Автор Тема: Редактор таблиц  (Прочитано 4797 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Редактор таблиц
« : 10/12/2020 16:01:40 »
Редактор таблиц версия 2.1.0 при попытке считать базу товаров из Атол 91Ф, жалуется на прошивку 8573 и отказывается считывать.
Re: Редактор таблиц
« Ответ #1 : 10/12/2020 16:03:08 »
ALEX56, сколько раз про одно и то же в разных темах!
Откройте json и исправьте версию ПО
Оффлайн ALEX56
Re: Редактор таблиц
« Ответ #2 : 11/12/2020 12:37:26 »
Спасибо , уже разобрался
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Re: Редактор таблиц
« Ответ #5 : 05/02/2021 12:26:11 »
А что делать если аппарат пришел с 5-й платформой (ID серии 1- 7651, id серии 3- 5.7.18)?
Никакие редакторы(пробовал 2002,2020 с правкой джейсона на 18) его не берут ("-11 не поддерживается в данной конфигурации").В меню настроек теперь пункта "база товаров" нет. Как туда товар забить?
Оффлайн dotic
Re: Редактор таблиц
« Ответ #6 : 05/02/2021 12:39:44 »
Добавил в ФА TableEditor3.0.1 для 5й платформы.
Re: Редактор таблиц
« Ответ #7 : 05/02/2021 14:03:00 »
В соседней ветке пишут, что не работает:
"Атол 92Ф П.5  верс. 5.7.18 , еще с ньюджерами на П.5 не работал. Дали фискализировать, чтобы не попасть в засаду сначала решил его покрутить. В диспетчере устройств определяется один прот Атол USB, с ДТО 10.8   все нормально связывется, а с редактором таблиц 3.0.1 не хочет."
Оффлайн dotic
Re: Редактор таблиц
« Ответ #8 : 05/02/2021 14:27:04 »
ТС в той ветке ответил, что на ноуте у него работает.
Re: Редактор таблиц
« Ответ #9 : 05/02/2021 15:07:06 »
Niro, Только что залил базу этим редактором на 5-ю платформу!
Re: Редактор таблиц
« Ответ #10 : 06/02/2021 04:33:11 »
редактор 3.0.1 на 91ф c 5.7.18 нормально работал сегодня
и настройки и товары
Оффлайн serdliga
Re: Редактор таблиц
« Ответ #11 : 12/08/2021 17:28:14 »
Редактор 3.0.1 что-то не запускается. Драйвера 10 установлены. Были 10.8, обновил до 10.9, но всё равно требует обновить драйвера. С разрядностью не может быть связано? Драйвер стоит x64.
  • Похвалили: 694 раз(а)
Re: Редактор таблиц
« Ответ #12 : 12/08/2021 17:31:18 »
Надо драйвер атола 32-х разрядный, иначе не работает...грабли № 744
Это сообщение считают полезным: serdliga
Re: Редактор таблиц
« Ответ #13 : 24/08/2021 14:02:56 »
Бросил в ФА 3.0.2.
