Автор Тема: Неверный признак при перерегистрации  (Прочитано 4625 раз)
Оффлайн Raideres
Добрый день при перерегистрации меняли сно а забыли поменять признак перерегистрации и в чеке вышло замена офд оставить как есть или снять еще раз отчет с признаком изменение параметров ккт
Raideres, если нужный параметр регистрации изменился -оставь как есть.
Оффлайн Raideres
Да параметр поменялся, просто смущает что замена офд хотя по факту просто сменилась СНО
Raideres, забей
Это сообщение считают полезным: Raideres
Первые самоделкины пришли уму разуму учиться.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, neonul, Sarge76, Pavel_rzn, Atis_e, Олег Арм, dima644
Оффлайн Raideres
Перерегистрировал огромную кучу ккт  за последние года 3 и ни разу не ставил так решил спросить.
И тут же сразу токсичность
  • Похвалили: 343 раз(а)
Если смущает, сделай правильную перерегистрацию, хуже не будет.
  • Похвалили: 693 раз(а)
Забей это не критично.
Весьма сомнительно. Сказал бы сразу - так мол и так, попробовал САМ по инструкции ФНС...
Постановка вопроса выдает "клиента".
Я помню как то раз какую то фигню ляпнул по поводу проца амс 100к, меня помидорами закидали, норм, но автор сабжа еще тот кадр, свистит как дышит)))
Raideres, если на чеке перерегистрации есть ФФД 1.0 , то ещё нужно прошивку обновить, что б проблем с ОФД не было.
Оффлайн Olegrom63
Сделали замену фн, сменив адрес установки ккт, теперь в лк налогового не принимает чек о перерегистрации, неверное фд. Обратил внимание что на ккт в налоговом лк стоит старый адрес, мож из-за этого? И  что делать? Сделать перерегистрацию? А в лк налогового как изменить адрес? Или эцп менять?
« Последнее редактирование: 18/10/2022 20:39:57 от Olegrom63 »
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
нет
И  что делать?
Проверять циферки фн фп фд дата время
Сделать перерегистрацию по смене адреса
Или эцп менять?
Проверьте обязательно, может другая касса или вы в ЛК НИ другого пользователя или в другом городе.
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Ну понял, надо сделать перерегистрацию еше раз со сменой адреса
Опять не тот ИНН ОФД?
Оффлайн Olegrom63
офд тоже поменяли.
Оффлайн whookey
офд влияет на фп, при перерегистрации нужно указать причину "смена офд" ну и "замена фн"
Оффлайн Olegrom63
Замену уже сделали, сделать перерег со сменой офд?
Оффлайн whookey
если меняли офд вместе со сменой фн, то нужно и в кабинете налоговой сделать перерегистрацию сразу по двум причинам: смена офд и замена фн
просто по замене фн перерегистрация не проходит же, я правильно понял?
Оффлайн Olegrom63
Неправильный фп и отказ от налоговой при замене фн. При этом заменен офд. Как я понимаю надо сделать перерег со старым офд, а затем еще раз с новым.
Оффлайн whookey
если офд менялся одновременно с заменой фн, то перерегистрировать нужно примерно как на скринах:
"скрины"
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Я вообще поражен, первая перерегистрация? может просто забыли в кассе поменять инн офд, раз была замена офд?
Оффлайн Olegrom63
При замене фн поменяли сразу офд, в лк налоговой поставили галочку на замену фн, а на смену офд не поставили. Итог налоговая не принимает чек перерега с пометкой неправильный фп.
Оффлайн whookey
ну, если не дает добавить галку, то 20 попыток истратить и перерегистрировать с указанием обеих причин вроде
Оффлайн Olegrom63
попробую сегодня
Оффлайн Olegrom63
Все получилось, перегал со старым офд и ккт зарегистрировали в фнс. Потом перерегал на новое офд и все в норме. Получил 2 рег карты. Всем спасибо!
