Автор Тема: Восстановление ОС  (Прочитано 9209 раз)
  • Похвалили: 2661 раз(а)
Восстановление ОС
« : 11/12/2020 18:36:10 »
Есть у меня плата со слетевшей ОС я так понимаю.
Нажимаем включение, на пару секунд видим заставку Эвотор, потом перезагрузка и сам валится в рекавери. Все сбросы сделал, толку ноль.
Кнопки на всякий проверил, все исправны.
Какие мысли есть? как его оживить?
Оффлайн Havrilla
Re: Восстановление ОС
« Ответ #1 : 11/12/2020 20:43:37 »
Это кнопки, брат, кнопки... отпаяли все три штуки. Припаяли новые и все заработало. Тоже на вид и звон казались целыми.
« Ответ #2 : 11/12/2020 22:15:49 »
Havrilla, проверю, позже
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #3 : 12/12/2020 03:43:35 »
chellenger
У меня то же самое: вываливается в РЕКАВЕРИ.
Скачал образ ПО с рабочего планшета и осталось зашить в нерабочий.
А насчет кнопок надо подумать.
« Ответ #4 : 12/12/2020 12:16:30 »
Вчера уже на лету к дому снял по очереди пару кнопок +/-, не помогло, ещё две осталось...
« Ответ #5 : 14/12/2020 20:27:17 »
Снял все 4 кнопки, всё то же самое, замыкаем пинцетиком кнопку включения, появляется заставка Эвотор, пару секунд висит, выключается и попадает в рекавери.
Оффлайн Untraceable
« Ответ #6 : 14/12/2020 21:21:45 »
NVRAM сливается:
начальный адрес 0x380000
размер 0x500000
« Ответ #7 : 14/12/2020 21:55:25 »
Олег1950, У тебя то же эвотор 5?
« Ответ #8 : 15/12/2020 03:45:33 »
chellenger, Виноват. На тему не посмотрел. Свои посты по СТ2Ф удаляю.
Но у меня СТ2Ф при вкл. тоже вываливается в Рекавери.
Тема совпадает, только ККТ разные.
« Ответ #9 : 15/12/2020 04:29:05 »
Олег1950, просто железо разное...
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #10 : 04/08/2021 18:26:28 »
Эвотор ст5ф(st511)
Плата ST5F_V1.0
Model number ST511
PCBA version V1.0
FW version 20190423.
Долго лежала на складе и уже не на гарантии. Достали. Поставили на зарядку. Потом попытались включить. Аппарат в "вечной загрузке"(колесо-квадраты). В Рекавери заходит(вайп делал). Но колесо-квадраты так и висят.Уже часа 4-е..
Плату под замену или есть методы как её оживить?
ps. Когда снял корпус(гарантийная пломба была на месте), то заметил открытый замок на разъеме шлейфа тач и шлейф был вставлен немного косо.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #11 : 09/08/2022 17:19:22 »
Здравствуйте! Вопрос вроде бы по теме. Касса Эвотор 5Ф снимается с учета и регистрируется заново. Невозможно было закрыть ФН, аппарат ругался на отсутствие сети, хотя интернет присутствовал. Сделал рикавери, через оранжевый экран закрыл ФН, поставил новый, но дальше дело не пошло. В процессе обновления аппарат вываливается в меню рикавери с ошибкой, как на картинке. Судя по тексту пытается поставить пакет 21 года на 22 года. Или что-то в этом роде. Попыток было море. Иногда вываливается при обновлении приложений (столько-то из столько-то), иногда раньше.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #12 : 09/08/2022 18:01:06 »
DumSpero, текущая ОС и на какую обновляешь? Или по воздуху обновляешь?
У меня было несколько аппаратов которые так же валились в рекавери при обновлении ОС, вылечить удалось установкой 4.7.х с флешки.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #13 : 09/08/2022 18:14:24 »
Сейчас 4.3.2.1. Она крайняя для 1.05.
« Ответ #14 : 09/08/2022 18:21:22 »
DumSpero, ставь 4.7.5.1 и не парься, оно поддерживает 1.05 и 1.2
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Оффлайн DumSpero
« Ответ #15 : 09/08/2022 18:22:59 »
Спасибо большое, качаю уже. Посмотрю результат.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #16 : 09/08/2022 19:23:47 »
chellenger, спасибо за помощь, обновилась нормально, буду регистрировать.
« Ответ #17 : 09/08/2022 19:24:58 »
DumSpero, При регистрации спросит какой ФФД нужно.
« Ответ #18 : 09/08/2022 19:38:56 »
Даже если не куплены "Маркировка" и прочие приложения? Или DumSpero снимает с учета и ставит на одного и того же ИП?
« Ответ #19 : 09/08/2022 19:40:27 »
Novichek51, А вот этот момент я точно не помню, вроде как ему пофиг на пакет маркировка, но нужно уточнить на всякий случай. ФФД 1.2 может жить прекрасно и без маркировки согласно всяким нормативным актам.
« Ответ #20 : 09/08/2022 19:46:40 »
Аналогичная фигня была вчера у нашего механика.
Выход из ситуации оказался простым -настройки-обслуживание ККТ-дополнительные операции-закрыть архив.
А через закладку -настройки-ОФД матерится "нет сети"
Оффлайн DumSpero
« Ответ #21 : 09/08/2022 20:32:12 »
У меня так не прошло. Пробовал.
« Ответ #22 : 09/08/2022 20:48:02 »
Поостерегся бы. 4 августа регил СТ51, по воздуху прилетели ОС 4.7.5.1 и ККТ 5424. После регистрации отвалилась кассовая часть. Регил на ФФД 1.05, так как без маркировки. Сам ФН через шнурок видится, ошибок нет, но когда в кассе, не дает зайти в настройки и далее. Без ФН и с МГМ заходит везде. Отправили в АСЦ, т.к нас отрекли, они до сих пор не могут точно сказать в чем дело, бьются с ней. ФН из 502.
« Ответ #23 : 09/08/2022 20:50:09 »
ФН из 502
Скорее всего проблема в ФН.
