Потом , время будет, напишу УТ 10.3 с печатью Меркурий, всё бесплатно и свободно для изменений. Любой начинающий программист что нужно допишет - маркировку и т.д.
Потом можно сделать драйвер без изменения конфигурации.
Это сообщение считают полезным: pavel_net, russodamian
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #7 : 30/12/2020 15:15:32 »
https://yadi.sk/d/SoQnHQx0QESzQA    конфигурация ут 10,3   старого образца 1Cv8.cf
Кнопки печати на меркуриях добавлены в чек ккм  реализацию товаров и услуг и ПКО.
Будет печатать без проведения , если есть только товары в справочнике.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #8 : 31/12/2020 15:28:39 »
https://yadi.sk/d/L2Isdqoat5Xexg      обработка без изменения конфигурации. Нужно на диске с создать папку 1 туда записать файл пример.txt  это нужно для записи ключа сессии. Печатает нал безнал, , приход, возврат.   Оборудование  - фискальный регистратор (не онлайн касса) т.е. есть во всех конфигурациях.
4000 за рабочее место не прошу, отдаю бесплатно.
Кассира имени нет, просто Кассир, но можно его тоже потом сделать при желании в файл.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #9 : 02/01/2021 08:08:15 »
https://yadi.sk/d/DW1_YYeQq9wqZQ   1CFPEmulMerc_v21.zip
обработка к старым, хотя пойдёт, наверное, ко всем 1с8 без изменения конфигурации. Нужно записать файл
на диск с в папку  1  файл есть в архиве. В настройках можно поменять кассира, налог, НДС и сохранить
в файл.
Обработка печатает маркировку, скидки, смешанную оплату (скидки считает немного неправильно, тут уж так считает аппарат и программа). Печатает все виды оплаты предоплату и т.д.
Маркировку я, правда, не понял, нужно преобразовывать в английские буквы, или аппарат преобразует, если брать 31 число от считанного от сканера марки пломбы, м буква печатается. Печатает смешанную оплату нал безнал. Сделал как в инфостарте - открывается отдельное окно, туда можно сканировать маркировку.
https://yadi.sk/d/7vxsSDLetdJvFg   1CFPEmulMerc_v2.zip  здесь упрощённая обработка без маркировки, Имя кассира Кассир, нет файла на каталог с. Есть смешанная оплата нал безнал, есть скидки, нет предоплаты и маркировки.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #10 : 02/01/2021 08:11:15 »
Обработки ставятся как старый ФР не онлайн касса. С приходным ордером пока не пробовал как работает.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #11 : 02/01/2021 16:30:42 »
С приходными ордерами всё работает
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #12 : 03/01/2021 23:50:32 »
https://yadi.sk/d/DW1_YYeQq9wqZQ   1CFPEmulMerc_v21.zip   исправил ошибки , добавил выбор ком порта и сделал инвертирование клавиатуры на маркировку в английскую, т.к. всё-таки в фн пишется по разному русская и английская раскладки.
Это сообщение считают полезным: Смирновка
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #13 : 06/01/2021 21:07:10 »
https://yadi.sk/d/jggp8NuxWPfqaQ   1Cv8ут11.cf  файл конфигурации Ут 11 на управляемых формах. Выпуска 2010 г. Добавлены кнопки в чек ккт. Может печатать чеки независимо от ФР 1с. В конфигурации вообще отсутствует добавление нового ФР - как я понял только править конфигурацию.
https://yadi.sk/d/bB7VGrMaNvO-vw   ККМ.ZIP  Картинки с добавленными кнопками и чеком.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #14 : 06/01/2021 21:08:51 »
ут 11 порт 3 115200
Оффлайн denis12345678
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #15 : 25/02/2021 10:11:53 »
мальцев
Здравствуйте, пытаюсь подружить с мерком старую ТИС , постоянно вываливается ошибка  Already connected, как с ней бороться?  Помогает только форму реализации закрыть и открыть.
Как то не стабильно все работает. И тупо перебором подобрал СНО Патент  (5,"taxSystem"), кто бы подумал, что надо ставить 5.
« Последнее редактирование: 25/02/2021 11:21:59 от denis12345678 »
Оффлайн reveka
Re: 1с 77 81 82
« Ответ #16 : 22/01/2022 18:28:15 »
А можно сделать подключение к 1С 7.7 ТиС? А то что-то у меня не получается. Какая должна быть внешняя обработка обслуживания, какая внешняя компонента, какой программный идентификатор? Меркурий 185Ф в режиме ФР.
