Автор Тема: 91Ф и весы  (Прочитано 4302 раз)
91Ф и весы
« : 08/12/2020 19:16:17 »
Только Марта или еще какие подключить стало возможно?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Re: 91Ф и весы
« Ответ #1 : 08/12/2020 19:31:57 »
Марта работает по протоколу CAS, видимо любые с этим протоколом и таким же rs-usb конвертером (вроде там пролифик? )
Re: 91Ф и весы
« Ответ #2 : 08/12/2020 20:18:11 »
Весы АТОЛ Марта работают по своему протоколу. АТОЛ 91Ф не работает по протоколу CAS.
Re: 91Ф и весы
« Ответ #3 : 08/12/2020 20:21:05 »
Зато я спокойно во фронтоле 4 с DTO6 выбираю CAS AP-1 и подключаю Марту. Клиент так давно работает и не жалуется. Обновлять фронтол не планирует.
Re: 91Ф и весы
« Ответ #4 : 08/12/2020 20:33:01 »
Подключали к АТОЛ 91Ф к весам МИДЛ. В весах есть переключение протоколов - CAS, МИДЛ, Штрих и АТОЛ. АТОЛ 91Ф заработал только с протоколом АТОЛ. Правда вес в десять раз больше показывал, МИДЛ видно недоработал с протоколом. Пришлось к АТОЛ 91Ф подключить весы АТОЛ МАРТА.
Re: 91Ф и весы
« Ответ #5 : 08/12/2020 21:03:36 »
Значит они взяли за основу cas и что-то добавили для придания несовместимости и продвижения своих весов.
Re: 91Ф и весы
« Ответ #6 : 09/12/2020 10:01:17 »
Придется значит Марту брать. Стремно, конечно. У Атола не выходит как-то каменный цветок ни норм. кнопочная касса, ни весы порядочные. То, что продается, обычно скоропостижно снимается с продаж/поддержки/ На прошлой неделе подарил десяток нецелованных HUB-19 и пару EasyPOS NOVA тоже nov-ё
Re: 91Ф и весы
« Ответ #7 : 09/12/2020 10:30:11 »
Ага, LS5X тоже похоронили.
С ноября 2020 года мы завершаем поставку весов АТОЛ LS5X. После окончания остатков на складах мы исключим все комплектации этих весов из прайс-листа:
    38 409 – Весы с печатью этикеток АТОЛ LS5X (без стойки)
    38 410 – Весы с печатью этикеток АТОЛ LS5X (самообслуживание)
    38 406 – Весы с печатью этикеток АТОЛ LS5X (со стойкой)
Последнюю поставку весов мы ожидаем в конце ноября 2020 года. Уточняйте остаток и возможность заказа в ЭТС и у вашего менеджера в департаменте продаж АТОЛ.
Это в их стиле, сначала раздуть важность для них проекта, всем впарить и затем резко всё прикрыть и бросить на произвол судьбы.
Их планы на сворачивание ЛК ньюджеров тоже подговнило, у клиента 25 их штук и они туда постоянно что-то выгружают. После закрытия придется редакторами таблиц каждую кассу индивидуально прогружать.
Билетный режим тоже на 5 платформе не планируется......
Re: 91Ф и весы
« Ответ #8 : 09/12/2020 10:35:38 »
Опа, я опять что-то пропустил. Что со сворачиванием ЛК ньюджеров?
Re: 91Ф и весы
« Ответ #9 : 09/12/2020 10:39:34 »
На П5 он вроде не планируется.
Да и сейчас, на последней прошивке 2.5 он не захотел работать, впрочем редактор таблиц тоже с ней не работает, пришлось откатываться.
Re: 91Ф и весы
« Ответ #10 : 09/12/2020 11:07:52 »
Ну чтож, придется выводить ньюджеры из эксплуатации в таком случае. Благо их немного ушло. Больше пришло слева на обслугу. Утомился уже microusb розетки менять. И с Мартой вопрос отпадает сам собой.
Re: 91Ф и весы
« Ответ #11 : 09/12/2020 11:17:42 »
Картинко с инфой для размышления
Re: 91Ф и весы
« Ответ #12 : 09/12/2020 13:23:00 »
Вчера позвонил сторонний клиент, покупал давеча у меня подписку lдля своих ФР на Атол Сервис, чтоб маркировка работала. Говорит, не, не работает маркировка на прошитых. Нет тега 1162 в TLV. Но работает на 5199 с десятым драйвером. Рекомендовал обновить драйвер на десятку на остальных РМ.
На его вопрос, а нахрена я тогда покупал лицуху на кассы если с 5199 все работает? В ответ пришлось жевать сопли.
Оффлайн Solid
Re: 91Ф и весы
« Ответ #13 : 09/12/2020 13:26:46 »
MOTOR, 5199 даже если работает то на печатной форме букавки М точно нема :D
Re: 91Ф и весы
« Ответ #14 : 09/12/2020 13:31:19 »
Кому она нужна, эта буковка?
Re: 91Ф и весы
« Ответ #15 : 09/12/2020 15:10:00 »
MOTOR, ну если говорить про некий ФЛК, который обещают уже давно включить...
Можно и штраф нарисовать, за отсутствие "М" в электронной форме.
Re: 91Ф и весы
« Ответ #16 : 09/12/2020 16:03:34 »
Не М в электронной форме, а 444D+Код идентификации (кроме шуб и егаисов)
Re: 91Ф и весы
« Ответ #17 : 09/12/2020 16:35:52 »
Сверхзадача - впарить как можно больше КМ производителям и импортерам, а не увидеть в теге 1162 отсутствие 44 4D
