Автор Тема: Отличия в прошивках 05.07.2019 и 29.11.2019?  (Прочитано 3030 раз)
Напомните отличия в прошивках 05.07.2019 и 29.11.2019. На официальном сайте информации о прошивке 29.11.2019 сейчас нет, а я уже не помню (маркировка вроде).
Пришел клиент поменять ФН в АМС-100Ф (клиент на обслуживании) в АМСке прошивка от 05.07.2019 (на данный момент на сайте она последняя). Клиент продает колбасу, которая пока маркировке не подлежит. Вот я и в думаю, шить ли ее на 29.11.2019 или нет?
Re: Отличия в прошивках 05.07.2019 и 29.11.2019?
« Ответ #1 : 10/12/2020 16:40:14 »
Небольшие исправления по маркировке сигарет (для кодов без AI: в ФН добавляются пробелы к серийному номеру марки до 13 символов) из описания.
« Ответ #2 : 10/12/2020 17:23:13 »
hamop, спасибо! То есть для продажи колбасы данная прошивка не является обязательной :)
« Ответ #3 : 10/12/2020 18:38:29 »
АМЕ_Worker, Для продажи маркированной колбасы обязательна!
Это сообщение считают полезным: dremel
« Ответ #4 : 10/12/2020 19:05:10 »
Коллеги, представляете запрос марок на колбасные остатки? :)
Какие поля там придется заполнять?
Это сообщение считают полезным: russodamian
« Ответ #5 : 10/12/2020 19:06:41 »
АМЕ_Worker, А на молоко? Что уже совсем не за горами...
« Ответ #6 : 10/12/2020 19:26:43 »
Эти АМСки ж сняли с поддержки официально и больше допиливать их не будут, я б новую кассу продал, а не ФН менял
« Ответ #7 : 12/12/2020 15:46:06 »
Я бы тоже, но менагерам видней.
« Ответ #8 : 12/12/2020 22:58:53 »
Касса в реестре. ФН поменял, должен доработать до окончания ключей.
