Автор Тема: Plus-P624N набор ошибок  (Прочитано 2444 раз)
« : 07/12/2020 19:46:37 »
Вроде как всё вполне себе работает, но по окончанию счёта выдаёт набор ошибок.
Причём первая "motor error" с кодом 117  -нет такой ошибки в сервисном мануале, на 116 заканчиваются ошибки двигателя.
Открыл, продул энкодеры, ничего не поменялось.
Re: Plus-P624N набор ошибок
« Ответ #1 : 07/12/2020 20:25:39 »
Да, ещё вопрос, а пароль сервисного режима у него какой?
« Ответ #2 : 07/12/2020 20:27:06 »
Нашел в соседней ветке 1616
« Ответ #3 : 08/12/2020 09:54:42 »
Добавил немного в ФА. Может пригодится что
« Ответ #4 : 08/12/2020 11:48:33 »
kkm42, приеду в офис погляжу, спасибо.
« Ответ #5 : 08/12/2020 21:05:10 »
Кажется проблема ясна, датчик положения дивертора плохо себя чувствует
« Ответ #6 : 08/12/2020 22:51:22 »
Победа короче говоря, опять железка здалась!
Датчика положения дивертера у этой железяки нет.
Но зато он определяет куда бумажка полетела пятым датчиком тракта (path 5)
Который состоит из пары IR диод и фототранзюк IR.
Как водится сначала поменял диод, не помогла, поменял транзюк -циферки в тест моде стали красивыми.
Осталось почистить и вернуть клиенту.
Это сообщение считают полезным: dscsmart, Sarge76, dima644
« Ответ #7 : 09/12/2020 14:07:33 »
chellenger, Главное, чтоб не скучно было на работе...
Тебе скучать не дают. Так держать!
