Автор Тема: Эвотор и рутокен 2.0  (Прочитано 7267 раз)
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« : 04/12/2020 11:19:26 »
Клиенту захотелось принимать товар с терминала, т.к. нет у него компа вообще, разве в Кыргызстане ))
Записал ему эцп на рутокен 2.0, что обычно продаю под егаис (чтобы без криптопро), но терминал при выборе рутокена пишет, что сертификаты не найдены.
Куда копать? подпись нужна особенная или ещё какой приложухи не хватает?
С компа по этой эцп его регил в ЧЗ, привязал её же к ЭДО, там всё хорошо.
Онлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Эвотор и рутокен 2.0
« Ответ #1 : 04/12/2020 11:35:45 »
Там вроде еще лицензию КриптоПро нужно купить и установить на терминале
« Ответ #2 : 04/12/2020 12:13:40 »
Это "вроде", касается рутокенов лайт и usb-флешек. 2.0 работает без криптопро, у него своя криптография.
Рутокен 2.0 тем и интересен, что не требует покупки криптопро. с криптопро можно и флешкой обойтись.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #3 : 04/12/2020 12:22:43 »
если рутокен 2.0 нормально записан, а не через криптопро обычное, то в ТП Эвотора.
Онлайн SER1
« Ответ #4 : 04/12/2020 12:27:48 »
без крипто про ему же подпись от егаиса нужна
Оффлайн Solid
« Ответ #5 : 04/12/2020 12:31:25 »
Я думаю описание приложения все объяснит :D
« Ответ #6 : 04/12/2020 14:12:44 »
Именно это и спрашиваю. Подпись была записана через криптопро.
Как её теперь туда записать аппаратно? Сама подпись есть на флешке. Через панель управления рутокен выйдет?
Оффлайн Solid
« Ответ #7 : 04/12/2020 14:18:13 »
PuRGen, аппаратная подпись как для ЕГАИС, скорее всего Вы записываете простую подпись.
« Ответ #8 : 04/12/2020 14:30:27 »
Вот у них здесь всё подробно расписано
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360010867680#h_227c219f-c91c-4648-8549-b030e27812b5
« Ответ #9 : 04/12/2020 14:33:19 »
Нужно имееюнно изначально генерить ключом или можно обычную подпись записать для аппаратного использования?
Оффлайн Solid
« Ответ #10 : 04/12/2020 14:37:11 »
Изначально генерить как для ЕГАИС
« Ответ #11 : 04/12/2020 14:38:46 »
На генерацию ЭЦП 2.0 должна быть отдельная лицензия
« Ответ #12 : 04/12/2020 14:57:00 »
Какая такая отдельная лицензия?
Пишу егаис клиентам, лиензий не надо было. Да и вообще, там не криптопро используется.
« Ответ #13 : 04/12/2020 15:33:47 »
Я сам ключами не занимаюсь, у нас человек пишет ЭЦП, а ЭЦП 2.0 не имеет права. Если пишете егаис, значит у вас всё есть.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #14 : 07/12/2020 13:41:02 »
Почти все сертификаты записываются криптопровайдером КриптоПро (ЕГАИС в их числе), есть сертификаты которые выпускают под VipNET, но их меньше, у меня такие просят выпускать образовательные учреждения.
Есть различие в обычных сертификатах для налоговой (офд, отчетности, различных гос. порталов) и сертификатом для ЕГАИС.
Тип сертификата выбирается на стадии создании заявки в удостоверяющий центр.
На Рутокен 2.0 можно записать и обычный сертификат, но работать с ЕГАИС он не будет.
И ещё, после записи ЕГАИС (так называемого ГОСТ) сертификата на Рутокен 2.0, нужно зайти на сайт https://service.egais.ru/ и записать RSA сертификат, без которого УТМ не будет работать.
Еще один маленький нюанс с Эвоторами, на Рутокен 2.0 должно быть записано всего 2 действующих сертификата ГОСТ и RSA.
Когда сертификаты закончились, токен нужно форматнуть и только потом записывать новые.
Да и Эвототор за свой УТМ теперь просит 4500 деревянных в год за лайт версию https://market.evotor.ru/store/apps/82efd65d-f552-4688-9bc3-5f5534437eea .
« Последнее редактирование: 07/12/2020 14:06:00 от casper3008 »
